楼主: ziyp
看,第二代两头忙超薄平口钳制作成功
发表于 2010-4-15 18:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-15 19:09 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-4-15 06:57 发表
:em15: :em15: :em15: :em15: 说起这位小姨,可是我们坛子里面大名鼎鼎的人物,身居高位--版主,名字是:xiaoyi888,这是拼音,翻译成汉字就是小姨888,小姨的第一武功是锯功,可以称霸模坛,我本人极其仰慕,以前不 ...
       :em15:  :em15:  :em15: :em15: 小 嗷嗷 姨      狂笑
进步人人见.做得好.:em26:
发表于 2010-4-15 19:42 | 只看该作者
5毫米厚的铁板太薄了,锯直来没手感呀:em15:
发表于 2010-4-15 19:47 | 只看该作者
这样的锯工看样身体很结实呀.........:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:57 | 只看该作者
星期天钻孔,发现定位挺容易的,先把工件放在适当的位置,从两端摇动丝杆靠近工件,把工件稍微夹紧,然后进行微调,直到需要钻孔的位置位于钻头正下方,然后用力夹紧工件,即可实现准确定位。
  在工件稍微夹住的时候,轻轻转动丝杆(两端丝杆同时转动),工件可做小幅度水平移动,相当于移动十字平口钳的中拖板,效果比较理想,只是这个平口钳是超薄的。用力夹紧之后,工件便不能再移动,钻孔就开始了。
发表于 2010-4-25 07:51 | 只看该作者
回头仿一个,顶!谢谢啦
发表于 2010-4-25 12:19 | 只看该作者
用正反丝杠实现快速夹紧,
发表于 2010-5-2 00:50 | 只看该作者
先赞一个:em26:
很想看看燕尾槽的生产过程
发表于 2010-5-5 17:38 | 只看该作者
ding............
 楼主| 发表于 2010-5-5 18:41 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-5-2 00:50 发表
先赞一个:em26:
很想看看燕尾槽的生产过程
燕尾槽制作的方法是:在铁板上划线,画好直线,完后就夹到台钳上,用钢锉锉,锉掉多余部分,就有了斜坡。同样的斜坡用螺丝固定到活动钳口上,就是燕尾了。手工做燕尾并不是难事,甚至比机器做 的还精密。相信自己,能行
发表于 2010-5-5 18:43 | 只看该作者
很好用哈~~~
发表于 2010-7-12 02:27 | 只看该作者
看帖顶帖:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-12 10:50 | 只看该作者
  这个超薄平口钳用起来真顺手,现在我用的很舒服。
  尤其是夹住工件以后,同时转动两边的摇把,可以左右移动工件,让钻头处于最准确的位置,夹紧之后,工件绝不会位移。
  超薄的体积特别适合小台钻,少占空间也是一大优势。
  还有就是造价低,买材料才几块钱而已。
发表于 2010-7-12 16:02 | 只看该作者
很想自己做一个,就是对燕尾的制作比较头疼
发表于 2010-7-12 21:48 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-7-12 10:50 发表
  超薄的体积特别适合小台钻,少占 ...
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-7-13 13:59 | 只看该作者
LZ思路正确,两边摆的方法,在钻床上找正锁定,确实方便,LZ的动手能力也很强!
要顶!:em24: :em24:
唯一美中不足处,一般台钳设计,把手的一端是固定的,压板块是活动,
这样不单转动时,方便把持,而且丝杆也只会向内走,而不会向外跑.
想想你这设计,如果夹持宽工件时,两边丝杆就向外伸出, 占用空间很大,
而且需要张大双手去调较, 操作样子多难看,而且也不方便.:em15:
一点建议..
钳子加厚增高,丝焊在其下走动, 其中一端设计为快速锁定, 而另一端的摇把改为固定端.
压板是被动,随丝杆走.
发表于 2010-7-13 15:15 | 只看该作者
挺牛的。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-14 18:37 | 只看该作者
最近改进了平口钳的手柄,最初设想的并不合理,而且右端那个怎么看也像是《百变金刚》上周星驰的那个小胳膊似的,太别扭了:em15: :em15: 。干脆就用台钻上原配的三个手柄中的两个,两端大小一致,同时用力很方便。(图片都集中在一楼)。
发表于 2012-2-10 00:21 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-4-14 18:01 发表
在第一代车库版超薄两头忙平口钳基础上改进制作的第二代,燕尾形式,购买原料15元,时间星期六一天、星期日半天。钳口宽度99毫米、厚度20毫米,钳体底座厚度10毫米,长23厘米,丝杆是12毫米直径。钳口最大张开12厘米 ...
楼主的两头忙很强大
发表于 2012-2-10 08:47 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-7-14 18:37 发表
最近改进了平口钳的手柄,最初设想的并不合理,而且右端那个怎么看也像是《百变金刚》上周星驰的那个小胳膊似的,太别扭了:em15: :em15: 。干脆就用台钻上原配的三个手柄中的两个,两端大小一致,同时用力很方便。( ...
平口钳做的很好, 赞一个.
不过, 你的钻床拖板太单薄, 大力进给孔会钻斜的(不垂直于平口钳基准平面). 将平口钳装在钻床底板上会好很多.
