楼主: 基本疯子
求教 怎样才能把轴承起出来
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:03 | 只看该作者
原帖由 mmmds 于 2010-4-15 13:52 发表
换轴承得把整个外筒和内筒拆出来。很费时费力。基本上都是前轴承坏了。一定先把前轴承密封圈拆掉。用一铁棒伸到后面的轴承孔内。可以把前轴承打掉。然后在拆后轴承。拆轴承时垫三角架一定垫在靠近轴承的部位。
前辈似乎懂得如何修洗衣机 请问如果用拉马搭在三脚架上硬拽的话 能不能拽出来 拽出来之后还能否装回去?
如果不行的话 俺就老老实实的一点一点的拆吧
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:09 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2010-4-15 13:59 发表
手电钻是钻不动轴承的。
轴承后面没有东西卡住,是靠过紧配合紧紧抱在一起的,可以考虑去买个三爪拉马,十来块钱
多谢指点 mmmds前辈似乎懂得修洗衣机 先看一下他怎么讲吧 拉马以后也要用到 去买一个也无妨 不怕工具多嘛 就是怕用拉马万一拉坏了 那就麻烦了 谢谢了
发表于 2010-4-15 14:40 | 只看该作者
拆这个不要胡来,都是一环套一环的,不同型号的洗衣机结构有所不同,一般这个部位都是总成,需要拆下总成才能分解,否则要损坏其它部分。洗衣机最爱坏的是水封和变速部分,漏水以后会引起电器部分损坏,电器损坏后才有可能被发现漏水。滚筒洗衣机另当别论。你没有介绍洗衣机型号、名牌,或者详细些的照片。N年前修家电4年,不知能帮上你吗。
发表于 2010-4-15 14:50 | 只看该作者
这是小鸭洗衣机,我换了两次轴承了,轴上拧个螺丝把轴打出来,拿下3角的轴承之架,在用钢棒打下两边的轴承和靠桶边的两个橡胶水封。
发表于 2010-4-15 15:54 | 只看该作者
卖了吧,不过滚筒也卖不出价钱:em16:
发表于 2010-4-15 17:58 | 只看该作者
铝的膨胀系数高,加热一下就拉的出了
 楼主| 发表于 2010-4-15 18:12 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2010-4-15 14:40 发表
拆这个不要胡来,都是一环套一环的,不同型号的洗衣机结构有所不同,一般这个部位都是总成,需要拆下总成才能分解,否则要损坏其它部分。洗衣机最爱坏的是水封和变速部分,漏水以后会引起电器部分损坏,电器损坏后才 ...
前辈厚爱  已经拆下来了 多谢关心
原帖由 bdya 于 2010-4-15 14:50 发表
前辈好眼力 确实是小鸭的 中午想得发闷 打算蛮干一下 索性去买了个拉马 拿回来试了一下 竟然拉下来了 然后又折腾了好一阵 终于都弄下来了 损失拉马一只(丝杆磨损) 三脚架的螺丝孔被拉掉一只... 悲剧...:em17:
原帖由 jjjc 于 2010-4-15 15:54 发表
:em21: 拆不开的话就打算这么干的
原帖由 塔山游击队 于 2010-4-15 17:58 发表
铝的膨胀系数高,加热一下就拉的出了
前辈高招 下次有机会一定试一下
刚才老妈出去把轴承和水封买回来了 趁着天还没黑 赶紧换上 晚上再上过程图吧.. 依旧跟俺以前捣鼓东西一样 充满了血泪...
发表于 2010-4-15 18:15 | 只看该作者
不会帮顶
发表于 2010-4-15 18:35 | 只看该作者
回复 27楼 基本疯子 的帖子
好样滴!现在就缺愿动手的90后!!!
发表于 2010-4-15 18:37 | 只看该作者
回复 27楼 基本疯子 的帖子
PS:还是把三角架一起换了吧!三颗螺丝已坏一眼,想想脱水的时候遇上不平衡-----,后果----
发表于 2010-4-15 18:40 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-4-15 19:45 | 只看该作者
原帖由 lysgyx 于 2010-4-15 18:15 发表
不会帮顶
多谢帮顶
原帖由 wangjun7203 于 2010-4-15 18:35 发表
好样滴!现在就缺愿动手的90后!!!
汗 想起当年在群里跟人斗嘴 对方眼看不敌 就甩过来一句:"你个90后" 俺就无语了... 其实那厮89年的..
原帖由 wangjun7203 于 2010-4-15 18:37 发表
已经暂停了 等我老头回家之后让他把那个孔焊上再弄 不过我还比较担心用气焊一烤 把那个轴承孔烤变形就麻烦了 打电话问了一下 他说等他回来看一下再说  他也几十年没干过了 又找不到小焊把 比较悬  现在想着那个地方用AB胶粘上不知行不行 其实倒没完全扳掉 就掉了一半 就这样装上的话 应该也能使上劲了
[ 本帖最后由 基本疯子 于 2010-4-16 06:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-15 20:47 | 只看该作者
中午想得头疼 郁闷之后打算发挥一下俺的蛮干精神 然后出去 跑到小区门口的轴承店 走到柜台前 刚要问有没有拉马 就发现柜台上从大到小摆了一排 赶忙收回含在嘴里的问题 摸了一个最小的问 多少钱? 答 18  然后拎走...
回到家赶忙架在三脚架上顶了一下试试 毫不费力 几下就发现轴承已经动了 喜出望外 继续往里顶 一会就出来了
然后往外取轴承 用螺丝刀加锤子敲了几下 又是纹丝不动 要搁平时 肯定去找钢棍和大锤子了(我家就一MINI小锤) 不过现在有拉马 就用拉马把它顶出来吧 挑了一个套筒的筒垫在轴承上撑着 架上拉马开始顶 这回比从轴上往下取费力多了 不过还是很轻松就取下来了
然后取里面的那个轴承 那边本来还有个水封 不过用螺丝刀撬了两下撬不动 想着干脆用拉马连轴承一块推出来吧 这一想不要紧 悲剧发生了...
先是用来垫轴承的螺丝不合适 把拉马的丝撸了一截 要不是因为这个产生的连锁反应 也不至于就用这么会就把丝杆毁成这样
然后因为水封加轴承的阻力 俺正咬着牙扳撬棍呢 突然发现拉马一松 本来以为爪打滑了呢 结果发现螺丝孔被拉马拉掉一个.. 悲剧... 鸡动了啊.. 一鸡动就忘了这玩意是铸铝的 不结实 使劲太大 把搭拉马的地方拉掉了 幸好俺搭拉马的时候还注意了往撑劲的地方搭 要不还得更严重(这个拉马比较小 搭不到三脚架的脚上)
惨况
拉马
三脚架
注意上面被拉马扒出来的印记... 鸡动了亚...
折腾半天 还是用螺丝刀加锤子 硬把水封踢下来了 然后架上拉马推轴承 轻松下来
最终成果
作案现场
之后吃了个饭 我妈出去买轴承和水封 吃完饭我妈也回来了 本来打算顺手换上的 想了一下还是问问我爸能不能把那个地方焊上 就先放那了 还缺点汽油洗部件 打算去车里抽点的 也没找到管子 黄油地下室里好像还有 还要去找 嗯 就这样了
买回来的轴承和水封 本来想在淘宝上买的 不过还是在家里找了一下 没想到家里买还便宜 才花了33 淘宝要45还得邮费
拍的时候快天黑了 手机 就不清楚了..
最后 发个工具的图 我小时候第一次见这东西的时候就觉得好玩 没想到还有用上它的一天 拆洗衣机的时候就用到了 有个螺丝在里面 没有它的话会很麻烦 没有套筒的话门都没有
到此 拆洗衣机的过程 全部介绍完毕... 充满了血泪........................
[ 本帖最后由 基本疯子 于 2010-4-15 21:02 编辑 ]
发表于 2010-4-15 21:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-15 22:14 | 只看该作者
我是这么处理的,要漏就让它漏,做个漏斗与排水管装上,让漏出来的水排出,变相解决漏水问题.
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:18 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2010-4-15 22:14 发表
高啊 这招 实在是有几层楼那么高:em16:
发表于 2010-4-15 22:42 | 只看该作者
我家里洗手池的排水接口处一直漏水,处理了N次,过不了多久就再漏,后来就用这方法解决问题,
发表于 2010-4-15 23:21 | 只看该作者
轴承一般很难损坏,洗衣机的轴承都是 因为水封漏水了才导致生锈损坏的
 楼主| 发表于 2010-4-16 07:02 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2010-4-15 22:42 发表
让我想起几则小故事 一则是在一条自动化的生产线上 常出现没有完成的半成品 要把这些挑出来 请了很多专家 设计了一整套判定与控制的系统 最后 一位工人想了个办法 在生产线边上放了个电风扇 半成品的质量很轻 会被风扇吹走 成品则不会 大意如此 详细的记不清了
还有一则流传很广的 开会研讨怎样提高工作效率 最终的结论是将流水线的传送带速度提升30%
由此可见 有的时候 并不一定要用高深的技术或者道理 灵活的应用 往往会起到更好的效果
 楼主| 发表于 2010-4-16 07:05 | 只看该作者
原帖由 彩色太阳花 于 2010-4-15 23:21 发表
轴承大概还能用吧? 顺便也换了.. 主要是因为漏水 流到了线路和电机上... 之前还是用着的... 所幸没电到人...
