原帖由 rayarbeit 于 2009-11-24 10:01 发表
等调整文章~~准备上55+566
我用的是ALIGN50排气管,省了566的钱,因为ALIGN具有超前意识,知道会出高于50的引擎,就设计了这款排气!各位可以直接放心使用,绝对OK!扭力大的吓人!
注意:所有准备工作要做好才可以开始磨合调试,风门舵机的最低和最高形成确ren,不然的话会出现出力不正常,引擎工作不正常等,螺距都是选择在正12度,负12度即可,想暴力的话55这颗引擎可以调去正负13的螺距!:em15: 所有的曲线选择默认的直线开始!油料均为COOL POWER30%。(选择定速器的话,ID1 1860,ID2 1960,停悬用油门曲线,我一般停悬不会使用定速器)
调整是1.5圈开始磨合,两圈是飞不起来的:em15: 还是以6箱油磨合作为基础,可以选择定速和不定速,ID最高不超2000就好!首先是怠速油针,根据打然引擎的时候进行收放,OS出厂已经默认怠速,需要调整的角度都不是很大!根据实际情况看!1.5圈磨合4箱油(用停悬,中途可以偶尔开启ID变化转速但也是停悬)让引擎热起来点,第五箱磨合开始之前将高速油针向内收5格,中速油针向内收4格即可开始第五箱油!中途一定切记换接收器电池(除非你是用4000毫安的接收电)注意飞行安全,在第五箱油的时候可以开启ID1模式开始简单的3D动作飞行,增加引擎负荷!大概5分钟即可下来加油,准备6箱开始!OK,第六箱的时候可以开启ID2模式进行任何3D动作的飞行(油针不变),中途每1.5分钟内停下摸摸引擎温度是不是正常,检查排气螺丝是不是有松动迹象!调整磨合完毕,根据天气状况看主油针的微小变化,一般这种情况下的油针就是这样的了!享受吧,有问题随时跟贴,在线解答:em05: :em05: |
