返回列表 发新帖
楼主: christzyy
谁用过这个车床 谈下感受 CM615LY 回转直径250MM
发表于 2010-5-12 14:25 | 只看该作者
目前只有这么一张俯视图,等我回去再拍了传上来
发表于 2010-5-12 14:38 | 只看该作者
估计价格不菲吧?:em26:
发表于 2010-5-12 14:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-12 15:07 | 只看该作者
一直感觉CM615床身有些单薄,不调整好水平,影响j较大,现在明白了,这个厂家的床身有两个版本,你这个比我们哪个床身加厚了不少,150元加的值呀.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-5-12 16:39 编辑 ]
发表于 2010-5-12 15:25 | 只看该作者
发表于 2010-5-12 15:26 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-12 15:07 发表
一直感觉CM615床身有些单薄,不调整好水平,影响很大,现在明白了,这个厂家的床身有两个版本,你这个比我们哪个床身加厚了不少,150元加的值呀.http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=112123&noupda ...
居然还有这种事情,难怪当初机器到了我只是觉得这个机器还是还敦实的,不像大家说的单薄。
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2010-5-12 15:37 编辑 ]
发表于 2010-5-12 15:41 | 只看该作者
嘿嘿厂家有时候就是这样,说到点子上,不砍价再稍微花点小钱,拿到手的东西还是靠谱的,和经销最大的不同,经销商没法偷工减料,但是厂家可以.......
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:24 | 只看该作者
原来那个村姑塞洋妞车床就是这个啊 幸会幸会 官方报价好像是4200
我主要看上这个5号主轴和双山导轨了 这个尺寸的主轴刚性绝对一流 0618的实在太弱 加强筋感觉和迷你魔设计的一样
我来搬下金属切削机床上对导轨的介绍  希望这个车床将来能出带走刀箱版本的
一矩一山:导向精度中等,易于制造 适用于一般机床,如普通精度车床导轨
双山导轨:导向精度高,磨损后不易改变水平方向位置,切削不易积聚在导轨上面,能承受倾斜方向上的载荷。但制造较困难适用于高精度机床上,如精密车床 滚齿机等
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-12 17:02 编辑 ]
111 (27).jpg (28.18 KB, 下载次数: 5)
111 (10).jpg (29.01 KB, 下载次数: 9)
111 (22).jpg (29.69 KB, 下载次数: 7)
发表于 2010-5-12 16:35 | 只看该作者
这就是一台普通车床
发表于 2010-5-12 17:07 | 只看该作者
床身果然不同
各位老大能不能多发些图对比一下
发表于 2010-5-12 18:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-12 18:45 | 只看该作者
7楼的卧铣床很可爱啊,喜欢
发表于 2010-5-12 20:23 | 只看该作者
床身的区别? 我怎么看不出来.我也在用这个车床是带底座的
发表于 2010-5-12 21:10 | 只看该作者
现在看床身起码有3处不一样,一个是尾座下面的形状,一个床身中间地面到床身的高度,三是加强筋的形状,总之他这个强壮许多,贵有贵的道理.
发表于 2010-5-12 21:13 | 只看该作者
房老大又郁闷啦
发表于 2010-5-12 21:24 | 只看该作者
是有点郁闷,当初厂家如果说加点钱能给这个...:em07:
不过床身强度与家用机比,还是可以的,由于是双山,调好水平是必须的,否则两山会憋劲,普通一边是平轨不水平影响要小的多.
发表于 2010-5-12 23:01 | 只看该作者
还有一个无关紧要不一样的地方:导轨高频淬火 停车换挡,这两个小牌子安装的位置也不一样,
呵呵~~~~
发表于 2010-5-13 22:42 | 只看该作者
把床身再多来几个细节照片(加强筋等)
发表于 2010-5-13 23:56 | 只看该作者
yycrystal兄弟,你那个小铣什么牌子和型号啊?非常喜欢啊!哈拉子一地啊!
发表于 2012-2-4 13:55 | 只看该作者
网友问 差别可以看这个帖子
