楼主: tcaxc
我的第一版osd终于也出来了 0530更新 飞行测试
发表于 2010-5-7 19:27 | 只看该作者
主要是看到第一个界面太再乱了,感觉相关的数字太多,第二个呢显示的也不是主要的数据(个人认为),所以我根据自己的喜好做了一些选择(界面上的图标和数据显示)1、最上面的飞行方向和下面的回家方向有功能上的重叠,可以在中心位置增加一个家的标志,然后飞机的位置在家的标志旁边显示飞行方向和姿势,这样更加直观。2、当前的经纬度最好是更加详细点,方便以后在丢失的时候,把坐标输入到网络地图上,那就好找多了,3、rssi是不是接收机型号接受强度?如果是的那到是个好东西,如果不是,最好增加个这个方面的显示!~4.哪个小飞机是不是直观显示飞机飞行的姿势?
发表于 2010-5-7 19:47 | 只看该作者
其实仿独眼龙就行了,那个界面基本是标准
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:27 | 只看该作者
哦 我来一个个回答一下 呵呵
1 上边有飞行方向和回家方向 是看其他osd都有 就都加上了 而且我觉得都有点用  呵呵 (俺自己diy的东西当然以我的喜好来定:em15: :em15:  不过这个东西可以定制 只要改个参数就得)
没有看到中心点是因为 飞机位置在10米以内的时候就在中心点位置上 10米以外时就离开中心点位置了 而且根据距离多少也有区别(10米内在中心点位置 16飞行方向指示    10米到50米 离开一格 8方位 8飞行方向指示 50到500米 离开两格 16方位 16飞行方向指示 500米以外 离开三格 24方位 16飞行方向指示)
个人认为这个是最有用的功能 所以才在两个界面都保留了 而且菜单也没有取消显示的选项
2 经纬度已经是全部显示了  不过因为平常是没有用的 所以是经纬度交替显示 2秒切换一次 这样只要有超过2秒的视频里面就肯定有 全部的经纬度显示
经纬度显示功能是可以自定义取消的
3 rssi就是接收机信号强度 但是要接收机有模拟电平rssi输出(fm 以及部分pcm接收机的rssi信号都是这种 可以在论坛找不同接收机的rssi输出 另外目前正在解决futaba 617fs 这种rssi输出方式的解决方法 不知道其他有rssi输入的osd能不能用617fs的rssi输出)
4 那个小飞机不是显示飞机姿态的  而是显示当前的飞行方向(16方向)还包含了  大概的方位(最大24方位) 大致的距离(4个档次)回家的话就把飞机对准中心点 然后回到中心点的时候飞机就在你头上了 :em15: :em15:
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-7 20:44 编辑 ]
发表于 2010-5-7 21:44 | 只看该作者
换个明显的飞机标志
发表于 2010-5-7 22:01 | 只看该作者
大家有精力最好搞个开源项目
发表于 2010-5-7 22:10 | 只看该作者
纯精神支持外带蹭成品恶念路过。。。
发表于 2010-5-7 22:12 | 只看该作者
不知道现在是什么价格了?飞机头的朝向对准中心点是不是往家的方向飞行了?回家的方向是几度是对准家在飞行?是0度吗?
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:20 | 只看该作者
是 0度
下边回家方向的意思就是左转或者右转(方框左右会变尖)显示的度数
到零度就是对准家的方向了
而飞行方向是当前机头指向的方向 这两个是不同的参数
这两个方形和飞机相对原点的方位是相关的
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-7 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:24 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-5-7 21:44 发表
换个明显的飞机标志
不是不想换更清楚的标志
你可以试试 在12*12的点阵里面实现16方位的飞机 根本做不了这么清楚
还有 因为使用的max7456 osd芯片的特性决定了 无法实现图形模式 只能用字符模拟
发表于 2010-5-7 22:31 | 只看该作者
说真的,有些图表和数据是有点重叠了。多了感觉有点杂了!~!
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:37 | 只看该作者
菜单设置里面可以设置去掉一些参数 另外除了雷达功能与 回家方向 飞机方位有重叠外 其他参数都是有用的
简洁模式下基本参数也都有了 因为简洁模式下边取消掉的各种方向 雷达功能都包含了 只是没有数字显示那么准确
且这个界面就是是仿照某名牌osd界面设置的 呵呵 但是程序可是自己一句一句编出来的啊
借用一下名牌产品的图片 不犯规吧 呵呵
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-7 22:42 编辑 ]
发表于 2010-5-7 22:52 | 只看该作者
设计比较人性化。几时出成品,以及价格是多少?
发表于 2010-5-7 23:59 | 只看该作者
询价的可以休息一下,先把东西搞出来再说吧~
发表于 2010-5-8 01:33 | 只看该作者
帮顶加支持,等楼主做好了,可以把多做的出一些,分享了广大模友,也分担些成本,呵呵
:em26:
发表于 2010-5-8 02:02 | 只看该作者
强烈要求报价:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:38 | 只看该作者
技术论坛请不要谈论价格 呵呵
我不想被删贴
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:20 | 只看该作者
今天解决了FUTABA R617FS 的RSSI输出问题 :em24: :em24:
我的OSD上的 接收机RSSI输出 可以不当摆设了
拿在手里出去测试了一圈 为了得到较低信号 我控放在家里 关上两道门 又下了楼
测试发现 在R617FS指示灯开始红绿闪烁表示信号不好时 RSSI输出值低于15% 而我的osd在信号低于30%时遥控的图标就开始闪烁提醒
这样 对我自己的设备来说应该有个合适的缓冲时间了
其他接收机的情况不是很清楚 手上全换2.4g了 使用前应该要进行拉距测试 RSSI 强度多少是失控边缘
发表于 2010-5-8 13:06 | 只看该作者
百家挣命的新迹象:em15: ,越来越平民话了。支持。 报价,可以短息pm
发表于 2010-5-8 16:43 | 只看该作者
我觉得雷达的那架飞机换成一个三角形或箭头,可能看得更清楚.
 楼主| 发表于 2010-5-8 17:02 | 只看该作者
我就是因为觉得那个三角不好看才费这么大劲画的小飞机 :em17: :em17:
