楼主: ziyp
氩弧焊改点焊,这事说来很简单(一楼有图有真相了)
 楼主| 发表于 2010-5-17 16:15 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2010-5-17 15:32 发表
氩弧焊机倒是没少用。技术也是很好掌握的。但是LZ说的还是第一次听说。行不行?没试验过不敢枉下结论。
查过很多资料,氩弧点焊主要是喷嘴的不同,另外有的加上时间控制装置,控制点焊的时间,我想人工控制点焊时间也不是难事。
发表于 2010-5-18 20:14 | 只看该作者
氩弧点焊?没明白什么意思,是不是氩弧、点焊两用机?如果不是就不懂了,点焊的时候是没必要通氩气的,氩气是保护气体,点焊由于工件接触紧密,焊接速度快,不需要保护吧?
发表于 2010-5-19 21:33 | 只看该作者
自从买了氩弧焊机 我的DIY点焊机就没使用过了 :em15:
 楼主| 发表于 2010-5-22 15:02 | 只看该作者
今天试了一下氩弧点焊,效果太理想了。操作很简单,把自制的紫铜喷嘴加到原来的陶瓷喷嘴上,将需要焊接的不锈钢板放在一起,用喷嘴压住,一按焊枪开关,就开始点焊了,根据钢板厚度估计熔化时间,大约2-3秒就焊上了。点焊位置准确、由于喷嘴挡住了强光,可以不戴面罩操作。
   一段长约1.5厘米的紫铜管,使普通氩弧焊机能够点焊,太好玩了。加上开口的紫铜管的作用就是让钨极离工件保持合适的距离,而又能够把工件压在一起。
   其实道理很简单,氩弧焊的点焊就是把两层钢板之间部分熔化粘到一块。喷嘴头上开出气孔,让氩气有释放的通道,钨极伸出陶瓷喷嘴大约5毫米,而紫铜管的长度控制在让钨极离焊点的距离1.5-2毫米即可。
   可惜数码相机坏了,过些日子上图。
 楼主| 发表于 2010-5-24 18:32 | 只看该作者
终于有了照片了,有兴趣的朋友请观看。
发表于 2010-5-26 19:56 | 只看该作者
楼主在氩弧焊机上 实现铆钉焊 很有意义 尤其是薄不锈钢材料实用
这其实叫铆钉焊 用二氧化碳 保护焊机 点焊薄铁板 效果非常好 熟练了 焊点非常漂亮真和铆钉一样
发表于 2010-5-26 20:42 | 只看该作者
见过焊工搞过,把钨针上移,陶瓷喷嘴压着焊
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:36 | 只看该作者
[quote]原帖由 NTHQK 于 2010-5-26 20:42 发表
没有出气孔不行,加上铜管目的就是有出气孔,让钨极与工件保持适当距离。
发表于 2010-8-20 01:23 | 只看该作者
不错,有时间式一下......
发表于 2010-8-20 03:03 | 只看该作者
我X..我玩这么久了还没发现能这样搞....:em23:
发表于 2010-8-20 05:03 | 只看该作者
不错,有道理,四周压住,使两薄片紧密接触,中间烧透烧熔,效果和碰焊差不多,挺实用的,谢谢LZ的介绍和试验。
发表于 2010-8-20 06:12 | 只看该作者
直接点也可以了 也是这效果
发表于 2010-8-20 09:41 | 只看该作者
不错,就是没有带紫铜罩试过。是不是功率要调大?
发表于 2010-8-20 11:13 | 只看该作者
不错的办法。
发表于 2010-8-20 11:15 | 只看该作者
最终还是要弄一台焊机的,先学习学习!
发表于 2010-8-20 11:18 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2010-8-20 12:49 | 只看该作者
不知电流有多大
发表于 2012-8-11 11:52 | 只看该作者
回复 28楼 ziyp 的帖子
可不可以在瓷嘴上直接磨孔?因为铜管,我不太好找
发表于 2012-8-11 12:30 | 只看该作者
:em26: 好方法
发表于 2012-8-11 13:14 | 只看该作者
