楼主: zhou792008
金属的淬火工艺!
发表于 2012-3-3 19:55 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2010-2-12 10:41 发表
也有烧红了丢水里变软的金属
铜管不好弯就这么办!
发表于 2012-3-3 20:14 | 只看该作者
好资料:em26:
发表于 2012-3-3 20:46 | 只看该作者
原帖由 laolang330 于 2010-2-11 00:57 发表
好资料,收藏了
发表于 2012-3-3 23:15 | 只看该作者
烧红了泡油
发表于 2012-3-3 23:56 | 只看该作者
不懂先装个懂
发表于 2012-3-4 00:22 | 只看该作者
这个确实比较迷糊,当年学习金属材料时,都打酱油了,模模糊糊的了解下,搞到现在钢铁淬火为什么硬度提高的实质的原因都说不清楚,。。蛋疼,啥时候 在去看看, 捡一点起来。
我觉的,了解下,常用钢铁材料的热处理的温度 比较实用,比如淬火要加热到多少的温度区间啊,保温啊,冷却啊,什么的,回火温度什么的,自己也可搞个电阻炉小弄一下,呵呵
发表于 2012-3-4 16:10 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
发表于 2012-3-4 17:48 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2010-2-19 11:10 发表
铜的淬火资料吗?
我头一次知道铜也能淬火  以前以为光铁能淬火呢
铍青铜使用必须需要热处理的。
铍青铜热处理2007-03-14 20:17铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
(1) 铍青铜的固溶处理
一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
(2) 铍青铜的时效处理
铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。
(3) 铍青铜的去应力处理
铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2012-3-4 17:49 编辑 ]
发表于 2012-3-5 20:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
发表于 2012-3-5 21:45 | 只看该作者
理论上淬火回火工艺太复杂了,按照教课书上的要求对于咱们业余爱好者来说不亚于制做一颗人造卫星了.
其实民间淬火看似那么简单,却也是十分深奥,工件的加温火候全靠当事者的经验.
十几岁的时候跟一个铁匠干了3天活,只干了3天,这3天里铁匠做过锤子,菜刀,螺丝刀,钢锉.
那时不懂什么铁烧红了是什么温度,只是看师傅把一段履带的销子烧红了截断,我去抡大锤把它礅粗了,然后再把一端砸扁.这过程中师傅一手用铁钳夹着工件,另一只手拿着小铁锤敲击工件的某一个部位,闪开小铁锤后我就用大锤使劲的砸那里.工件是一个铁锤的坯子,快成形后在中间镦出以后安装木把的扁孔,然后就是成年后才理解的淬火(我们读做zhan火)和回火.
那时不理解师傅为什么把铁(实际上是有标号的钢)烧成黄白色,然后只是把将来的锤子用来钉钉子的面放进水里,只 放进去大概4或者5毫米,刚看见红色的铁稍有发黑却又把它脱离水面等工件上边的热量重新把端面带成暗红,然后又再次的把这一端放进水里,另一端,扁的那头也是如此操作,印象中是先淬扁的那端.
还看见师傅用一根弹簧,烧了一会,敲成个改锥头的样子,然后也是用那种淬火的方法,放进油里再拿出来,然后又放进水里彻底冷却的.
做钢锉就是用一把扁錾子在钢板上剁出交叉的纹来,等淬火后就是板锉了.
至于做菜刀的方法,是用一片软铁皮(没有钢,低碳钢)烧红了敲成对折,中间夹上锯条,都一块烧红了夹在一起用4磅锤砸啊砸,敲成刀的形状后淬火回火,给别人开刃去就行了.
虽说只干了3天,等我后来正式参加工作看到别人使用气焊给一些小件烤红了扔水里权做淬火,拿出来不是一砸就裂, 要不就还是软铁一块,再回想起当初的经历,越发觉得那个师傅真正是个有技术的人.
慢慢体会到:一件事情当你看到了的时候不见得理解它,非得等你理解它之后再看到这件事情或者类似的过程,你才能够正确的解释它,掌握它和操作它...
发表于 2012-3-5 21:49 | 只看该作者
我烧红后打的罗纹钢打的凿子放油里没有变硬的感觉:em20:不是碳钢的东西热处理是没用的.
发表于 2012-3-5 22:02 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-3-5 21:49 发表
螺纹钢俗称16锰,低碳合金钢的一种,实际上是可以淬火的,并且不用担心淬硬部分受力崩裂.你说没有变硬是因为加温不够,烧红不行,要加温到黄白色.不过淬硬后也不会磨出锋利的刃来(使不住)...
发表于 2012-3-5 22:10 | 只看该作者
收藏漫漫看:em15:
发表于 2012-3-17 04:25 | 只看该作者
过于专业,看不懂。简单说钢材加热到多少度后迅速冷却可达到较好的效果呢?
发表于 2012-3-17 05:36 | 只看该作者
烧红了   放水里  就可以了  别的业余条件也控制不了
发表于 2012-3-17 09:09 | 只看该作者
"经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。"
这个怎么把压强的单位和力的单位搞一起了?再说换算也不对呀。
发表于 2012-3-17 09:24 | 只看该作者
不错,收下了。
发表于 2012-6-14 09:23 | 只看该作者
业余条件很难做好。
发表于 2012-6-14 11:02 | 只看该作者
可惜我看不懂……
发表于 2012-6-14 11:04 | 只看该作者
可惜我看不懂……
