O艇老是右翻请问是啥原因
发表于 2010-3-25 19:58 | 只看该作者
借地上图,兄弟们帮手看看,谢谢!
O艇65CM长。
发表于 2010-3-25 21:58 | 只看该作者
忙了一晚上,将重心重新调整了。
上图
发表于 2010-3-26 23:09 | 只看该作者
LZ,有进展没有?
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:16 | 只看该作者
昨天克试了下;比没有调整前有所改善;速度提高了;但还是不能全速;感觉尾部又偏重了点。只是把舵片加宽加长;舵跟螺旋浆的距离加大;水骨改短;右边压水板比左边的角度稍下;调整重心;还有待调整;你的呢?你的船仓空间够大;比较好调整哟!我的基本上移动不了呀!晚上上图;用手机上不了图!呵呵!
发表于 2010-3-27 18:04 | 只看该作者
下周三应该有结果,本周末没时间下水,准备用5S1P的锰锂电先调试,上次跑坏一节A123,:em17: 船如能调好,就用30C的2个3S1P锂聚试试。
 楼主| 发表于 2010-3-28 01:17 | 只看该作者
用3S2P跑的啵!
还是翻了两次!
发表于 2010-3-28 07:48 | 只看该作者
还是有点倾斜,应该比以前有大的改变。
发表于 2010-7-10 23:44 | 只看该作者
上周五试了一下,高速时还是右倾,是不是轴系的问题?出轴角度太大,要不要换成软轴,好调整,请高手门帮忙,谢谢!老虎兄在吗?
发表于 2010-7-11 00:13 | 只看该作者
原帖由 利刃上的舞者 于 2010-3-28 01:17 发表
用3S2P跑的啵!334589
334590
334591
334592
还是翻了两次!334593
这状态不好.   没起滑的样子.  重心对就是压浪板过长.
发表于 2010-7-11 00:14 | 只看该作者
高速时船中间不应该有浪花啊.
发表于 2010-7-11 08:59 | 只看该作者
哈哈..跟我现在手上的O一毛病~~在左边多加一条水道吧...问题就解决了~~~~给你上张图.就加在左边.右边不用加~~
发表于 2010-7-11 09:42 | 只看该作者
谢谢!你用的是老鼠尾,我用的是直轴,我的入水角太大,可能半浸桨变全浸桨,所以反扭大,准备换成老鼠尾 。
发表于 2010-7-11 09:47 | 只看该作者
试试看吧..应该能有不小的改善!!!
发表于 2010-7-11 12:31 | 只看该作者
路海风!!!!!!!你船不走直线是不是!!跑起来右偏不走直线!!!!!!!!换什么都没用的把所有东西都压左面也没用一切办法都没用!!!!!!!!!你都船壳跟我朋友的一样!症状也一样!看来是船壳问题!解决办法是叫船底左面增大阻力!或打磨船底叫船底右面减小阻力!!!!!!!最苯最简单最有效的方法是左面船底贴条木片
发表于 2010-7-11 12:39 | 只看该作者
看图片LZ的船根本没起划!建议换浆小桨
发表于 2010-7-11 21:49 | 只看该作者
玩的时候好像直线倒是能走的(因为离船有定距离,不能完全判断是否直线,但可以肯定不会弯太多),就是高速右偏。
发表于 2010-7-11 21:51 | 只看该作者
感谢O兄,我会试一下。花了不少钱玩O艇,搞不定总是不爽!
发表于 2010-7-12 00:17 | 只看该作者
你用704或705沾!不行可以拆下来不伤船体
发表于 2010-7-12 02:38 | 只看该作者
船高速为什么会跳   1 2 3           第3页,可能对你有帮组。
发表于 2010-7-12 12:28 | 只看该作者
学习了,非常有道理。
