楼主: xieyien09
如何才能把这个东西取出来?
发表于 2010-3-6 23:06 | 只看该作者
用锤子砸是不行的,是一边受力,很难砸下来,而且你就不怕把主轴砸偏了,上面已经有兄弟说了,你还是老老实实买个拉马,或找修汽车的地方借一下也行,很很轻松,基本不用力拧拉马就可以卸下来。修汽车的地方一般都有你这个尺寸的拉马,你的锥度应该是B16,不是很大。
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:19 | 只看该作者
21楼  让我们单位的钳工技师看了看,也是搞了块13楼那样的斜铁,轻轻一敲就搞定了。那我也用这个方法试一下先!谢了!
发表于 2010-3-6 23:53 | 只看该作者
硬敲不是办法,会把钻夹头敲坏的,用三爪或两爪的拉马很轻松的就能搞定的何乐而不为呢?
发表于 2010-3-6 23:56 | 只看该作者
你要是去做个斜铁还要搞半天,把钻夹头拿到有拉马的地方顶一顶就出来了。:em15:
发表于 2010-3-7 19:21 | 只看该作者
很简单.我也是买的x1,用一个铜棒把钻夹头打下来.把夹心拔下来,再把钻夹头装上.好了
发表于 2010-3-7 21:10 | 只看该作者
可能这个钻夹头里面有一颗螺丝,与锥柄连接,顶的方法恐怕不行,要先解决这颗螺丝,可恨的是这个螺丝没有切口,用螺丝刀使劲凿,凿出一个切口,然后拧下连接螺丝,再用冲子从夹头里面冲,就能分开。
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:12 | 只看该作者
很简单.我也是买的x1,用一个铜棒把钻夹头打下来.把夹心拔下来,再把钻夹头装上.好了。              真神了!你们的 这么简单,看我的铁棒都要砸成蘑菇了还不成功:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:27 | 只看该作者
用斜铁顶也没成功看接杆都顶花了:em25: 就是不出来!
发表于 2010-3-7 22:30 | 只看该作者
还没卸下来:em22: 怎么那么费劲哪:em22: 不应该呀:em22:
发表于 2010-3-7 22:43 | 只看该作者
路过。:em22:
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:49 | 只看该作者
大 中 小 发表于 2010-3-7 22:30  只看该作者
还没卸下来 怎么那么费劲哪 不应该呀
兄弟郁闷啊:em10:
发表于 2010-3-7 23:12 | 只看该作者
下来了没?:em17:
发表于 2010-3-7 23:21 | 只看该作者
加热再弄出来!再不出就放点汽油,两分钟后就很容易取出来了。
发表于 2010-3-8 09:07 | 只看该作者
用楔铁很容易卸下来:em15:
发表于 2010-3-8 10:26 | 只看该作者
俺也买了个X1。仔细看了看钻夹头里面,那个地方似乎是铆上的。俺觉得厂家把它们做成一体才能保证精度,楼主为啥要拆下钻夹头呢?俺总觉得这东西要避免摔碰,砸是万万不行的。
发表于 2010-3-8 10:45 | 只看该作者
必须带处理掉里面的连接螺丝,实在不行就用钻头钻掉里面那个连接的小螺丝,(也可能是铆接的,钻掉它)锥杆估计不会有螺纹,因为有螺纹的精度不够好。
发表于 2010-3-8 10:48 | 只看该作者
我以前拆过反正转电钻夹头,里面就是有一颗连接螺丝的,在最底部,没有缺口,想取下来最简单的办法就是钻掉。
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:59 | 只看该作者
六级士官
个人空间 发短消息 加为好友 当前在线  33楼 大 中 小 发表于 2010-3-7 22:58  只看该作者
弄一把13毫米开口扳手,两个爪磨得有些锥度当楔子,然后楔那条槽就能楔下来了
UID128228 帖子476 精华0 积分798 威望798  阅读权限10 在线时间513 小时 注册时间2009-12-23 最后登录2010-3-8 查看详细资料
引用 报告 评分 回复 TOP
【网上礼节十条】 这个办法我昨天试过了接杆上的伤口就是它顶的:em25:
发表于 2010-3-8 12:04 | 只看该作者
关注,卸下来后一定要让大家看看
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:05 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-7 23:12 发表
下来了没?:em17:
还没呢枯计快要成尸体了!:em17:
