返回列表 发新帖
楼主: 悦动
250半个多月的困惑,哪位大侠指导。
发表于 2010-3-31 06:52 | 只看该作者
楼主的的问题应该是感度值或者是舵机的问题。提醒一下楼主,可能是MD922的原因。因为我也遇到过这样的的情况,现在也有。我在450上用的MD922有个怪现象,当我把油门锁定开关打开时,MD922会不由自主的抖舵,如果打开油门锁定开关,它就不抖了,也能够正常锁尾。这个现象也是最近才有的,我也不知道为什么。我并没有设置在油门锁定模式下的感度,感度值是JR默认的50%(相当于0),我估计是楼主的原因是,感度值与MD922“不兼容”(我知道各位可能要笑话我,但我目前的MD922确实是这个情况),你可以重新尝试设置其他感度值。
还有一种简单的测试方法,取下尾舵机连杆,然后打开油门锁定,之后观察你的MD922会不会发抖,可以多试几次,给油与不给油分别试、另外再试一下在锁尾与非锁尾之间切换时,MD922的表现有无异常。只要发现有发抖,就可以找到问题所在。
另外,你可以检查一下MD922的信号线是否出现了松动或者是虚焊。
发表于 2010-3-31 06:57 | 只看该作者
再补充一点,MD922的抖动还有一种可能是电磁干扰,检查一下信号线有无破损,MD922安装位置是不是有问题。楼主最好上一张照片过来,模友们好邦你分析一下。
发表于 2010-3-31 07:42 | 只看该作者
尾舵机舵臂上面的球头要安装在最里面的孔位
发表于 2010-3-31 07:48 | 只看该作者
以前我也使用这个6-X控,用0704B陀螺仪时一般调到3就进入锁尾模式,最大20不追尾,后来换KDS800感度到26才能进入锁尾模式,最大感度45不追尾,所以你要确ren一下从非锁尾到锁尾模式转换的时候感度是多少,可以慢慢降低感度看看什么时候锁尾指示灯会熄灭
发表于 2010-3-31 07:55 | 只看该作者
你的锁尾非锁尾转换点是在某个负值上了呵呵,可能负二十左右
 楼主| 发表于 2010-3-31 08:05 | 只看该作者
再次感谢各位大侠出谋划策
再次感谢各位大侠出谋划策
 楼主| 发表于 2010-3-31 08:08 | 只看该作者
电直的魅力和难度可能就在尾巴
电直的魅力和难度可能就在尾巴
发表于 2010-3-31 08:13 | 只看该作者
都在尾巴:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:26 | 只看该作者
谢谢这么多热心朋友帮助谢谢
谢谢这么多热心朋友帮助谢谢:loveliness:
发表于 2010-4-1 21:30 | 只看该作者
我TY250用的是750+922,尾旋翼座炸坏后换飞越的也是这样,换成YT原装的就好了,再说飞越的主轴的变径处精度太差,用原装主轴震动明显要小得多。250这JJ对精度要求很高,必须用原装件,不然飞行性能会严重下降,它的费用比450高多了。
 楼主| 发表于 2010-4-2 08:52 | 只看该作者
LS说的有道理
飞越250飞机基本主要部件都以更换YT配件,比如横轴,尾巴,主轴也考虑换。
发表于 2010-4-19 08:07 | 只看该作者
感度太高了 調低點試試吧
