返回列表 发新帖
楼主: 三号楼
500E尾部震动非常厉害
发表于 2010-2-16 13:25 | 只看该作者
电机
 楼主| 发表于 2010-2-16 13:45 | 只看该作者
原帖由 westwood 于 2010-2-16 13:25 发表
电机
:em22:
发表于 2010-2-19 14:28 | 只看该作者
拆掉大桨没有负载,转速高,就振动大了。建议仔细检查尾轴,用手慢慢转主轴的方式看。尾桨虽然是原厂的,时期不一样也会有微小差别,有桨平衡可以试试
发表于 2010-2-19 18:11 | 只看该作者
不知道解决没有,你检查检查前尾传动齿轮组,特别是,传动轴前端那个伞齿,看看是不是没有推到位。
 楼主| 发表于 2010-2-19 20:53 | 只看该作者
谢谢,还没呢,前几天一直下雨,这两天又忙着同学聚会,每天一点多才回家,都没时间摸飞机了...
发表于 2010-3-22 17:45 | 只看该作者
不知道楼主感度设的多少?我的3D感度是40感觉还可以~~~~90油门。感觉500E(配的780+520)就是有点这个毛病!!
发表于 2010-3-22 18:27 | 只看该作者
尾中联 问题的可能性比较大~~
发表于 2010-3-22 19:14 | 只看该作者
我也出现在过,一个起落尾推杆环就断,后来发现是尾中联的顶丝没有非常紧,尾中联和尾轴有一点点摇动,所以飞起来震动很大,把顶丝检查一下,尾桨最好用碳的
发表于 2010-3-22 19:40 | 只看该作者
期待最终结果:em22:
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:39 | 只看该作者
26#:我的3D感度是65,jr的控
27#:尾中联螺丝很紧
28#尾桨用原厂碳的
另外:故障已经无缘无故消失了 :em12:
发表于 2010-3-22 20:59 | 只看该作者
天气问题:em15:
发表于 2010-3-22 23:41 | 只看该作者
回复 25楼 三号楼 的帖子
500ESP的震动确实是大!我配的是GY520+S9254,陀螺仪最初用一片海面双面贴放在尾管座上面,试飞时飞机居然有剧烈的金鱼尾,令我十分沮丧。
到了第4块电池,高手建议做减震措施,两片海面双面贴夹着一块贴片,结果搞定。最后把陀螺仪调整到接收机架上了,效果更加显著。
发表于 2010-3-23 17:08 | 只看该作者
500振动大点是正常的吧,我的也比较震阿 ,我朋友的500也是振动都比较厉害,不过飞起来一点问题都没有
发表于 2010-3-23 17:12 | 只看该作者
原帖由 三号楼 于 2010-3-22 20:39 发表
26#:我的3D感度是65,jr的控
27#:尾中联螺丝很紧
28#尾桨用原厂碳的
和你的问题是一样一样!  不上旋翼头,大油门尾巴狂震, 尾舵拉杆都出现重影, 拆掉尾浆震动可以忽略不计,装上浆就震,前后换过4幅尾浆,
尾浆夹、尾中联,尾轴、尾波箱轴承、皮带、尾轴齿轮全是新换的
最终结果也是和你一样, 无缘无故的消失了:em01:
发表于 2010-3-23 17:14 | 只看该作者
但金鱼尾还没解决,
发表于 2010-3-25 00:59 | 只看该作者
嘿嘿,我的尾桨夹,角度不一样,明明一片尾桨是0度,转到另一片一看,至少有2--4度,后面一看,估计是尾中联的问题:em17:
发表于 2010-3-26 10:57 | 只看该作者
检查传动轴的的固定支持轴承有没有移位 ,移位了也会引发传动轴的震动
发表于 2010-3-26 13:41 | 只看该作者
这就是你的不对了  飞机不对劲就要检查啊  怎么好带病呢~
