原帖由 三十已过 于 2010-6-8 11:37 发表
用轴承来连接吊架和外管的作用并不只是单纯的需要轴承的传动,而是可以将软轴在套管内的震动降低到最低,还有就是可以避免高速时王管会滑到软轴的硬轴段上卡住后产生的阻力,用轴承后王管就在轴承前的外管至前端的王 ...
如果说你的软轴震动大的话会有两个原因,1.是软轴没有固定在硬轴段的正中心点或不纵向不同心,这样震动就难免了,也必须给一定虚位让它转动,2.是你套的塑料王管尺寸不配合,内径或外径太大了,软轴的虚位太大了,高速就会晃
另外不知道你的黑色轴套部分是不是一头一尾两颗轴承,如果是的话,那后面不绣钢做的那个轴承就比较难安装了。。。。。
这个位置轴套的锥度不够,会产生较大的水阻。。。 |
