C0630加工模型零件-4缸4冲程之曲轴(1楼图片,过程跟贴)
发表于 2009-12-13 11:45 | 只看该作者
我感觉这样的曲轴单杠凑合用用吧。4缸的如果是这么车出来的话。。。。呵呵呵。。。。好看大于实用
发表于 2009-12-13 12:58 | 只看该作者
发现坛子里有些大哥,做不了吧(也许是手段太高不屑于做)还得说别人做的不好,这对设备不好,那样做出来没精度,这样做又不对的,这就是玩,又不是搞工业生产,个人制作一机多能,想办法开发用途,难道还真得搞的跟工厂似的,正常流程,曲轴车,曲轴磨,上次见一视频,一老外自己D了台mini_V8发动机,还装到车上跑起来了人也就那么点设备,能跑能玩行了,还非得跟商用发动机似的,这个标准,那个精度?觉得很多高手自己有些年加工经验,总用工厂那一套条条框框来审视,玩的是创新,而不是加工流程标准化,本来就是拿最少的设备D最多的功能为前提的玩,重在方法,而不是方式
不去创新不去尝试何来进步,创新是啥,就是别人没想过,或者想了没去干的东西,干的结果好不好是另外一回事请,但是干了,那就是创新
感觉国人和老外的大区别就在这个地方,老外是敢想敢做,国人呢,带头的“大哥”“老师傅”“高手”们总有那么一些人,总用他们那传统思想经验来引导我们并且框制住我们,但是他们是否考虑过,对比过国外的机械工业差别与国内的机械工业差别的根源差别在什么地方?
所以啊,您以其再这说这不好那不好,不如中肯的出下主意怎么能以现有的条件弄的更好
发表于 2009-12-13 13:29 | 只看该作者
LS的这位是个愤青吧?:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-13 14:01 | 只看该作者
感谢上面模友们的关心和支持 解决问题比较重要一点 把东西做出来才是目的!至于精度?曲轴何来精度?不懂:em15:
发表于 2009-12-13 14:16 | 只看该作者
给老华加点分好让他上继续上图:em15:
发表于 2009-12-13 14:18 | 只看该作者
评论一个东西好不好,和自己做出来比这个好,是完全2个范畴的事情
例如1,我们经常评论饭不好吃,但是也每必要自己去做饭吧
例如2,我们经常品论说鸡蛋不好好词,但是没必要自己去下蛋吧
说曲轴不是这样做的,是说工业上的曲轴不是这样做的,而非模型上不能这样做。
所以说,完全同意2单元顶楼的说法。
发表于 2009-12-13 14:54 | 只看该作者
老华上图:em15:
发表于 2009-12-13 15:10 | 只看该作者
华尔街应该研究千斤顶去了:em15:
发表于 2009-12-13 16:27 | 只看该作者
是啊,曲轴嘛,何来精度,你车光了,轴瓦配合就是了,人家拉了轴瓦的发动不照样车细了配瓦就是了嘛?
发表于 2009-12-13 17:19 | 只看该作者
做出来就是好 不满意再改进 没准还能出点新工艺新方法 。敢想敢做才有出路。反正我知道很多人想了没敢做。
发表于 2009-12-13 17:23 | 只看该作者
自娱自乐岂无不可,说曲轴没精度。就是不懂装懂,抬杠领教了。
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:25 | 只看该作者
再上PP 再交流 :em15:
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:35 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-12-13 15:10 发表
华尔街应该研究千斤顶去了:em15:
千斤顶很简单 找了标准的8mm光轴锯了4个弄了点AB胶已经粘上
漫长的等待24小时。。。
发表于 2009-12-13 18:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-12-13 18:40 | 只看该作者
你准备做多少排量缸径多大?
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:54 | 只看该作者
原帖由 yangzhengyu 于 2009-12-13 00:15 发表
:em26: :em26: 要淬火吗  听声音有刀纹  以前看过 鬼子做曲轴的视频 是用一个自制的磨床做的
粗加工没有磨刀。
原帖由 chensibo 于 2009-12-13 00:29 发表
这玩意儿要是多搞几根,那车床的主轴怕也成曲轴了。:em04: :em15:
我感觉家用床要是也这样搞 搞几根下来床子差不多就报费了:em15:
原帖由 wxzc1 于 2009-12-13 08:14 发表
能说说中心孔是怎么打的吗
画线!用回转台画线好再打样冲 再用2MM中心钻 搞
原帖由 osaki 于 2009-12-13 11:45 发表
单缸与多缸的曲轴在车床上没有区别只是刀与工件的关系 关键在于控制精加工进刀量与刀的质量!
原帖由 up2x 于 2009-12-13 12:58 发表
发现坛子里有些大哥,做不了吧(也许是手段太高不屑于做)还得说别人做的不好,这对设备不好,那样做出来没精度,这样做又不对的,这就是玩,又不是搞工业生产,个人制作一机多能,想办法开发用途,难道还真得搞的跟 ...
中 国要是多些敢想敢做的人 世界将是我们的!:em00:
原帖由 xiaoyi888 于 2009-12-13 14:16 发表
感谢38兄的加分支持 :em00:
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:58 | 只看该作者
原帖由 txd001 于 2009-12-13 18:40 发表
你准备做多少排量缸径多大?
这模型发动机是一个初二的学生计设的 目前我没有图纸 我只负责加工 我现在只知道曲轴的尺寸:em15:
发表于 2009-12-13 19:13 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-12-13 19:49 | 只看该作者
再来个视频看看
原帖由 wxzc1 于 2009-12-13 17:23 发表
厂家出厂的曲轴,肯定有精度,但是车子拉了,就要拿去磨了,磨下去多少,再配+多少的瓦,也就是说,这个轴,是10还是9.5已经无所谓了,反正看轴配瓦,君不见发动机厂家也是现量轴再确定用+多少的瓦。但是,曲轴的光洁度比他的精确度要重要的多。
