各位老大救命
/ 3 页
楼主:
laomao88
各位老大救命
王立刚
王立刚
楼
发表于 2010-6-17 13:17
千万别急着弄转,,现在楼主即使弄转了也是转个稀巴烂。起码先练习模拟器,搞个模拟器练习.....切记切记
翻出了这么个老东西、各位看看有什么用?
2011-12-16
又摔了一下、不知道叫什么名字的齿轮不转了。上图请教:
2010-11-13
第一个起落就摔断一条腿,这个怎么修?
2010-11-04
各位老大救命
2010-06-16
我想上床,两个选那一个呢?各位大侠给个建议
2010-06-09
给我个购机的建议
2010-06-04
王立刚
王立刚
楼
发表于 2010-6-17 13:17
同时潜水学习些入门知识
niba3721
niba3721
楼
发表于 2010-6-17 13:21
:em16: :em16: 杀手级人物 先多了解学习啊 模拟器必须的!!
【网上礼节十条】
Eack
Eack
楼
发表于 2010-6-17 16:40
接通电源后电机会一直响。如果不响那就是电机没有接对。
laomao88
laomao88
楼
发表于 2010-6-20 17:50
感谢各位的警告和指导,昨天晚上把飞机搁床上按照各位的指导,把油门放最低,然后通电,稍微往上一抬油门,飞机螺旋桨居然转了起来。心里这个高兴!马上把油门放低到零,然后关掉了遥控器。谁知道这个时候出了点怪事;关掉遥控器后,飞机的螺旋桨又重新转了起来,而且越来越快!情急之下马上又打开遥控器,飞机螺旋桨居然停了下来。是不是我的思维有了问题,把飞机遥控器当成了空调遥控器了?
zhzhgang
zhzhgang
楼
发表于 2010-6-20 18:40
:em08: :em08: :em08: 饿的神啊 先拔电池再关控 切记
huleexj
huleexj
楼
发表于 2010-6-20 19:01
真得是神唻,遥控器居然设了失控保护:em16: :em17:
332386425
楼
发表于 2010-6-20 19:38
楼主 请你吧飞机 轻轻的放到箱子里面 然后把电池拆下来 关上遥控器 盖好箱子
然后最重要的是 在论坛里面潜水 研究 问老手们 想到什么解决什么 慢慢来 两个月 以后 再打开箱子 自己调试 我是这样过来的 我也是新手
lsspace
lsspace
楼
发表于 2010-6-20 19:55
真TM命大
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2010-6-20 20:39
又一杀手出入江湖。。。真机。就算了吧。。模拟4面后上真机不后悔。
277856399
楼
发表于 2010-6-20 20:53
额的个神来,你是超级危险人物!:em16: 建议先在论坛潜水,知道什么是模型什么是玩具再来飞450。450可以要了你的小命,等你把基础知识学会了,再来调机。多潜水多问有经验的模友,也不一定要人带的,我就没人带,也一样爽飞!
一步一动
一步一动
楼
发表于 2010-6-20 22:36
都拆了吧,安全第一。
都拆了吧,连线都断掉,一个一个试,安全第一。
wu19820329
wu19820329
楼
发表于 2010-6-20 22:58
杀手来了安全最要进啊,这样会出事的,你什么都不懂就上450,害死人啊
君君√学模模
君君√学模模
楼
发表于 2010-6-22 00:52
关遥控在拔电池的时代已经过去了~以前70~80年代时就可以这样做~现在的社 会到处都是电子设备~电磁波到处是~所以现在要先拔电池再关遥控~
laomao88
laomao88
楼
发表于 2010-6-22 01:01
自己还是没感觉有什么危险,那个碳纤螺旋桨看起来非常轻薄,像张厚纸片。
jxycctv
jxycctv
楼
发表于 2010-6-22 09:33
新手中的新手 连一写术语都看不懂
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-22 10:32
我估计是电调油门通道可能反向了或者油门行程不对。所以电调保护不启动。我开始学的时候也出现过这种问题。我还是建议边实践边学习,只有实践来的最快。没有危险就没有收获。但是注意安全是必要的。比如试机可以自己躲在和飞机不是一条直线上试机,把脑袋伸出来看看就好。应该不会爆头吧。如果油门反向了在控里调,油门通道正确的情况下,把油门摇杆打到最高,插上飞机电源,电调会发出响声,然后把油门拉到最低就OK了。应该没记错。。我也是个新手才个多月炸鸡无数,我都快想转玩固定翼了。太烧钱了。。舵机最好一开始就买好的买有齿轮和外壳配的。免得坏一个齿轮就要整个换掉。在这里严重BS不销售舵机配件的JS
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-22 10:35
回复 26楼 laomao88 的帖子
关控油门重新转起来应该是开了失控保护。像我的KDS 7通控就可以发给接收机一个信号并记录飞机的整个状态,如果失控了。接收机就按那个信号进行输出,你仔细看下说明书吧你的控我不是很了解
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-22 10:37
回复 26楼 laomao88 的帖子
补充下。。刚才说的不是很明白,失控保护应该是你收到机器之前设定的。比如你设定失控保护可以把油门设定在多少多少,舵机的设定,就是飞机某一瞬间的状态。一般失控保护都是设置的0油门
第六通天魔信升
第六通天魔信升
楼
发表于 2010-6-22 11:25
LZ 你现在开始也要火啦11111111111111因为你居然,,,,还活着
/ 3 页
