返回列表 发新帖
楼主: 8989
求助ep200v2+gm730不锁尾
 楼主| 发表于 2010-2-27 17:09 | 只看该作者
全油门的时候,尾陀打左右都很利索的:em22::em18:
发表于 2010-2-27 17:22 | 只看该作者
是按教程设的中点么,非锁尾状态下起飞不偏,然后打到锁尾。没道理啊!逆时针省力是正常的,有大桨的扭力起作用。
 楼主| 发表于 2010-2-27 17:23 | 只看该作者
原帖由 126P 于 2010-2-27 17:22 发表
:loveliness: 没看到教程呢
发表于 2010-2-27 17:29 | 只看该作者
可能中点不对,移动尾舵机让尾桨有3-5度向左的角度,滑块居中,起来不跑即可固定尾舵机。
发表于 2010-2-27 17:45 | 只看该作者
谢谢地板和六楼的指教。
发表于 2010-2-27 18:11 | 只看该作者
原帖由 8989 于 2010-2-27 17:04 发表
请教尾舵混控如何设置的?
拔掉电机线,然后推油门,你看你的尾舵动不动,如果动的话说明混控没有关掉。至于怎么关我就不知道了,因为我的控跟你的不一样,你请教下其他高手就知道了。
发表于 2010-2-27 18:28 | 只看该作者
如果按12楼和26楼的方法检查后都没问题,那就要检查一下皮带是否太松有部分打滑现象,或是尾中联在尾轴上打滑,我前天飞450的时候就是机机尾巴逆时针打转,大浆和尾桨都在旋转,我反用常规的方法复检查尾舵和陀螺仪,都没查到异常情况,最后用手无意拨了一下尾桨,发现转动尾桨皮带和小齿盘都不会跟着转,最后检查发现是尾中联上固定尾轴的顶丝松了,于是马上紧了一下这颗顶丝,故障就被排除了。
 楼主| 发表于 2010-2-27 20:30 | 只看该作者
虽然问题还未解决,但是先感谢各位的帮助:em00: ,我还在努力中。拔了电机只有3个斜盘往上顶。皮带应该正常。谢谢
 楼主| 发表于 2010-2-27 20:32 | 只看该作者
我估计应该是这个飞机的硬件上面的调试问题,因为控的配置我复制到另一频道上450,450都好好的
发表于 2010-2-27 20:46 | 只看该作者
那应该是螺距油门没调好。我 的大约是-1    4      10
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:21 | 只看该作者
谢谢各位出手帮助。现在估计原因找到:由于某次炸鸡,将尾陀机震动轻微移位。。。。。。。。。各位新老鸟都知道下面是什么了:em15: ,我就的不说了。再次感谢给我给予的帮助。谢谢:em00:
