返回列表 发新帖
楼主: heroufo
换刀和反面后如何对刀?
发表于 2010-6-4 09:52 | 只看该作者
原帖由 heroufo 于 2010-6-4 09:23 发表
在网上看到过有用标准量块放在胚料边上寻边的,好像这样很麻烦每次都要换一个位置摆,才能寻四个边,不太方便,看资料说有一种是带表寻边器,专门用做非金属材质胚料的寻边。是有这样的东西吗?
如果知道胚料的实际尺寸,只要寻2个边就可以了     只要技术到家,豆腐胚料的可以。
代表的寻边仪,最便宜的都好几千
发表于 2010-6-4 11:08 | 只看该作者
学习留记号
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:27 | 只看该作者
光留记号可不行,集思广益,留点有建设性的意见吧
发表于 2010-10-5 16:56 | 只看该作者
不是简单的反面对刀。应该从设计上来考虑。
比如在模型上要设计出对刀的位置和方法,在加工之前先把对刀加工出来,考虑好夹具等因素。
发表于 2010-10-5 16:57 | 只看该作者
比方说你先加工出一个精确的四方块,8个角的位置都是精确的,那么你再对刀就方便了
发表于 2010-10-5 21:36 | 只看该作者
反面雕刻完全不需要对刀。只要定位尺。雕刻第1面最后切割完成的时候不让工件移动,然后把XY两条边固定在台面卡住工件XY方向,再反过来。把工件靠着放就好了。肯定准。不过前提是软件设计的时候 工件必须为设计版面的中心位置,因为如果工件设计的时候偏心,反过来就无法对上了。
解决浮动对刀的问题有很多方法。 可以自己想的。如果一个工件是10CM 那你完全可以两面铣平。然后用15CM长的胚料,把多余出来的那5CM做基准面
