楼主: 三十已过
天热了,教教新手们如何整简易电容,防止电调瞬时温度过高
发表于 2010-6-23 01:51 | 只看该作者
原帖由 frenky 于 2010-6-23 01:19 发表
TIGER兄,接收那个是怎么接法??详解一下好嘛??:loveliness:
很简单啊,电容正极(红线)接接受机的正极,即三条针的中间那条,另外电容负极(黑线)就接接受机地线,即是离接受机外壳边缘最
近的那条针,如图
 楼主| 发表于 2010-6-23 11:43 | 只看该作者
:em24: 顶顶更健康
发表于 2010-6-23 11:49 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-6-22 19:43 发表
电容在电调上的作用主要是退耦滤波,以防电调自激工作不稳定,同时也有储能的作用,在急加油门的时候可减轻电池的负担,向电调放送电流,但盲目加大电容并不可取,当电调接入电池一瞬间,电池首先向电容充电,如果电 ...
我用的是10000UF的电容,电池6S锂电,每次插电池和电调接头时的火花都比较雷人(应该是对电容充电引起的),我现在准备每次先用7.2V的镍氢电池接下电调,再接6S电池,火花就改很温柔了
发表于 2010-6-23 12:01 | 只看该作者
试下MLCC吧  组一个阵列 效果比这些电解电容 固态电容好很多 也心情很多
发表于 2010-6-23 12:06 | 只看该作者
加大电容,尤其是跑4S以上的,建议加消火花电阻,否则对插头和心脏都不好。:em02:
原帖由 supertigher 于 2010-6-23 00:43 发表
电容最好是用日本的蓝宝石牌子的电容,
一定是笔误,Rubycon 是红宝石牌。
另提示:如果在电子市场买,这个牌子90%以上是假货,多留神!
再提示:其实牌子不是最重要的,最重要的是型号!
还拿 Rubycon举例,最常见的 YK 系列耐温仅85°C,内阻也很大,35V1000uF的只能承受 1.18A的波纹电流,波纹再大就可能发热,内部开锅.....反而成为不安全隐患。用在波纹极大的电调场合,至少是ZLH以上的高温、低内阻系列........
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-6-23 12:20 编辑 ]
发表于 2010-6-23 12:09 | 只看该作者
原帖由 法拉利599GTB 于 2010-6-23 12:01 发表
:em26: 正解。
拓展阅读,仅供参考:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=197415&highlight=
发表于 2010-6-23 13:54 | 只看该作者
哇这么多贴片电容,要拆多少机器才凑的齐啊
发表于 2010-6-23 14:35 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-6-23 12:09 发表
:em26: 正解。
拓展阅读,仅供参考:
http://bbs.r ...
多谢tiger和30兄指点的同时,更被楼上的楼上的阵列所震撼了~~~~哈哈各位一起来垒砖啦~~~:em19: :em19: :em19:
发表于 2010-6-23 15:12 | 只看该作者
:em17: 这么多贴片!焊接好有好手艺哦
发表于 2010-6-23 15:44 | 只看该作者
好像见到龃似的。哈哈
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:04 | 只看该作者
我现在选用的是40V  2200UF 高频低内阻电容了,耐温125度的。看看效果了,有情况会随时给大伙儿上报的:em24:
发表于 2010-6-24 10:38 | 只看该作者
提个建议,就抗干扰来讲,电容距离用部分(电调或接收)越近越好。
发表于 2010-6-28 10:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-5 15:03 | 只看该作者
电直上的电调也可以这样加电容吗?
发表于 2010-8-5 15:04 | 只看该作者
还有为啥加了电容温度就会降低呢
发表于 2010-8-5 15:18 | 只看该作者
原帖由 三十已过 于 2010-6-23 01:33 发表
是接在接收机的任意空闲接口上,抗干扰效果的确很好!特别是针对2.4G的控
72MHZ的控有用吗?
发表于 2010-10-10 16:08 | 只看该作者
其实散热功能还是有的,有一点的数量会好一点,用固态UF小点的就可以!
发表于 2010-10-12 22:51 | 只看该作者
回复 20楼 三十已过 的帖子
新加的补品电容和原电调上的电容微法值不一样这样搭配可以用吗
发表于 2010-10-12 22:55 | 只看该作者
不明白哦,我不用电容还是不是一样好好的跑船:em22:
发表于 2010-10-13 15:13 | 只看该作者
OH MY GOD!
1.现在很多2.4G接收直接就带有一个电容了,而且自己做一个也极为简单,我做了几个各种耐压值与容量的,正负极接接收的正负极上即可,其实也就是接电调BEC输出上了。
2.贴片电容价格以厘来计,各种规格容量均有,不过一般都是一盘盘的卖,没有便利确实不好买,但也不至于说必须拆东西才能获得吧。这个贴片电容阵列早见过了。
3.电调的电源处为何要加电容?还是知道它的作用比较好:降低电池的等效内阻。还有,这种电容就别用补品来形容了,发烧友们会吐血的:em15: 见过玩HIFI的那些电容,才知道补品是啥意思
