楼主: arp
打洞、扩孔
 楼主| 发表于 2010-3-23 00:55 | 只看该作者
原帖由 小方包 于 2010-3-23 00:24 发表
LZ可不可以上照片.....镶合金钻头
因钻头是有分别  钻金属和墙
铸铁是非常容易处理
钻头照片没拍,但我能确ren应该是钻铁的镶合金钻头,不是冲击墙的那种镶合金钻头。
我想起来了,好像出来的粉末有点不一样吧?还是这块铁,记得以前钻其他地方出来的粉末颜色有点发黑,应该是退火之后的铁粉末颜色。这次钻出来的,颜色有点发白发灰,是不是没有完全退火的铸件的铁粉末颜色?
不知道对不对,大侠请指教!
发表于 2010-3-23 01:05 | 只看该作者
听楼主的述说,我看这因该是铸钢而不是铸铁,再看了楼主的一些回复,我还是建议你拿去线切割比较好些.
发表于 2010-3-23 02:24 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-3-22 23:04 发表
就是这个上面放主轴电机的,主轴电机的主动轮(同步轮)的直径太大了,只能先装主轴电机,然后再从下面安装同步轮,这样安装同步轮很是不紧,所以想到要把这个孔给扩大了,就可以把同步轮装到电机上,然后电机再安 ...
我没这个问题呀,先松开主轴电机上的3个三角形分布的定位螺丝,再用手拉紧主轴电机的那个铝法蓝,让皮带稍紧,再上好法蓝四个螺丝,最后调节主轴电机3个三角形定位的螺丝,这样调出来的非常紧,你看看是不是这样的。
[ 本帖最后由 cooooldog 于 2010-3-23 02:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:28 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2010-3-23 02:24 发表
我没这个问题呀,先松开主轴电机上的3个三角形分布的定位螺丝,再用手拉紧主轴电机的那个铝法蓝,让皮带稍紧,再上好法蓝四个螺丝,最后调节主轴电机3个三角形定位的螺丝,这样调出来的非常紧,你看看是不是这样的 ...
你的鸡鸡,全速4000多转的时候,声音有多大?
发表于 2010-3-23 11:50 | 只看该作者
:em04: :em22:
发表于 2010-3-23 11:54 | 只看该作者
就用钢锯把,铸铁很好锯的
发表于 2010-3-23 12:38 | 只看该作者
这个地方直接用角磨机切掉完事,简单实用省力。
发表于 2010-3-23 12:58 | 只看该作者
你以打的两个孔之间再用小转头打,再用大转头扩孔。
发表于 2010-3-23 13:20 | 只看该作者
高速钢的、钴钻头,钻上不到1个孔,钻头就废了,不会吧
高速钢的、钴钻头,钻上不到1个孔,钻头就废了,不会吧,这是什么铸铁啊,高速钢钻头都搞不定?难道是当年制作勾践剑的金属?
[ 本帖最后由 red007123 于 2010-3-23 13:25 编辑 ]
发表于 2010-3-23 15:23 | 只看该作者
洋垃圾有种重型往复锯
据说可以的,
锯钢板都没问题。
也可以用角磨机先把上部尽量磨掉,
然后用钢锯试试看。
发表于 2010-3-23 16:17 | 只看该作者
铸铁钻头要自己磨一下的,呵呵,看我发的钳工手册里有的,就是多尖多刃的钻头。
发表于 2010-3-24 01:04 | 只看该作者
我的上不了4000转速,我一般就用到2500多。
发表于 2010-3-25 21:18 | 只看该作者
铸铁用气割割不动的~
:em19:
发表于 2010-3-25 22:42 | 只看该作者
不会是白口了吧
发表于 2010-3-25 23:35 | 只看该作者
可调堂刀慢慢吃吧
 楼主| 发表于 2010-3-26 01:03 | 只看该作者
我终于找到了小的钻头,4mm的,也是镶合金的,装到手钻上,接着打孔,没想到,,,,效果出乎我的意外,用小钻头好打多了,轻松地就打了好几个孔效率也比大钻头的高。早知道如此,还不如就先用小钻头了。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-26 01:09 | 只看该作者
不过:用8mm钻头打孔的时候,位置没有规划好,孔与孔的间距在2-8mm之间,6-8mm间距的,用4mm钻头接着打孔,还行。小于5mm间距的,用4mm的钻头打孔,就不行了,钻头就老跑偏了,没法打孔彻底了,但就是这个2-4mm的距离的铸铁,我也是没有办法弄掉了。相当于多个2mm的钢板连接在一起,我还是没办法弄掉哦
发表于 2010-3-26 09:29 | 只看该作者
不知用手锯能不能施展开,如果可以,就磨一个专用锯条,锯弧度很轻松,看看我的
发表于 2010-3-26 11:00 | 只看该作者
两个方法:1是买把曲线锯锯下去,2是买把旋转挫夹在电摩或电钻上将其磨掉,旋转锉干活是很快的。
 楼主| 发表于 2010-3-26 13:24 | 只看该作者
原帖由 悦诚 于 2010-3-26 11:00 发表
正好买了个旋转锉,本想用来锉铝板的侧边的,效果不怎么地。没想到还能干这个活。。。
我试试用旋转锉,过后给实验报告!
(有时使用钻头的侧面来锉一些东西,怎么就没想起用旋转锉呢:em23: :em23: :em23: ,这个坛子就这个好处:人多力量大哦,这也是中 国人的优点哦)
[ 本帖最后由 arp 于 2010-3-26 13:26 编辑 ]
