返回列表 发新帖
楼主: triplane
[滑翔机] Hi Start/ Bungee Start (橡皮绳弹射装置) DIY
 楼主| 发表于 2010-3-3 22:42 | 只看该作者
原帖由 wangjun7203 于 2010-3-1 22:20 发表
再接一个钓竿就不用捡降落伞,回收后马上又可弹射另一架了!:loveliness:
呵呵朋友,您的钓鱼竿要大约胳膊那么粗才能承受弹射的力量吧……粗算下来,如果使用20米6X9的橡皮绳,后退50米左右的距离的话,牵引绳末端的拉力也差不多有10多公斤了,不知道您的钓鱼竿是连接哪一头呢?:em15:
发表于 2010-3-3 22:59 | 只看该作者
他的意思可能是用鱼杆上的收线轮之类的吧!楼主介绍了水平弹射再说说垂直的呗!
 楼主| 发表于 2010-3-3 23:59 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-3-3 22:59 发表
Youlan啊,你可能误解我的意思啦~我前面说的就是垂直弹射(主要是因为模型的爬升轨迹近似于垂直)。水平弹射是相对于模型爬升阶段来说的。这种方式并不是靠橡胶绳本身将模型弹射到高空,而是像弹弓一样将模型向前弹射出去,获得极高的初速。模型利用动能靠自身升降舵向上爬升。水平弹射时,牵引钩位于模型机头下方,而不是重心附近。弹射时模型也相对更加靠近地面。因此,有相当一段距离内,模型是以极高的速率贴地飞行的,比较危险。如果此时发生滚转,很容易造成机翼触地翻滚,造成严重损坏。有时也有国外的玩儿家在山坡滑翔中采用这类方式,将橡胶绳从山坡下面某处固定后牵至山顶平地,让模型自己飞出悬崖之类的地方。
 楼主| 发表于 2010-3-10 00:19 | 只看该作者
一般情况下,垂直弹射的方式更适合于翼展在2米左右的模型,最好不要超过2.5米。水平弹射则可以适当把翼展加大一些,但也不应超过3米。
发表于 2010-3-10 08:38 | 只看该作者
请问伞绳中部升的小环是为了防止缠绕嘛?
发表于 2010-3-10 13:36 | 只看该作者
回复 23楼 youlan 的帖子
说的是呢!:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-10 19:45 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2010-3-10 08:38 发表
请问伞绳中部升的小环是为了防止缠绕嘛?
您说的对。如果您玩儿过风筝就会知道,不管用什么方法收线,只要线本身有弹性形变,就会多少产生一定的扭曲打结现象,处于牵引绳末端的降落伞也会受到影响。这个小环是用薄的层板做的,目的就是为了避免伞绳互相纠结缠绕,只要从上往下轻轻一撸,降落伞的8根伞绳就理的清清爽爽了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-10 19:48 | 只看该作者
原帖由 wangjun7203 于 2010-3-10 13:36 发表
说的是呢!:em26:
呵呵,佩服您的创意。不过,您别忘记,钓鱼线的另一端可是20多米长的乳胶管(橡皮绳),要拉长50米左右的话,有十几公斤的拉力,恐怕您的钓鱼竿吃不消~再说,您的鱼竿在弹射起飞的阶段处于什么位置呢?怎么摆放才可以让过高速上升的模型也是个不小的问题哦!
发表于 2011-1-27 16:28 | 只看该作者
插个标签回家再好好看:em19:
发表于 2011-1-29 21:12 | 只看该作者
早年看过介绍比赛中绞车的文章,貌似说是用的小汽车启动机作为动力。那看来不是一般的猛。
我接触过比较大的启动机是75千瓦柴油机上的,24V4马力。转子上面的线就是铜条,匝数为每槽一根铜条,再配上粗壮的换向器,实在是恐怖。
