楼主: chensibo
穷导(捣)演、瞎折腾:改制我的垃圾小台钻(73楼继续,解决掉钻夹头问题)
 楼主| 发表于 2010-2-1 12:29 | 只看该作者
原帖由 艾老师 于 2010-2-1 11:46 发表
太强大了!俨然有当年 xiaoyi888 大侠的风采!这种文章看起来真过瘾啊!:em26:
期待楼主再上更多的图,另外,问下,洗平面的效果怎么样?震动厉害不厉害?
铣平面用合金刀(开孔器),打高速3000转好像效果更好面更光,铣钢的硬一些吃刀小些,震动还可以吧,铣平面的效果我有贴图在上面。我没有用过成品的铣床,因此没有对比的经验,只是凭自己的感觉罢了。
发表于 2010-2-1 12:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-1 13:36 | 只看该作者
学习了!
谢谢楼主了!
发表于 2010-2-1 13:49 | 只看该作者
高人,学习了
发表于 2010-2-1 13:53 | 只看该作者
这个改的很别致啊
发表于 2010-2-1 14:17 | 只看该作者
该得很不错啊,升降这个动作比较大不容易效仿啊呵呵
建议移开主轴箱前面的开关箱,在上面再割一刀,同主轴锁紧一样,就能解决主轴串动这个最根本的问题了。
发表于 2010-2-1 14:38 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-2-1 14:46 | 只看该作者
此贴不顶天地不容!
发表于 2010-2-1 16:12 | 只看该作者
顶礼膜拜。折腾师傅很能折腾,佩服!!!!!!!!!
发表于 2010-2-1 16:25 | 只看该作者
钻改铣改主轴是关键!图上的震纹就是因为主轴强度不够造成的!建议改下主轴。
 楼主| 发表于 2010-2-1 18:54 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-2-1 16:25 发表
斑竹你好,我没有铣的经验,请教一下,你平常铣铝和钢,用什么刀具?速度打多少?进刀深度多少?有这些数据我再试验一段时间就会有感觉的。我图片中铣钢速度1500转/分,铣铝有时也用3000转/分,用开孔器都是打到3000转/分,会不会太快了
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-2-1 18:58 编辑 ]
发表于 2010-2-1 19:23 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-2-1 18:54 发表
斑竹你好,我没有铣的经验,请教一下,你平常铣铝和钢,用什么刀具?速度打多少?进刀深度多少?有这些数据我再试验一段时间就会有感觉的。我图片中铣钢速度1500转/分,铣铝有时也用3000转/分,用开孔器都是打到30 ...
你用的转速太快了,这么高的转速在没有冷却液的情况下很伤刀呀!我一般铣钢用500转粗铣,最后上到1200转左右精铣面会很光的!还有一个是你的钻主轴必须要改的,可以参考7KH改主轴,不但强度高而且精度不错!
发表于 2010-2-1 20:00 | 只看该作者
顶你,难得如此详细。
呵呵5也菜。
13的小台钻,在最高处也能洗。
改主轴工程就大了,最后也不一定理想。呵呵,粗洗嘛。
似乎速度高了。
6----8的铣刀,750转。
再大----就450了。
刀直径越大,转速要越低;越小越高。
速度低劲头大,越高劲头越小。
声音嘛,像拖拉机----咣  咣  咣
这么认真拍照发帖的少,再顶。
顶..............
[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2010-2-1 20:02 编辑 ]
发表于 2010-2-1 21:14 | 只看该作者
楼主大改动啊,另外,楼主角磨机用得很拿手啊。:em15:
发表于 2010-2-1 21:20 | 只看该作者
XXX冻干粉-不服不行。简单实用,不学不行。刚进了台旧的CQ9332(公司用的),擦干净,修好齿轮变速换挡,研好导轨,校中托板,小托板,研尾顶下的滑块。(还是有点涩)。第一件事买了根旧水管(顺便淘到摩氏4的自紧精密夹头0.3-13。可惜用不上,车床主轴摩氏5尾顶摩氏3:em25: )直径48车到46yue4ri.替换小钻床立柱。原立柱和楼主一样壁厚2MM。:em15:     哎呀!崇拜已久的老申也在。:em00:
[ 本帖最后由 家养的虎 于 2010-2-13 00:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:23 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-2-1 19:23 发表
谢了!还有你一般进刀深度为多少?改主轴工程比较大,先研究研究再说,主要以简单为主。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-2-1 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:26 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2010-2-1 21:14 发表
告诉你一个小秘密,锯子我基本不用,锉刀是偶尔用用,一切都是角磨机和砂轮机代劳,一般人我不告诉他。:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:31 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-2-1 20:00 发表
顶你,难得如此详细。
呵呵5也菜。
13的小台钻,在最高处也能洗。
似乎速度高了。
6----8的铣刀,750转。
再大----就450了。
刀直径越大,转速要越低;越 ...
你的经验我引进,谢了!
发表于 2010-2-2 00:27 | 只看该作者
楼主动作大,要顶的:em15:
