楼主: 金刚捣碓
CA6140A---抛砖引玉,请高手解决菜鸟问题。
发表于 2009-12-4 15:04 | 只看该作者
车刀没有刃磨锋利。另外相机快门出问题了,快门关闭不严,就会出现这种现象,较暗的光线下面还可以凑合着用,强光下照片就没法看了。这应该是快门排线折断或快要折断的的问题。当然也可能是别的零件出问题了,要具体问题具体分析。
发表于 2009-12-4 15:06 | 只看该作者
忘了说了,玩床,刚开始的时候转速慢一些,积累经验了,就可以来快的了
发表于 2009-12-4 17:37 | 只看该作者
6140是最好玩的床了做车床的多这么说,其次是616.
 楼主| 发表于 2009-12-4 19:35 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2009-12-4 15:04 发表
车刀没有刃磨锋利。另外相机快门出问题了,快门关闭不严,就会出现这种现象,较暗的光线下面还可以凑合着用,强光下照片就没法看了。这应该是快门排线折断或快要折断的的问题。当然也可能是别的零件出问题了,要具体 ...
谢谢指教!相机在强光下拍的照片就是一张白纸,什么也看不到。光线稍微暗些还可以看,只是会出现很多水平纹,以前是没有这个现象的。如果光线太暗了,还会提示光线不足,自动延长曝光时间。
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:01 | 只看该作者
很高兴还活着!
感谢大家的关心和指教,先向大家报个平安,很高兴还活着!:em15:
应模友要求,先上几张图。相机有问题,顺便请帮分析一下。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2009-12-4 20:03 编辑 ]
其实今天也有惊无险!
能用车床切断这个管子吗?车的过程中,管子掉了两次,白钢刀都干断了,大家分析下,讨论一下,畅所欲言。:em15:
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2009-12-4 20:10 编辑 ]
发表于 2009-12-4 20:05 | 只看该作者
好大的一张床,哈哈!
发表于 2009-12-4 20:06 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:14 | 只看该作者
业余就是不行啊,问题太多了!
常见的直径15mm的钢筋(手指粗细)是什么材料的?比45号钢硬还是软?
发表于 2009-12-4 20:19 | 只看该作者
楼主这张订多少米买的??
发表于 2009-12-4 20:26 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-3 20:49 发表
上了这个床,不会用,车刀车工件的时候,吱吱一个劲的叫,耳朵都快聋了。也不知该给多大的转速、多大的切深、多大的进给速度,什么时候用切削液,什么时候不用。看别人干活时很少用切削液,我今天车出的铁屑都变蓝了 ...
看看我的那个帖吧  我用的就是ca6140 你说的情况是到没有磨好 或者转速太快 还有就是工件的材质问题 比如是淬火过的钢件 在加上转速快就是你说的那种情况
发表于 2009-12-4 20:33 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-4 20:01 发表
切这个管子你不是没顶就直接切的吧 那样的话 就太危险了 这么长的管切的时候一定要用顶尖顶的
你先别开动这个床了 先学学吧 看看帖 过一个礼拜在用吧 不想听到你的坏消息
6140车你把卡盘扳手用套管加长最少30CM
看你的白钢刀,都变色了,肯定转速太高了
我的18切1.5-2寸的管材最高用3-4百转,合金刀
最考验床子强度的就是切断,你从1百转一点一点往上调,
到振刀就到极限了,工件越出要越慢的
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:35 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-4 20:26 发表
你那个贴在哪儿?我学习一下。
发表于 2009-12-4 20:39 | 只看该作者
主要是刀没磨好,再就是切断刀没严格对中。既然有米就买成套机夹车刀玩吧
发表于 2009-12-4 20:40 | 只看该作者
   切断刀被折断的主要原因:1、刀尖高度过低,刀尖的高度应该跟工件的中心高度一致,切断是车床的难点,一般应严格对刀。如果刀尖高度过低,工件就会爬到刀上,把刀折断。2、刀尖磨的不快。3、进刀量过大,刀尖扎入工件,工件因此爬到刀上,把刀折断。4、切断一般应左右晃动刀头,让切口比刀尖宽,有利于切深。5、工件伸出卡盘过长,而没有使用跟刀架或中心架,工件在车刀的作用力下产生弹性形变,出现轧刀。
   一般说来,上床之前先要学习上床指南,没有学过的,往往会做错这个那个的,该补课的要补课哦。:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:43 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-4 20:33 发表
谢谢关心!这个管子怎么用顶尖顶啊?:em17:
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:49 | 只看该作者
原帖由 不专业 于 2009-12-4 20:33 发表
看你的白钢刀,都变色了,肯定转速太高了
到振刀就到极限了,工件越出 ...
如果转速低(140转),吃刀量大了(中滑板进刀太快了),会不会出现这样的情况?
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:53 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2009-12-4 20:39 发表
切断时需要冷却液不?成套机夹车刀一般什么价格?什么样?
发表于 2009-12-4 20:55 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-4 20:49 发表
会掉工件,和短刀,但白刀不会变色
