返回列表 发新帖
楼主: dpf1979
我的BEAM-E4开装了上图!
发表于 2009-12-24 15:11 | 只看该作者
双推好还是单推好,谁用谁知道
扯蛋的人是无知、乱骂没教养的人
发表于 2009-12-24 15:12 | 只看该作者
还有,扯蛋的那位同志没看懂我写的
对你我没有任何可以说的,
你就扯吧,
发表于 2009-12-24 15:13 | 只看该作者
锁尾不好的问题不在于单推双推,而在于他尾传机构,多看看就明白了
发表于 2009-12-24 15:14 | 只看该作者
经过询问多位E4老款兄弟证实,锁尾好不好在于机械部件安装是否合理
发表于 2009-12-24 15:55 | 只看该作者
我也是E4的用户。尾巴锁的杆杆的。
发表于 2009-12-24 16:01 | 只看该作者
我也是E4, 520+9257,感度70,锁的非常好,
锁不好的人是装尾部技术问题,没有使其顺滑。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-24 22:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-25 02:51 | 只看该作者
我前后换了4台飞机 单推双推都搞过,,  我感觉还是双推好点,,,另外,,旁边有朋友玩SJM飞机的 大家可以去试下,,真不知道 为什么SJM得飞机能把尾推做的那么顺滑,,,,就连很早期的SJM  400PRO,尾推都顺滑无比,,后期的都是按照这样的方式设计的..我想市面上大多数常见的飞机和品牌没有能超过SJM的了(我不是拖,SJM飞机很早就卖掉了)
发表于 2009-12-25 08:41 | 只看该作者
呵呵,这个帖子变成讨论锁尾问题了,LZ莫怪:em15:
xianglei6619中将的意思是:由于BEAM E4采用的是皮带直转,没用对转齿结构,所以尾部转速不够,尾桨效率低。这有一定道理 ,但如果是这个结构上的缺 陷,锁尾不好的就应该不只我一个。且采用类似结构的如TG450,锁尾都是很好的。
说到单推双推的问题,我做了实验:将公认比较优秀的WING V2尾推和尾桨夹换上去,虽然尾部重了点,但可以用电池调节重心。郁闷的是,一样甩:em25:
说到尾部安装的问题,在群里千红和帅呆的指导下,重装了好几遍,尾桨也换了YT PRO高效尾桨。用手试尾推的话,确实是如丝般顺滑,感觉不到有任何阻力。现在正怀疑的是:静电,诸如YT原装皮带一样的问题。准备换条副厂皮带试试:em15:
顺便说下我的设备:GP750+9257,YT 35A电调+朗宇S2216电机。:em00:
发表于 2009-12-25 09:52 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2009-12-25 10:22 | 只看该作者
尾巴问题涉及的面太广了。  不然你说一个好的陀螺仪和锁尾舵机为什么卖那么贵!!
发表于 2009-12-26 00:34 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2009-12-25 08:41 发表
xianglei6619中将的意思是:由于BEAM E4采用的是皮带直转,没用对转齿结构,所以尾部转速不够,尾桨效率低。这有一定道理 ,但如果是这个结构上的缺 陷,锁尾不好 ...
甩尾有没有可能是电机掉转的原因?
发表于 2009-12-26 10:37 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2009-12-26 00:34 发表
甩尾有没有可能是电机掉转的原因?
应该可以排除。一是没有明显掉转的迹象,二是电机和次世代25C电池都是全新的,电调YT35X也是在别的机上用得很好的。
不过你倒是提供了一个思路,检查一下动力系统。谢谢!
发表于 2009-12-26 10:56 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2009-12-26 19:07 | 只看该作者
最近发现个问题,不断的看BEAM的图片,感觉主轴承座部分会不会有点强度不够啊,为了安装舵机方便,这部分的侧板几乎被挖没有了,上面的轴承座会不会太单薄了。:em22:
请有机的人说说呗。
发表于 2009-12-26 22:26 | 只看该作者
原产主轴容易飞弯,建议买加硬的,因为他的主轴上面比下面长,如果爆力3d,的话容易弯,我飞弯了2跟。
发表于 2009-12-27 01:19 | 只看该作者
主轴是飞弯的?不是炸的?这结构也太有问题了。
发表于 2009-12-29 19:30 | 只看该作者
只是一点弯。机尾高速转湾摆的厉害
发表于 2010-4-4 18:35 | 只看该作者
看着就不错
