楼主: neworld
台锯可以做成或改成锯切精度0.01mm吗?
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:31 | 只看该作者
总结以上各位的意见,初步结论:台锯锯切精度达到0.01mm不容易,但不是不可能。至少可以达到0.05。锯片采用铣刀锯片精度比其他锯片好。
我的想法是采用市场上精度高的品牌台锯,再找咱们论坛的高手哥哥们改造,采用各种优化方案包括但不限于采用铣刀锯片等等。这样有希望达到0.01吗?
另外,fang兄提到的手板床可以搞定,效率也高,手板床是通过车加工还是锯加工完成这种操作的?
请xiaoyi888兄,tongbaoa兄,fang兄中山阿成兄,及其它兄台继续...................
发表于 2010-5-21 11:02 | 只看该作者
哈哈,这个用台锯有点难,试想一下就是采用市场上精度最高的极品台锯
哈哈,这个用台锯有点难,试想一下就是采用市场上精度最高的极品台锯,如果你推料的时候有细微的误差,加上切面的误差,就可能已经大于0.1MM了,好的斜切锯精度都比台锯高,要达到0.01毫米,应该考虑用车加工或卧铣床,
发表于 2010-5-21 11:06 | 只看该作者
材料的热处理也要做好 尤其是那个薄壁的 一定要处理好应力的问题 要不做出来 变形就能愁死人
可以尝试数控铣加工 或者线切割做成长条 再拿下来切开 平面磨床加工 应该可以达到精度要求
另 这是什么活儿 精度要这么高 头发直径一般在0.07mm  如不是电磁液压阀类似的 >0.005< 没必要那么高精度吧 公差也没标注...这活儿不要高价可不好弄
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:33 | 只看该作者
原帖由 red007123 于 2010-5-21 11:02 发表
...如果你推料的时候有细微的误差,加上切面的误差,就可能已经大于0.1MM了,好的斜切锯精度都比台锯高,...
成品误差来源:
1.推料误差;
2.锯切误差;
对推料误差,能否改变进料模式?或者采用先将长料进行粗锯切,再在高精度锯台上进行精锯切?高精度锯台使用气动固定装置对短料进行固定,从而消除推料误差?
对锯切误差,不考虑推料误差,按我在上面改造高精度锯台的思路,能达到多少?
发表于 2010-5-21 11:53 | 只看该作者
干嘛要告诉你!!!这是技术活,大家经验得来不易的.
1,批量生产是工厂行为,要聘请技术人员的.
2.自己做什么东西也不让人看,却想别人教你赚钱的方法.当这里是人傻技术高.
这是个人乱说.请勿见怪
发表于 2010-5-21 13:22 | 只看该作者
可以看看自动下料机。
发表于 2010-5-21 13:40 | 只看该作者
回复 28楼 NTHQK 的帖子
顶你!严重同意!
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:07 | 只看该作者
NTHQK兄, 我愿意请你,或者这里的任何一位兄台,与我一起发展,你可愿意?
发表于 2010-5-21 14:50 | 只看该作者
呵呵,
如有得罪,请多多包涵
发表于 2010-5-21 15:10 | 只看该作者
用厚点的硬质合金锯片,锯片变形量小,锯片端面镜面研磨那种,主轴轴窜小(用无动力主轴+双滚锥轴承或角接轴承的方式),工件送料系统够可靠(比如用线轨滑)的话还是有非常有可行性的
出出馊主义没啥问题,反正不当吃不当穿的:em15: ,但是楼主既然上来请教就不要藏着噎着的,万一造点啥作孽用的东西,那不是助纣为虐了么
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-5-21 15:22 编辑 ]
发表于 2010-5-21 15:34 | 只看该作者
这种精度难
发表于 2010-5-21 15:46 | 只看该作者
这里的人,
人傻技术高。
哈哈。。。。
飘过~
发表于 2010-5-21 16:11 | 只看该作者
如果零件是圆的用手扳床自动送料,切断刀切断.
这个鸡蛋形状用手板车床改造一下也能干,主轴夹铣刀,零件用专用卡具装拖板上,一天也能干几千个.
手板车床比台锯都便宜.
手板车床号称批量生产的万能机床,车/洗/磨/钻/攻丝..都能干,而且精度挺高.
只有想不到的,没有干不了的,手板床玩好了,有些零件价格比注塑都低,而且不需要技术50-70岁妇女培训半天都能干.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-5-21 16:14 编辑 ]
发表于 2010-5-21 17:00 | 只看该作者
锯条锯齿左右摆动间隙是否就超过0.1了?:em04:
发表于 2010-5-21 17:19 | 只看该作者
兄弟别想啦,0.01的精度表面光洁度起码要0.8相当磨啦,就算你别的都解决啦就切割机的轴向跳动都不止0.01你还要他能保证啥?
发表于 2010-5-21 19:03 | 只看该作者
数控机或磨
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:55 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-21 16:11 发表
手板车床比台锯都便宜.
手板车床号称批量生产的万能机床,车/ ...
先循fang老大的思路走。
刚才又温习了下论坛的帖子,请fang老大原谅对您的失敬。同时楼上各位兄台,有失敬的地方,请多包涵。我注册5iMX也有几年了,中间有离开很久。
fang兄请告诉我用手板车床的完整方案,或者告诉我你的手机吧,我想麻烦您给详细讲讲。我的情况也会详细告诉您。你有旺旺号,是阿里旺旺吗?
发表于 2010-5-21 20:15 | 只看该作者
是阿里旺旺LFZ6688
发表于 2010-5-21 23:13 | 只看该作者
超过普通工业母鸡精度,上精密车吧!还要恒温室!:em15:
发表于 2010-5-22 00:30 | 只看该作者
别说台锯了 就是给你一台CM级别 车  一般的人玩不出0.01的,这种级别 磨出来算了 还是黄铜。磨光后掉的毛刺都不止0.01了
