楼主: cpkf
雕刻机导轨、滑块评判
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:07 | 只看该作者
直线轴承
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:12 | 只看该作者
直线轴承
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOP + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:14 | 只看该作者
直线轴承
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:24 | 只看该作者
直线轴承
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:27 | 只看该作者
可调节直线轴承
  可调节间隙,免润滑和抗污垢是当今直线导向系统技术的发展趋势。为了与该潮流齐头并进,位于科隆的易格斯滑动轴承专家,已成功研发出全新“DryLin W”导向系统,具有“调适”功能,可对间隙进行手动调整。故因此而命名。
  无论是要求留有标准间隙,还是通过预紧使其不再受间隙影响,用户都可以方便地使用内六角扳手进行调整。免维护“DryLin W”的公差可在轴承表面上通过侧边上的一个一体化调节螺栓进行调节。调节时可凭感觉一点一点地进行调整。当轴承十分匹配地装配在轴上后,就能够进行直线运动了。如果出现了磨损现象,系统还可以进行简单地再调节。Stefan Niermann,易格斯直线技术产品经理介绍说:“这项研发工作的目的是为了使设计工程师拥有更多选择上的自由度以及进一步改进直线系统的精确度。”.
  经过优化的耐磨技术
  这个系统是由些许部件组成的基座和一个由耐磨塑料制成的滑动膜一起构成的。由于采用了原先的基本结构和久经测试的材料,Stefan Niermann解释说它还具有的特性是“低设计高度,极低的摩擦系数和极好的耐磨损性能”。免维护,低重量且高抗污垢性能和抗潮湿性能也是它所具有的优点。间隙的调节还可通过预装配的丝杠直线单元和同步带来进行调整。
  通过“调适”使其更灵活
  新“调适”原理的发展史,对制造商易格斯而言,简单得顺理成章。几年前,新一代导向系统应运而生,“DryLin W”导向系统的设计使其具有了灵活的模块化结构,因此非常易于装配。如今,一个更有利的元素已被加入了这个极为通用的系统(可被用于由硬质阳极化铝制成的单轨或双轨,独立轴承或整套滑动系统),无间隙的测量设置。该型号现可提供10种设计尺寸。其余设计尺寸(06,16和20)也会陆续推出。
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:37 | 只看该作者
角轨
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:47 | 只看该作者
欢迎补充!:em00:
发表于 2010-4-27 10:07 | 只看该作者
开眼了 没想到还有这么多品种的导轨
发表于 2010-4-27 10:24 | 只看该作者
长见识了 有这么多品种的导轨
发表于 2010-4-27 11:17 | 只看该作者
:em26: 漂亮!尤其是直线轴承导轨
发表于 2010-4-27 11:30 | 只看该作者
后面的几种面接触式的直线轴承好,不知道怎么才能买得到
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:32 | 只看该作者
重型滚动直线导轨
发表于 2010-4-27 11:34 | 只看该作者
导轨开大会:em15:
各亮绝活:em26:
学习了
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:37 | 只看该作者
滚柱导轨
       滚柱导轨导向系统是专门为机床和工业机器人而研制的,这种结构紧凑,滚珠支撑的直线导向系统分为不同的精度等级,并且具有极高的承载能力和很高的刚度。结构紧凑的组装单元有七种市场上常见的规格,在所有四个主要承载方向上具有最高的额定载荷。其导轨和滑块在滚道区均采用独有精密加工,可以在同意精度等级内任意组合。
发表于 2010-4-27 11:42 | 只看该作者
奢侈品!:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:52 | 只看该作者
导轨量具--燕尾尺
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:53 | 只看该作者
导轨量具---燕尾尺
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:54 | 只看该作者
导轨量具--燕尾尺 凹凸
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:57 | 只看该作者
导轨量具--凹凸
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:02 | 只看该作者
导轨量具--平行平尺
平行平尺用于机床检验中检验不平度和不直度两个工作面是配合块规,千分尺,水平仪等仪器检验,不同高度,两导轨的平行和不连接导轨的水平,并可以配合直角尺,检验只用直角尺无法检验的两机件的垂直度的量具,还适用于设备安装和检查。
