楼主: leilili_520
无刷 大共轴双桨 设计 思路
 楼主| 发表于 2010-4-24 09:02 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2010-4-24 08:26 发表
楼上的问道点子上了。
另外所谓上下桨转速相同就想保持锁尾的想法实际上无法做到。
上下桨转速相同  这样就是绝对锁尾 除非精度上造成不锁尾,一般LAMA 不锁尾都由于转速不一样罢了!
这个思路简直就是太容易思考了!动动脑子仔细想下就能明白!由于无法控制转速比,只好再加上一个 450的尾推尾桨方式 来实现转弯 !   这其实就是放大的LAMA  桨夹是固定螺距,用450的桨  倾斜盘结构不变,用一个电机同转速 驱动!用450尾传尾桨方式来实现转弯!  就比LAMA少了一个电机  多了一个尾桨 而已!
发表于 2010-4-24 09:36 | 只看该作者
我觉得山寨华得也不难把 做出一个空机就好  450那么高技术都可以 那个应该也没问题啊  关键是玩的人数不多 没有普及啊
发表于 2010-4-25 02:07 | 只看该作者
回复 15楼 leilili_520 的帖子
第一、确切地说,我是试图要解决打桨的人:2月X日,我的LAMA V3在微风中平稳飞行,突风骤起,在与风的抗争中V3发生空中打桨,直坠到地摔个重创。经分析,我认为这是上下桨间距过窄,大概ESKY的设计都这通病,完全不能室外。我在修复时换成司马S006的主轴,这样上下桨间距增加约1cm,现在再无打桨;第二,我提出上下用斜盘联动,是想更彻底解决这个问题,这样是否会失去自平衡,我想这是可以设法解决的:象CB180/100、NE218A那样搞个Z形混控如何?第三、我能来到这里和你讨论,因为我和你一样,是热爱共轴的人:我同样喜爱它的四平八稳,我并不追求暴力和3D,但我喜爱户外运动,我要求我的LAMA能适应大自然!没有一点适航性的东西是不成熟的、没有生命力的。都说LAMA只能室内,不能抗风,我不信这邪!既然喜爱就要做好,研究并设法改进提高,让它飞出房间、飞向自然;第四、如果你的方案成形,我将拿来就用。谢谢!
发表于 2010-4-25 08:13 | 只看该作者
华科尔的lama3就是现成的,为什么还要自己折腾?
华科尔的lama3在3级风中飞行完全没有问题,间歇性的4级风中估计也能抗的了,详情见我以前发的帖子。
当然,华科尔的lama3最大的不足之处是配件太贵了,这也是国内很多模友没买的原因,包括我,所以我还是专心飞我的450算了,如果那一天配件价格降下来了,肯定上!
支持“模林老兵”的观点:我们都是热爱共轴的人,喜爱它的四平八稳,并不追求暴力和3D,但要求LAMA能适应大自然!没有一点适航性的东西是不成熟的、没有生命力的。
而LAMA要能适应大自然,关键点在于马达无刷和室外抗风,目前只有华科尔的lama3能做到。但高昂的配件让人又爱又恨,欲行又止。
鄙视华科尔!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:25 | 只看该作者
原帖由 zxg1026 于 2010-4-25 08:13 发表
当然,华科尔的lama3最大的不足之处是配件太贵了,这也是国内很 ...
关键,就是华的专利,配件 控全不通用!空机也要 1000   !
我的思路 也就只需要一个空机而已 也就  450的机架做些改动,加上内外轴 传动方式 !飞越来做的话  顶多不超过  500元!  电机 电调都可以用450的!而陀螺仪 要求不高,因为不会追尾,转速一样,很少的不锁尾!加陀螺仪主要用来控制 尾桨 来实现转弯功能而已!ESKY  的  50元陀螺 足够用!    控也可以 天 6    4通控随便用!这样成本简直就太低了!~  大众化的 消费,玩LAMA 的也买的起!
发表于 2010-4-26 11:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:48 | 只看该作者
上下桨联动  就不能 丢控 自平衡了! 那对于我们想自平衡的人来说联动LAMA  还不如飞 450!
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:51 | 只看该作者
对于咱们要求的休闲 没多大意义了!联动LAMA 丢控照样 翻 !只不过是个累赘!生产那机 有何意义!而能抗风的自平衡LAMA  才是休闲玩家的需求
发表于 2010-4-26 21:50 | 只看该作者
LZ你还是没理解LAMA的飞行原理啊,现在的LAMA,包括LAMA3,上浆都是被动式的(飞机改变方向后上浆才改变方向)
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:04 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2010-4-26 21:50 发表
没有讨论这些  问题  你没看明白我 发帖子的含义
发表于 2010-4-27 19:24 | 只看该作者
等着你做出来
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:17 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2010-4-27 19:24 发表
等着你做出来
我可 没床 什么的,也没那个手艺哦 要是群里 那些经常自己做机的前辈 能做一个就好了,结构很简单的!
 楼主| 发表于 2010-5-3 17:47 | 只看该作者
楼上的问道点子上了。
理论上转速相同 只能说它不会轻微的转动!有转动那绝对速度不一样或者 有风干扰!!!!
转速相同那肯定至少不会一会左 一会右了吧,如果它不锁尾    加上 450的 锁尾方式 来锁尾  !陀螺仪 要求 就不用 450那么高了吧??100块钱陀螺 就能搞定!这个锁尾应该比 450要轻松些吧!
发表于 2010-5-4 20:57 | 只看该作者
联动是否比450更灵活???上下一起变距!!没有平衡锤肯定不能自平衡,变距要装上类似CB100,CB180设计可能会很困难!!变距需要副翼!
纯属个人愚见!说错了请帮忙指正!
发表于 2010-5-4 23:41 | 只看该作者
回复 28楼 leilili_520 的帖子
联动后是可以保留自平衡的,一个模型展上在一架LAMA3后面排了好几个这样的大共轴:大概就是LS贴出来的这些,其中第一架似乎有个平衡杆。但话又说回来了,这机也太复杂、太贵了,我看还不如考虑鱼鹰V22那样的:又有自平衡,又联动。http://item.taobao.com/item.htm?id=4463814640
[ 本帖最后由 模林老兵 于 2010-5-5 00:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-5 10:41 | 只看该作者
联动 后如果 自平衡???  LAMA机  在室内 没风  丢控可以达很长时间的!   联动后的结构  启不跟单旋翼  004   450 这些一样! 敢一个手飞吗??敢丢控吗?说实话,联动的 共轴 还真比不上 450 可玩性! 也许它载重量比450的 大  还有什么优点 始终是在市场不会畅销 。。。。反正我就不明白联动的共轴 怎么达到自平衡?  也许九鹰的单旋翼 非常稳  那也是它的桨 离心力 比不上平衡杆的力 平衡杆 不会怎么变化才那么稳    这么大的联动 共轴  实在无法想象 它能有多 自平衡效果!
发表于 2010-5-6 14:57 | 只看该作者
ESKY020 大拉玛 能抗风吗?
发表于 2010-5-6 22:49 | 只看该作者
回复 35楼 模林老兵 的帖子
艾特 Art-tech 2.4G V22鱼鹰   这部没有联动!!而且飞行笨,是很稳但那个稳不是稳重的稳,特别飘和晃,做个动作晃悠晃悠的!!!而且它不是跟真正V22的结构,他那两个马达座是固定的!
发表于 2010-5-6 22:52 | 只看该作者
回复 37楼 ati9800 的帖子
不抗风!
发表于 2010-5-10 01:19 | 只看该作者
回复 38楼 一个桔子 的帖子
谢谢提供信息,我不买了。但可能会自己试做。
