楼主: 老工人
做一个“可控硅调压插座,”小钻铣“实现”无级调速“
发表于 2010-3-23 13:14 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-3-23 13:07 发表
  :em15:啊,600瓦的“可控硅调换挡开关”?那太好啦。我的可控硅调光器是300瓦的,那天我也弄一个那样的东西。
注意你身边的吸尘器,我以前拆到二个 1200 W 的可控硅调速器,其中一个前端带变压器用脉冲经过光耦推动可控硅,做工一流。:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:04 | 只看该作者
小钻铣床试用可控硅调速
原帖由 冷月照清秋 于 2010-3-23 13:11 发表
无级变速呀~好!~~请问老工人,低速下的转矩咋样啊。。。
  :em15:回“冷月照清风”,感觉力量小了点,但是还行。视乎电机转动声音大了点(可能吗)?
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-3-23 16:09 编辑 ]
发表于 2010-3-23 17:27 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-3-23 21:52 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-3-23 10:10 发表
  :em00:先谢谢你的指教,刚刚拍的照片,可惜照片拍的模糊了。
   拆开盒子,可以看到这个组件由下列零件构成:可控硅一个、电阻一个‘电位器一个、二极管一个、电容器一个。
:em17: 汗颜!看了9楼XTGJR兄弟的帖子,再看照片,右下角有一只双向触发二极管,确实是双向可控硅的调光器,真的不好意思,差点误导大家。:em05:因为双向可控硅调压后是脉动的交流电,还是要经过整流滤波才能用于直流电机,滤波电容尽量用大一点,这样电机低速噪音小、运转平稳些。
发表于 2010-3-23 23:06 | 只看该作者
我也说来说一句,楼主拿调光开关用来做调速有几个问题。
第一,调光开关在刚一开的时候,其电压是最低的,这不利于电机的启动,很容易烧坏电机。实际应是用调速开关,在刚一开时电压最高,越向上调越小。
第二,市场上大部分调光开关用的可控硅功率都很小,调光也就300W左右,要做调速的话,最好用BT139-600以上的可控硅。
第三,市场上大部分调光开关用的电位器很差,其内部的开关只能通过2A以内的电流,所以负载功率很小。
第四,市场上大部分的调光开关内部都没有加突波吸收电路,用于电机调速时,如果马达突然关停的话会烧坏调光开关的。
从楼主的照片可以看出合乎以上四条,楼主还是不要这样用了。
发表于 2010-3-23 23:07 | 只看该作者
看来我几年前上当了。买的时商家说是600w。一直用在60w电烙铁上没问题,就以为是600w的。今天拆开才知道。同志们看看,华丽的外表内部却。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-23 23:30 | 只看该作者
原帖由 87915521 于 2010-3-23 23:06 发表
第二,市 ...
:em00:谢谢你的指教。
关于你说的几个问题,我感到可以这样解决:
   :em15: 第一个问题:我的钻铣的电源盒上(通过可控硅调速器接人交流电),原来就有一套总开关和高(25伏)低(70伏)压切换开关(也有切断功能)。现在使用钻铣的时候,是先开可控硅调速器开关,并且把它的输出调到某一数值(此时电机并没有通电),然后再打开电源盒的总开关、电压切换开关,这个时候电机才开始转动。用了几次(特意试验了叫电机从0开始转动),还没有发现电机不正常发热。
    :em15:第二个问题:我的电机功率肯定小于300瓦(估计也就150瓦左右,确切数值还不知道),所以用这个可控硅调速,估计问题不大(当然了较大功率电机肯定不行)。
     :em15:第三个问题:因为可控硅调速器是接在原来的220伏变压器的初级,电流不会太大,因此,我估计不会轻易烧毁可控硅管子(那个电位器的电流我估计也没有多大,轻易不会烧掉吧?)。
     :em17:关于第四个问题:看来“突波吸收电路”也有很重要的作用,但是我没有这方面的知识(我在试用的时候,几次关机都是先关掉原来电源盒的电压切换开关,之后再关可控硅调速器开关。现在还没有发现问题----但是不能代表以后不发生问题吧?)。那位老鸟如果能干提供最简单的电路,我将试验一下。
   可能有人会感觉到:我这样弄是不是有“脱裤子放屁 ”的嫌疑?
    :em17:其实我这也是没有办法的办法。第一:电机和主轴的连接我用的是大约2.5比1的减速比。因为结构的原因,这是能达到的最大减速比了。第二:原来的电源盒中的变压器,是买的一个现成的机床控制变压器。经过桥式整流,用获得的直流电压最低值去驱动电机,钻铣的最低转速也得有600转/分以上(从网友的帖子了知道,这个转速对于铣来说,是太高了)。第三:不用变压器,直接用可控硅调速器,再经过桥式整流,再驱动永磁直流电机行不行?我以前在做“小车床”的时候,曾经这样试验了一次,结果没有成功(开始电压低的时候,电机不转。再调高电压,电机转速急剧上升,没法获得比较平稳的、合适的转速)。这次是发现了以前买的这个可控硅调速器,感觉不用上有点不死心,才试了试,发现还行。
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-3-24 08:39 编辑 ]
发表于 2010-3-23 23:32 | 只看该作者
第二,市 ...
报告LZ,没那么复杂的,我拆过好多的电动工具内的可控硅调速器,电路都差不多,而且都是正规工厂的产品,有些还是洋垃圾,都用的好好的,没那么复杂,你最多换一个电流大点的双向可控硅就成,也就2-3元钱。要不就加个散热器,做好绝缘就成。
可控硅最主要的毛病就是低速时力矩会减小很多,力气不像变频器那样大而已。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-23 23:37 编辑 ]
发表于 2010-3-23 23:55 | 只看该作者
转贴一个网上下 载的可控硅感性负载的实例:
                         简单实用的大功率可控硅触发电路
       一般书刊介绍的大功率可控硅触发电路都比较复杂,而且有些元件难以购买。笔者仅花几元钱制作的触发电路已成功触发100A以上的可控硅模块,用于工业淬火炉上调节380V电压,又装一套用于大功率鼓风机作无级调速用,效果非常好。本电路也可用作调节220V交流供电的用电器。
  电路见图。将两只单向可控硅SCRl、SCR2反向并联.再将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。这个电路的独特之处在于可控硅控制极不需外加电源,只要将负载与本电路串联后接通电源,两个控制极与各自的阴极之间便有5V~8V脉动直流电压产生,调节电位器R2即可改变两只可控硅的导通角,增大R2的阻值到一定程度,便可使两个主可控硅阻断,因此R2还可起开关的作用。该电路的另一个特点是两只主可控硅交替导通,一个的正向压降就是另一个的反向压降,因此不存在反向击穿问题。但当外加电压瞬时超过阻断电压时,SCR1、SCR2会误导通,导通程度由电位器R2决定。SCR3与周围元件构成普通移相触发电路,其原理这里从略。
  SCR1、SCR2笔者选用的是封装好的可控硅模块(110A/1000V),SCR3选用BTl36,即600V的双向可控硅。本电路如用于感性负载,应增加R4,C3阻容吸收电路及压敏电阻RV作过压保护,防止负载断开和接通瞬间产生很高的感应电压损坏可控硅。
发表于 2010-3-24 06:59 | 只看该作者
调灯的,5用在电炉上,坏了。
总是最大,调不小了。
请问是哪部分坏了?
发表于 2010-3-24 07:51 | 只看该作者
这个帖子好:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:47 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-3-23 23:07 发表
  :em15:看零件数量,你这个可控硅调速电路和我那个好像一样,不过外表比我那个好看些。
发表于 2010-3-24 09:12 | 只看该作者
老师傅你好,你说的蓝字部分能够实现,请看我的实物测绘帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... emel%2B%B5%E7%C4%A5
内有根据电路板绘制的电路图。
还有你这个电路板也可以改进一下,一会我给你画图。
发表于 2010-3-24 09:14 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-3-24 06:59 发表
调灯的,5用在电炉上,坏了。
总是最大,调不小了。
请问是哪部分坏了?
可控硅穿了。
发表于 2010-3-24 09:52 | 只看该作者
根据老师傅照片绘制的原理图和印板图(照片不清楚,一半是猜测的)。请老师傅看一下印板是不是这样的?
上图左半部分是没用的。请看右边的图。
如果正确,可以象下图这样改进,用于感性负载:
[ 本帖最后由 liuwenbai 于 2010-3-24 10:10 编辑 ]
发表于 2010-3-24 09:55 | 只看该作者
楼上照片已经更新,请老师傅斧正。
[ 本帖最后由 liuwenbai 于 2010-3-24 10:11 编辑 ]
发表于 2010-3-24 10:20 | 只看该作者
以下电路图是我以前设计的一款调光调速电路,此产品已经在市场上大部销售。
电路中的开关是与电位器一体的,如果用普通的电位器就只能通过2A以内的电流,现在有新出了一种带开关的电位器,其内部开关是银触点的,最大可以通过10A的电流。
其中的10D561即是突波吸收器件,在电机突然关断时的高压可以通过它放掉,当然电机功率很大,可以选用20D或是30D的。
所用可控硅为BT139-600A,最大可通过19A的电流,可控硅上加上大散热片可以增大负载功率。
如果用在电机调速上,电路中的R3和C2就需要加上。
发表于 2010-3-24 10:36 | 只看该作者
看了楼上的帖子我明白了,原来老师傅的调光板上,我的图中写“电位器外壳?”的部分就是电位器的开关。
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:28 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2010-3-24 09:52 发表
331375
331366
上图左半部分是没用的。请看右边的图。
如果正确,可以象下图这样改进,用于感性负 ...
   :em26:好,那天试验一下,谢谢。
  :em26:这个电路虽然复杂点,可能效果更好。以后有机会做一个试试。
        附件
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-3-24 12:39 编辑 ]
发表于 2010-3-24 21:13 | 只看该作者
老兄。你那个调光器就是双向可控硅。只是电流小。换个大的就可以了。再通过变压器整流滤波。完全可以的。
