返回列表 发新帖
楼主: 浪漫极光
亚拓,你的排气是怎么了!
发表于 2010-3-31 11:49 | 只看该作者
回复是一种美德
学习了:em15:
发表于 2010-3-31 11:56 | 只看该作者
引擎正動正常情況下,所有新的排氣管前幾趟飛行因為機體震動都有這樣問題,勤鎖螺絲是必要的,鎖幾次讓螺牙定型就不鬆脫
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:08 | 只看该作者
还是哈拖利的做的比较的到位,和发动机相连的地方,排气自己那里的材质不一样!考虑到热涨冷缩了!而且是用螺母锁丝的!非常的安全!开始还以为YT聪明,只要一拧就OK,看来是少了个保险啊!呵呵!
发表于 2010-3-31 14:21 | 只看该作者
:em22: 感觉这个跟YT没啥关系吧,跟LZ的力气倒是有点关系:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:12 | 只看该作者
经验!和力气没关系!
发表于 2010-3-31 17:05 | 只看该作者
楼主你好!我目前用的是ALIGN55 H引擎,排气也是ALIGN50排气,我的排气都没有打螺丝胶的,从来没松动过,偶尔我会检查是不是松动,但是根据实际情况却是很紧,我的排气不会滴油出来,此问题不在于螺丝胶,第一:检查引擎装配位置,大部分关系是来自于震动造成,第二:解决方法是在排气和引擎之间加一个0.5-1MM的铝片!DANNY。:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:13 | 只看该作者
我买好了!今天晚上回去装!装铝垫片应该可以!铝的和不锈钢的热膨胀系数不一样!
发表于 2010-4-1 08:08 | 只看该作者
我的700排气管用的也是亚托原厂的,现在不论怎么拧和发动机结合部都会漏气!没办法换吧!那铝的材质真是不敢恭维啊!
发表于 2010-4-1 11:25 | 只看该作者
LS的,给你一个小小的建议,可以在排气管、垫片、缸体之间涂上引擎密封胶(摩托车、汽车修理行都有销售)就可以很好的解决你的问题
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:55 | 只看该作者
换铝垫片解决了!谢谢各位的帮助!
发表于 2010-4-6 21:05 | 只看该作者
我也换铝片试试,哈哈
 楼主| 发表于 2010-4-7 11:57 | 只看该作者
换了铝的非常紧!
发表于 2010-4-19 22:08 | 只看该作者
亚拓,你的排气是怎么了!
:em19: 这很简单( ⊙ o ⊙ )啊!你把排气管弄掉不就行了,不要排气管了,排气量会更大,动力也会更强吖。。。
