楼主: foxjoe
上床了,传说中的2k4,后换了3k3,型号是wm180v
发表于 2010-3-11 19:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-11 20:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-12 10:15 | 只看该作者
的确很小巧,你说8mm车刀是指刀杆截面8*8mm吗,不会这么小呀,看图片应该15以上呀:em01:
发表于 2010-3-12 10:55 | 只看该作者
   除掉防锈油,用抹布擦掉即可。小滑板移动困难,可能是塞铁没调整好,也可能丝杠里面有铁屑,也可能固定丝杠的螺母上的不好,拆开、擦洗、重装。放心大胆地干,铁家伙,弄不坏。
   小床的车刀不好买,用机夹刀头一般找不到现成的刀杆,自己找块四楞的钢材,锉出安装刀片需要的合适的角度,钻孔,把刀头放在上面,用螺丝固定即可,自己制作,很简单。刀杆大约4厘米长就够了,小刀架同时可以装四把刀,根据需要转动使用,很方便,比如90度外圆车刀(最常用)、切断刀、三角螺纹车刀(干不锈钢较好,车外圆、车槽都好)、45度车刀(倒楞),注意刀尖的高度要正确。
   中拖板上的丝杠螺母,有两颗固定螺丝,一颗顶螺丝,这三颗螺丝调整方法是先调整中间的,调整到感觉移动比现在更轻松,就不要调整了。然后再调整另外两个螺丝,先调一个,感觉摇动拖板更轻松,就不要动了,最后调整剩下的一个螺丝,感觉摇动拖板更轻松,则全部调好,用油漆或胶固定一下螺丝比较好。厂家的螺丝是4毫米直径的,很容易坏,我的改成直径5毫米的螺丝,强度提高了,固定更牢固。买一个5毫米的丝锥,重新攻丝,换成5毫米的螺丝即可。
   调整好中拖板的丝杠螺母,接下来要增加中拖板塞条,将原来的塞条与燕尾之间的空隙填满,要精心演磨,经过改造你会发现中拖板相当牢固,不再晃动。
发表于 2010-3-12 10:58 | 只看该作者
小床拖板润滑,只要是普通的机油就可以,运行速度慢,不需要高级的润滑油。听说蓖麻油是最理想的润滑油,明年种些蓖麻榨油来用,还不用花钱呢
发表于 2010-3-12 11:01 | 只看该作者
蓖麻油粘度比一般油脂高很多,25时为680CPS,粘度指数84,摩擦系数很低(为0.1)。
  同时蓖麻油不溶于汽油,凝固点低,燃点高。蓖麻油的流动性好,精制蓖麻油在-22时仍可流动,-50急冷后无混浊,是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。  蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。   蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败,储藏稳定性好,是典型的不干性液体油。  蓖麻油不能食用。经济价值高,它是药用泻剂;纺织、化工及轻工等部门用蓖麻油作助染剂、润滑剂、增塑刑、乳化刑和制造涂料、油漆、皂类及油墨的原料。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2010-3-12 18:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-12 11:08 | 只看该作者
郁闷了啊!
用了几根200mm长的圆棒来做测试,都发现远端有肉眼可见的摆动约0.5mm。
用千分表测量6mm直径的我手边最光洁的圆棒,远端跳动0.5mm,近端跳动0.1mm。
如果我的圆棒没有太大问题,我就奇怪了,这他还是车床吗???
发表于 2010-3-12 11:23 | 只看该作者
你工件装夹有偏差,慢慢调整,远端有摆动是正常的,要不怎么还得用尾顶呢?
你看看两端顶尖能否对正就可以了,
 楼主| 发表于 2010-3-12 17:24 | 只看该作者
我用不锈钢精车了一段,然后打表,表针基本纹丝不动!也就是说厂家宣称的0.01mm是没有问题的,所以主轴精度应该没问题了。前面测试精度不好是因为圆棒不行。
远端跳动的问题应该不是问题,等买了中心钻再说。
小托板都拆开看了,因为是后半段周期性地阻力很大,所以我怀疑丝杆弯了。
另外,还发现自动进刀的齿轮在高速的时候噪音极其恐怖,后来拆下来装好声音小了很多,但是感觉还是声音很难听。全部是塑料齿轮,心里不太舒服啊!
再加上手轮把手都是死的使用很不方便,感觉这个床的确不太好用。虽然我干活很少,不过不喜欢干活的时候不顺畅。
但是按照我试用的经验来看,这个床本身没有什么大问题,干活是可以的,只不过心里感觉有点不舒服而已。
所以决定换60公斤重的床了,手轮都是金属的,很好转,齿轮也都是金属的没有塑料件,主轴皮带传动,卡盘100的,和主轴中心孔比较匹配。
厂家技术支持和服务都还不错。已经沟通过,可以更换。
发表于 2010-3-12 19:07 | 只看该作者
换啦?运费咋算啊。。。
发表于 2010-3-12 19:12 | 只看该作者
不错,180v性能很好
 楼主| 发表于 2010-3-12 23:14 | 只看该作者
回复 30楼 冷月照清秋 的帖子
运费还没谈呢,不过他发货都是运费到付
发表于 2010-3-12 23:34 | 只看该作者
呵呵
运费是笔不小的开销,
好在床子轻。
哎,啥也不说了,
有些事就得自己碰壁才能认识到,
别人再怎么说也没用的。:em19:
 楼主| 发表于 2010-3-13 12:13 | 只看该作者
回复 33楼 prettyface 的帖子
今天发回去之前还不死心,因为我还是喜欢这个小床的,所以就又试了一下大进刀量0.5mm,结果转速稍高就抖了。
所以还是忍痛退回去换大的了。
发表于 2010-3-13 12:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-15 15:15 | 只看该作者
运费很便宜,我那个走了1000多公里,运费才50元。将近40公斤呢。
发表于 2010-3-15 15:33 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-3-15 15:15 发表
是很便宜!:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:14 | 只看该作者
小车床配的8mm车刀根本就不合适,应该是10mm才是合适的,所以就退掉了车刀,留下了活顶尖和钻夹头,另外又购买了花盘、中心架、跟刀架、数显表,免得以后不好配,差价答应给我抓紧时间做一台,本周5可以发货。继续等待啊!
发表于 2010-3-16 10:37 | 只看该作者
什么时候我也能上床啊:(
发表于 2010-3-16 10:41 | 只看该作者
请问声音大不?民居用影响邻居不:em00:
