返回列表 发新帖
楼主: hnmfy
钻头断孔里了怎么办啊?
发表于 2010-5-31 13:06 | 只看该作者
把断钻头打碎,用锤震动的敲出来,要不就用火烧下,让他慢慢冷却回火,在用钻头钻出来
发表于 2010-5-31 15:21 | 只看该作者
小直径钻头断掉,看来很普遍的问题啊...
楼主还能在旁边再钻一个孔,我就比较背了,钻的是一个中心孔...没地方再钻孔了...又不想重新做一个零件。逼得最后整个方案都改了。:em15:
发表于 2010-5-31 16:49 | 只看该作者
先敲松,在慢慢取出来,如果是往下按的时候断的(排削不畅卡断)那就敲不出了,拿去高速穿孔,就是电火花,几块钱搞定,我做模具的时候模具钢很硬,也容易断钻头的,一般都是拿去穿孔。简单快捷。
发表于 2010-5-31 18:07 | 只看该作者
原帖由 最后的骑兵 于 2010-5-30 19:55 发表
用细钢丝先把钻头里面的铁屑掏出来,然后震击所钻的物品,再用钢丝掏里面的断钻头,应该能拿出来。
:em24:
发表于 2010-5-31 18:09 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2010-5-30 20:13 发表
这个问题真是经久不衰啊  久不久来1次
首长月月来.很正 常 :em15:
发表于 2010-5-31 18:35 | 只看该作者
总会有的啦,电火花啦。
发表于 2011-5-14 11:32 | 只看该作者
电火花是唯一的方法
发表于 2011-5-14 16:49 | 只看该作者
正统的方法是用电火花穿孔机电蚀掉断钻头
发表于 2011-5-14 18:40 | 只看该作者
不要的 :em15:
发表于 2011-5-14 19:19 | 只看该作者
电火花:em26:
发表于 2011-5-14 20:12 | 只看该作者
电火花是最好的办法,若有氩弧焊机也可用氩弧焊试一下,将直径1.5mm的钨针伸长再套上塑料管,然后深入孔内使钨针离钻头0.5mm远,引弧后下按焊枪使钨针与钻头烧结在一起,冷却后边向后拔边逆时针旋转......
发表于 2011-5-14 20:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-14 20:46 | 只看该作者
借问一下,用电焊机怎么取断钻头
发表于 2011-5-14 21:59 | 只看该作者
打孔的时候要多提出钻头,排屑是重要地!!呵呵
还有一种方法,是模具上常用的,就是埋孔,在断钻头的孔位置扩一个大的孔,这样可以将断钻头取出来的,攻丝旋一个螺杆进去,最好涂点胶水什么的,没有也没关系注意要旋到底,旋紧,然后将螺杆打磨平,在螺杆上面再钻孔就可以了,希望可以帮到LZ!
发表于 2011-5-14 22:16 | 只看该作者
原帖由 13760705449 于 2011-5-14 21:59 发表
还有一种方法,是模具上常用的,就是埋孔,在断钻头的孔位置扩一个大的孔,这样可以将断钻头取出来的,攻丝旋一个螺杆进去,最好涂点胶水什么的,没有也没关系注意要 ...
这个办法不错简单易行,以前在汽修厂做钣金工,车的底盘上有个螺丝断在里面,把车升起来后我用氧割吹掉了,螺丝化做铁水滴到了地上,螺丝孔还能用。很久很久以前的事情了,现在却想起来却不知道那时具体怎么搞的。。。。。:em17:
发表于 2011-5-14 22:54 | 只看该作者
射些精子进去,给它润滑润滑,然后一倒就OK!!:em15: 楼主,很灵的,不信就试一下!!
发表于 2011-5-15 00:27 | 只看该作者
电子穿孔,快速解决。平时钻孔时用点冷却液,防止钻头温度过高,还有容易排屑点,钻头这么小,钻的时候就应小心点钻钻退退,不然的话铁屑容易堵住排不出去,一堵这么小的钻头就容易断,很脆的
发表于 2011-7-14 20:37 | 只看该作者
激光啊。
发表于 2011-7-14 21:34 | 只看该作者
硬质合金钻头在钻下去
