返回列表 发新帖
楼主: legion
车床故障求助
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:44 | 只看该作者
回复 17楼 ziyp 的帖子
翻了下说明书,那个同步带轮用的是滑动轴承,用悬臂轴固定在主轴箱上
发表于 2010-1-19 16:08 | 只看该作者
原帖由 legion 于 2010-1-19 14:44 发表
同步带是有齿的,与轮上的齿配合,看图还有一条是三角带,你表达的有点混乱,滑动轴承是不会卡死的,除非抱瓦,那样西马特的质量太差了,滑动轴承应该是粉末冶金的才可以含油,:em22: :em22: :em22:
 楼主| 发表于 2010-1-19 18:57 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2010-1-19 16:08 发表
仁兄所言极是,刚才指导我们的欧卡桑也说是抱瓦了。我不明白为什么中间轴用一个滑动轴承,厂家说明书上好像没强调给滑动轴承注油啊:em16:
发表于 2010-1-19 19:08 | 只看该作者
抱瓦了
发表于 2010-1-19 19:13 | 只看该作者
如是滑套粘死的,把中间塔轮连轴卸下来,如塔轮挡着轴根了可拧塔轮,拆下夹着加点油慢慢的搬旋,最后修刮抛烧伤处一般可用回,如真是用铸铁等滑套的要加润滑油呀
发表于 2010-1-19 19:18 | 只看该作者
:em17: ,无故障时间100小时
发表于 2010-1-19 19:47 | 只看该作者
偷工减料,滑动轴承应该用青铜的,并且有黄油杯。如果用的是铸铁的,又没有黄油杯,绝对是糊弄。如果需要经常加油,那么在说明书上应该强调。可惜什么都没有
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:13 | 只看该作者
谢谢各位高手为我这个菜鸟答疑解惑,好在车床现在还能用,只是转速要调高:em17:
现在只能这么装V带了,中间轴先放那吧,反正不干钢件
这个就是滑动轴承
这个就是滑动轴承
请问这个就是个含油铜套吗?
请问这个就是个含油铜套吗?
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:16 | 只看该作者
还有问题请教高人,这个是注油孔还是别的什么?
发表于 2010-1-19 20:39 | 只看该作者
运动部件肯定是要有润滑油的
发表于 2010-1-19 20:50 | 只看该作者
lz 全套的重型 西机啊
大工作室啊!
发表于 2010-1-19 21:30 | 只看该作者
上面的图片是注油孔!所有这玩意在的地方都是需要注油的
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:40 | 只看该作者
回复 32楼 风起云飞扬 的帖子
好的,明天去买注油器:em00:
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:43 | 只看该作者
回复 31楼 mauser 的帖子
那个啥,这是学校的设备,俺们穷得只剩裤衩了
发表于 2010-1-19 22:32 | 只看该作者
原帖由 legion 于 2010-1-19 20:16 发表
这里就是注油孔!一定要随时补加油的!!!
发表于 2010-1-20 12:34 | 只看该作者
那个介轮应该很好拆卸的,拆开后自己做一个铜套,然后注意经常加油润滑,应该就没有问题了。
 楼主| 发表于 2010-1-20 12:49 | 只看该作者
回复 36楼 ziyp 的帖子
:em00: 谢谢你的帮助,等我有儿子一定跟大哥学手艺
发表于 2010-1-22 18:27 | 只看该作者
这个位置每班至少加油一次。变速机构太简陋,还卖那么贵:em17:
