楼主: 发明=发迷
华飞的床没有淬火,愤怒中!
发表于 2010-5-2 15:17 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-5-2 15:01 发表
爱买买去,不买拉倒。:em15:
既然娶回来了,就要接受她:em15:
发表于 2010-5-2 15:26 | 只看该作者
我那个2k4到现在还不知淬过没有?半年多没摸过她了:em15: ,要摸的话涂点神油就滑溜溜滴:em15:
发表于 2010-5-2 16:38 | 只看该作者
曾经用铜丝刷刷过导轨,结果猛然发现导轨上被刷出了很多小痕迹
导轨确实比较软,不常使用,所以好像关系也不大。:em22:
若使用就小心一点就是了。:em15: :em15:
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-5-2 16:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-2 16:47 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-5-2 16:38 发表
你用的铜丝刷就能刷出来,看来我以后要用毛笔刷了,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-5-2 16:49 | 只看该作者
只所以气愤,是因为厂家一直把淬火做为一个亮点在卖,说真的,我也不懂淬不淬的区别,可是突然有一种上当受骗的感觉,就象找老婆,别人告诉你她是处的,可是你试过之后,根本不是,不知你当时会怎么想!
发表于 2010-5-2 16:52 | 只看该作者
别人告诉你她是处的   一定是别人先试过的   哈哈
发表于 2010-5-2 17:18 | 只看该作者
原帖由 勤能补拙 于 2010-5-2 14:25 发表
不知道伟舜的有没有真正淬火。。。
确实淬过火了,可惜不是真正意义上的淬,是老7说的软淬,家用小床其实没必要非淬火,LZ是对承诺又没做感到窝火吧。
要我选择,干脆不用淬火,厂家省道工序,给买家省点米最直接
发表于 2010-5-2 17:28 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2010-5-2 16:52 发表
:em08:
发表于 2010-5-2 17:42 | 只看该作者
淬火问题
锉刀的硬度不知道大家有没有测试过,55-60度,床身的硬度呢,CK6140差不多是48-52度,灰铸铁的硬度大概是15-18度,灰铸铁淬火硬度要看材质,HT180 HT200 HT250 同样的工艺,淬出来的硬度是不一样的。家用的小机器,首先在选材上就没有那么好,华飞的机器,车床是淬火的,床身部分,但是硬度达不到40度,因为达到了40度,材料的晶相组织就发生了变化,导轨磨出来就不会亮,而是有花斑,说到底还是跟材质有很大关系。
现在市面上的家用小铣床,除非特别要求,否则都是不淬火的。所以大家要想知道机器导轨有多硬,拿硬度计测,用锉刀肯定能挫动,所以这不是检验标准。
说这么多,只是让大家用对检验方法,还有就是对机器爱惜点,使用的时候主要保护重要部位。
发表于 2010-5-2 17:48 | 只看该作者
我如果告诉你华飞她是处的,你会怎么想?
 楼主| 发表于 2010-5-2 17:49 | 只看该作者
按楼上说的,硬度是达不到40的,可费经理却说能达到40,等检验过达不到40,又说是30,刚才在另一个贴子里,他又回复说是28,这差的也太远了点吧!到底是多少?
 楼主| 发表于 2010-5-2 17:52 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-5-2 17:48 发表
我如果告诉你华飞她是处的,你会怎么想?
没上床之前,我会想,真圣洁,上过之后,我会说,是破鞋!
发表于 2010-5-2 17:54 | 只看该作者
具体多少看怎么标了,而不是怎么测的,例如600W的电机可以标850W,25度就不能说成32度吗?关键还在于大家怎么看,论坛里有硬度计的估计也没几个人,
所以多硬还是看商家的诚实度
发表于 2010-5-2 18:35 | 只看该作者
楼上老大,你们的出的床,淬火到多少度
发表于 2010-5-2 20:05 | 只看该作者
很简单的道理:  家鸡和野鸡怎么能相提并论捏?
发表于 2010-5-2 20:19 | 只看该作者
2k4导轨很硬,锉过:em15:
发表于 2010-5-2 20:20 | 只看该作者
严重关注:em04:
发表于 2010-5-2 20:25 | 只看该作者
无聊的路过...:em01:
发表于 2010-5-2 21:32 | 只看该作者
这样的床是很一般哦,看下我出过的二手BVB25,CJ0625 .一台08年,一台2000年,道轨还很行.那么的低价当时还没人看上,现在说啥也没用了.
发表于 2010-5-2 22:08 | 只看该作者
一个破玩具床子有啥好讨论的,就跟讨论鸡婆的品德是一样道理的,上个星期我给6150换卡盘时,卡盘不小心掉在导轨上,当时把我吓死了,怕把导轨砸坏了,搬起来一看,导轨屁事没有,倒是卡盘外圆上被尾座导轨切一道深槽子。
