返回列表 发新帖
楼主: 技嘉
RealFlight G5 Multiplayer
发表于 2010-1-27 13:52 | 只看该作者
行 8chanle 就不会重置
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:52 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-1-27 13:52 发表
行 8chanle 就不会重置
請再詳細說明好嗎?
謝謝~
 楼主| 发表于 2010-1-28 00:37 | 只看该作者
找到一個有關的說明~
On-Board Cameras: Use the Aircraft Editor to add cameras to your plane or heli, just like any other object.
Moveable Camera Angles: Change video angles from your controller! Activate servos using a switch or rotary knob to rotate the camera position.
First Person Video (FPV): Another RealFlight R/C simulator first! FPV puts you in the pilot seat, experiencing your simulated flight as you would from inside the cockpit.
Improved Cockpit Details: Selected aircraft increase the impression of being nside the cockpit?by including window frames, wings, engines and other detail in first-person views.
但是~我不了解,是什麼意思?
不知道要如何作設定....
這些功能,是否有用到那個頻道/開關/旋鈕的?
发表于 2010-1-28 10:59 | 只看该作者
实际上G5是不用破解的,只要有序列号就可以了。G5的软件很多地方都有下 载了....
RealFlight 也是卖序列号的,只是官方网站不公布而已,这点一点也不奇怪,VRC 早就是这么做的,NORTON 和卡巴司机,瑞星,都是通过网上卖序列号激活的,激活以后可以网上升级,支持所有功能。
实际上电话卡N年前就这么做了,网上激活,才是控制手段。
淘宝的卖家是批发到了RealFlight的序列号,才能用G5的,这些序列号都是RealFlight公司的数据库记录中有的,否则是不能被激活的。
发表于 2010-1-28 11:37 | 只看该作者
楼上说的对,只是还要再花大米了。。
发表于 2010-1-28 11:51 | 只看该作者
原帖由 荒野村夫 于 2010-1-28 10:59 发表
RealFlight 也是卖序列号的,只是官方网站不公布而已,这点一点也不奇怪,VRC 早就是这么做的,NORTON 和卡巴司机,瑞星,都是通过 ...
那就是说要在淘宝上买个序列号吗?能不能PM我个淘宝连接,要是不太贵也没所谓了,都是找这找那下的也烦
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:27 | 只看该作者
发表于 2010-1-28 12:45 | 只看该作者
这个有点贵喔,而且只能一台机用,如果我自己两台机,又或者自己的电脑升级硬件的话就不能使用了,麻烦
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:22 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2010-1-28 12:45 发表
用一個號碼加入到兩台電腦,只要不是同時開機既可~
自己的電腦升級硬件時,只需要當時所注冊的資料,就可以繼續使用~
发表于 2010-1-29 10:29 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2010-1-28 19:22 发表
这里所说的不要同时开机是指同时开电脑还是指同时运行G5??
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:06 | 只看该作者
[quote]原帖由 lym0610 于 2010-1-29 10:29 发表
引用~这里所说的不要同时开机是指同时开电脑还是指同时运行G5??...
軟體序號及注冊碼,可以重復加入到,任何一台電腦上面,只是電腦不要同時開機運行G5 ~
若要同時都開機運行G5,另外再買個,軟體序號及注冊碼 ~
发表于 2010-1-29 11:54 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2010-1-29 11:06 发表
軟體序號及注冊碼,可以重復加入到,任何 ...
还没搞明白,軟體序號及注冊碼不是安装时就输入的吗?怎样个重复加入到任何一台电脑??
或者能不能告诉我如何解决以下两个问题?
1。现在 电脑配置比较低,如果现在 安装了,以后再升级电脑后如何可以继续使用现在 的軟體序號及注冊碼??
2。本人两台电脑,一台上互联网一台是单位内网的(不是INTERNET),有没有办法一个軟體序號及注冊碼这两台机同时用??
发表于 2010-1-29 13:19 | 只看该作者
内网没有办法用,没有办法激活,无法完成安装。
第一次启动的时候,需要连接INTERNET激活,才能使用。
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:12 | 只看该作者
[quote]原帖由 lym0610 于 2010-1-29 11:54 发表
引用 ~ 还没搞明白,軟體序號及注冊碼不是安装时就输入的吗?怎样个重复加入到任何一台电脑??
或者能不能告诉我如何解决以下两个问题?
1。现在 电脑配置比较低,如果现在 安装了,以后再升级电脑后如何可以继续使用现 ... ...
在第一次加入G5 時,會用到這組序號及注冊碼,需上網作認證激活,以後使用時,就不用再上網認證激活 ~
家裡有多台的電腦時,也可以同時加入,只要不同時開機玩G5既可,否則會連注冊的那台電腦也無法開啟G5 ~
如果現在電腦配置比較低,現在安裝了,以後升級還是可以繼續使用這個序號及注冊碼 (你已經完成認證激活了) ~
單位的電腦,會不會用到網路?
如果不會時,可先在家裡的那台先注冊激活,完成了之後,再把G5軟體跟序號注冊碼,再加入到單位的電腦.....(提前是不能用到網路) ~
 楼主| 发表于 2010-2-5 00:41 | 只看该作者
不知道什麼時候會出現,不用手動加入激活碼的動作,直接加入CD / 控制之後,既可以進入激活及升級軟體版本?
現在正在尋找,8動作的搖桿控制器(上面4個開關,都要能獨立控制的那一種) ~
是有發現到一款是8動作的,搖桿控制器,但是~它聯接到模擬的USB,不是我想要的~
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11091006086283~
1.  從控制器,所聯接到usb插頭的位置,,,如果能改為,耳機插頭的方式,在那個位置上,可以轉接為,  適合各種模擬USB的接口的口徑大小 ~
2. 或把模擬的usb晶片,作在控制器裡面,能夠玩市面上,所有的模擬,模擬是硬體破解的,(非使用Emulator開啟軟體的)~
能玩:車模擬RealRace / RealRace (G2)... VRC...RealFlight G2  G3 3.5 4 4.5 5...FMS...XTR...AeroFly...PhoenixRC...能夠支援軟體線上更新/注冊的~
 楼主| 发表于 2010-2-19 19:48 | 只看该作者
在駕艙的鏡頭是否能夠左右轉動?
目前我的只有在 雙翼機  上面,有測試到是可以使用的~
第8動控制鏡頭縮放,第6動控制鏡頭左右轉動~
(在一般的選擇飛機項目裡,也是只有這架飛機的座艙鏡頭可以左右控制)~
我的主機是2GB的記憶體,AMD 單核心 +3000 CPU ~
发表于 2010-2-19 23:03 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-22 00:02 | 只看该作者
多人聯線的機子,座艙鏡頭如果是不能轉動的,可以到飛機編輯裡面,看座艙鏡頭是有幾個,可自行添加或是修改加入進去 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-23 14:45 | 只看该作者
呼 ~ 鏡頭問題終於搞定了~
等待 ~ 晴窗或是其他的翻譯軟體,能把G5翻成全中文的 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-2-24 15:46 编辑 ]
