楼主: thirty
在议楼板承重。。。。
发表于 2010-1-31 11:32 | 只看该作者
你是不是总觉得你铣床的4条腿占了4个一平米的面积啊?照你这么理解那为什么不是4个100平米呢?
(:em15: 开始写成的LZ的4条腿了,少写了铣床两个字,为了避免误会重新编辑了一下)
[ 本帖最后由 tyxr 于 2010-1-31 11:39 编辑 ]
发表于 2010-1-31 11:36 | 只看该作者
回复 17楼 thirty 的帖子
理论是理论:em15: ,人家说200KG一平米是最最保守的重量,按你的想法如果一平米放201KG楼就得塌了是不是!?:em15:
发表于 2010-1-31 11:40 | 只看该作者
700今要看怎么放了,均布在几平方的面积上应该没有问题吧。
发表于 2010-1-31 12:06 | 只看该作者
难道一个区区的700斤就能把几十层的高楼压倒了》?:em15:
发表于 2010-1-31 12:14 | 只看该作者
我家书房的窗台是飘出外墙的那种,不知能不能承受d210的重量,100多公斤。
发表于 2010-1-31 14:05 | 只看该作者
原帖由 prcak47 于 2010-1-30 09:04 发表
人家钢琴鱼缸都是不动的
你放个车床,来个震动,没什么楼板能受得了。
那一般家里放一张床 也好几百斤 上面在躺着两口子  也经常震动 就不会有事:em01:
发表于 2010-1-31 15:33 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-1-31 14:05 发表
这话经典呀!!:em15:
发表于 2010-1-31 15:52 | 只看该作者
典型生动的案例,实在太形象了
发表于 2010-1-31 15:55 | 只看该作者
没问题的,100公斤的大胖子,站俩楼就塔了?不可能
发表于 2010-1-31 16:17 | 只看该作者
结构上的荷载分为三类:
1、永久荷载,如楼板自重
2、可变荷载,如家具、电气、屋面的积灰、雪等
3、偶然荷载,如爆炸力、撞击力
对于住宅的楼面均布活荷载标准值,近年来所取用的值为2.0KN/每平米,俗称:200Kg/每平米,而在此讨论的应为楼面等效均布活荷载。简单说:200Kg/每平米,即为在一平方米内能承受200kg的均布荷载,或者直接说:350kg重量的设备,并考虑具有一定的动荷载,如靠墙放置,且是一般的住宅楼,那么可肯定的说是安全的
发表于 2010-1-31 16:47 | 只看该作者
我也养鱼,养鱼的说法是对的,这个问题我特意问过建筑结构师。不过养鱼是静态负荷,床是动态的,靠墙放问题不大。
发表于 2010-1-31 17:13 | 只看该作者
原帖由 thirty 于 2010-1-31 01:56 发表
我刚才算了一下
楼板的承重是 动载荷+静载荷。
动载荷是200KG. 静载荷为水泥啊钢筋啊装修啊等等的重量。
动载荷有个安全放大系数一般为1.4. 我家地面为木地板无任何覆盖。这样在静载荷上应该可以让出来一些我 取5 ...
200KG/平方米的意思是每平方米可以承受200KG的荷载,例如,一个房间是20平米,那么,要200KGx20=2000KG,这么多荷载均匀分布在楼板上才达到楼板的承载极限
发表于 2010-1-31 17:41 | 只看该作者
回复 32楼 火舞行者 的帖子
200x20=2000  :em19:
发表于 2010-1-31 18:55 | 只看该作者
都说骆驼是最后被一根稻草压垮的
我把华飞的D210和BF20都放在凉台上了,我是看了每平方米200公斤载荷数据才决定卖的,到现在我也不敢买分度头和回转工作台,就是不敢增加东西了。我好羡慕有车库的朋友啊!
发表于 2010-1-31 19:34 | 只看该作者
我今天问了一下专门设计住宅楼的,悬臂梁(就是凉台)每平方米,可以载重420公斤,大家想一想,你家的凉台站10人不会有问题吧!
发表于 2010-1-31 19:37 | 只看该作者
我今天把BF20L也搬凉台了,现在所有的物品总重量大约400公斤以上了,还不算我和有时来几个同事。不好意思,本来传照片的,文件格式太大,不能上传。
[ 本帖最后由 xiaoshudian40 于 2010-1-31 19:45 编辑 ]
发表于 2010-1-31 20:04 | 只看该作者
我认为  机械不能和鱼缸相比较  机械对于承重楼板的损害  有两方面  一方面是重量 另一方面是震动  就好象咱们都用过的冲击钻 不带冲击基本打不开孔  带冲击几下就进去了
发表于 2010-1-31 20:08 | 只看该作者
上面的说法不全对  居民楼结构强度设计本身是不考虑机械震动的
[ 本帖最后由 yangzhengyu 于 2010-1-31 20:09 编辑 ]
发表于 2010-1-31 20:13 | 只看该作者
看了这个讨论,我都有些后怕了,我家鱼缸1.8*0.8*0.6米,水位0.6米,还有角钢架子,按计算总重量该有800~900公斤了,都养了4年多了,最近把鱼处理了,水也放了,我刚才特意检查了一下地面和墙面,还好没有裂缝,楼是没塌的
发表于 2010-1-31 20:23 | 只看该作者
我有一个办法.LZ叫6个60KG以上的朋友去你家猛跳猛踩.做个测试.不说话实在.换算成6个人的话,就觉得一点也不多,不会有楼房不能承载6个人的重量吧?
