楼主: Lancrey
始终觉得手扳仪表车床这种东西比较神秘
发表于 2009-11-19 12:53 | 只看该作者
:em26: 这魔厉害
发表于 2009-11-19 15:06 | 只看该作者
我们那有个机械厂,做铜筏门的,这样的手扳有百十台,很壮观,快装卸卡头用压缩空气控制,效率很高。
发表于 2009-11-19 16:04 | 只看该作者
效率最高的车床,主轴和导轨工作负荷很大,非一般车床可比
发表于 2009-11-19 17:38 | 只看该作者
手板车是用来大批量加工,夹头也因工件不同来进行设计的, 用手扳来进刀比摇手柄会快很多。因为工件的加工尺寸采用定位的方法,扳就可以加工到想得到的尺寸。因此加工件的精度和调试定位有关。
自己用的单件生产的话,那还是用普通车床吧。
发表于 2009-11-19 21:32 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2009-11-19 22:32 | 只看该作者
我明白了
发表于 2009-11-19 23:30 | 只看该作者
原帖由 prettyface 于 2009-11-19 10:05 发表
我开始还以为手板车床是没有动力的,
靠手摇来转动主轴呢:em19: :em15:
:em15:
发表于 2009-12-10 20:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-13 10:26 | 只看该作者
手扳床一般用于加工短小轴类零件,其特点是加工效率高(进、退刀用手板而不用丝杆),至于尺寸精度控制方面,常规的大批量工件加工时,都采用定位装置来控制的(一般是用限位杆,并且做成转盘式,这样适合多尺寸的控制)。这样就能保证同批量的工件尺寸一致。不用卡而用弹性夹头是提高装夹速度,有些加工时更是采用不停车装夹方式。我曾经到过专门加工微型电机轴的厂家(去维修机床)时看到过那个厂区规模算不算大我不好说了,那里面有500多台手板车全部正在加工,各个工人操作就像电影中”桌别林“那样操作的,加工一根100长的轴时间不到1分钟完成。这就是手板车的应用特点。
发表于 2012-1-13 11:14 | 只看该作者
原来是这样的啊
发表于 2012-1-13 11:17 | 只看该作者
很费解这床怎么做螺纹呢?完全靠熟练和手感么
头像被屏蔽
发表于 2012-1-13 11:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-13 11:40 | 只看该作者
手板车一般情况下都不用于会加工螺纹的了,因为手板车的转速较高,所以在批量加工中都不用于加工螺纹。
发表于 2012-1-13 12:11 | 只看该作者
原帖由 woaimoxingwang 于 2009-11-19 09:22 发表
1、我用过三种仪表车床,弹簧夹头前端的锥度部分都不相同,它的作用就是让弹簧夹头在拉紧机构的作用下沿锥面收紧。所以不同型号的手扳仪表车的夹头,即使是夹同一直径的工件的规格,也不能通用,即使尺寸差不多,拉 ...
如果是卡盘装夹5000可能都干不出来,如果用表找正那就1000。
发表于 2012-1-13 12:55 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-18 19:32 发表
手板床加工的工件光洁度应该不会太好。
指正你一点手扳车光洁度完全能做出3.2光洁度加上用合金的弹性夹头磨刀好的话公差一两丝保证绝无问题特别是15型的钻孔效率高精度高
发表于 2012-1-13 15:02 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-11-18 18:34 发表
我用手板床!:em15:
曾经有过普通丝杆的床,卖掉了。哈哈。
一样一样的啊!
发表于 2012-1-13 15:10 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2009-11-19 09:01 发表
为何手扳床还这么昂贵呢?据说主轴精度很高,但那个手扳能扳出很高的精度?如果慢慢扳能加工出很精细的东西,但既然做细的都慢了为何不做一个丝杠手轮的拖板?
矛盾就矛盾在,说它是个简单快速加工的工具我认同,但 ...
别看床子不大,主轴往往比体积类似的丝杆床大很多,比如我手头的国良640,主轴通孔是40MM的,可以上160的卡盘!而且这种车床的主轴通孔都是精加工过的,标称是多少基本上就可以直接过多大的棒料,如果用卡盘,抽掉弹簧夹头的拉杆,还可以过更大的。
手板床的强度非常非常的好要高光洁度的时候车刀磨出比较大的修光刃就可以了,相对而言如果在同价格的丝杆床上强度可能就要不够用了。
发表于 2012-1-13 17:07 | 只看该作者
手扳床是不是很费刀?
发表于 2012-1-13 19:43 | 只看该作者
我在淘宝搜了半天也没搜到大家说的手扳车弹簧夹头,很想知道结构是怎么样的,有知道的兄弟能指点下吗?
[ 本帖最后由 duanyz 于 2012-1-13 19:45 编辑 ]
发表于 2012-1-13 19:52 | 只看该作者
这个贴子有特点,将军居多,后来乱套了,游人也出来了:em15:
