楼主: inskyjf
【原创】九鹰260维修及配件!(申精)含新超爽尾电机!!!
发表于 2010-7-3 18:29 | 只看该作者
就是进入写入模式,把偏航向左打,打多少自己试试,再写入JJ。
上面这句话有谁出来解释一下好吗?:em22: :em22:
发表于 2010-7-3 18:56 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-7-3 19:22 | 只看该作者
瞧瞧哦
发表于 2010-7-3 20:49 | 只看该作者
瞧一瞧看一看
发表于 2010-7-3 20:54 | 只看该作者
路过看看
发表于 2010-7-3 20:59 | 只看该作者
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
发表于 2010-7-3 21:14 | 只看该作者
今天朋友到我家来,烧掉1个尾电机2个平衡杆。。。。。
还有你说的司马马达寿命长不?你说的微调后再输入飞机是什么意思,260控有这个功能吗?
你介绍的这家260配件店的确是最便宜的,我上海的一直是在这家买,快递也便宜
还有你的飞机真够油的。。。凡士林我没买到。。。各大药店都无出售,作孽
[ 本帖最后由 czjbenben 于 2010-7-3 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:30 | 只看该作者
刚才又试飞7MM尾电机,超级带劲!!!:em26:
绝对够猛够威力!!!
小小260瞬间威猛起来,暴飞更爽了,那声音就像一群马蜂飞过来了!!!
爽!!!
发表于 2010-7-3 21:46 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:48 | 只看该作者
【关于写入模式】详细说明!
1、把控换成美国手,就是左手油门模式。
2、开控、上JJ电池,对码。
3、按控背后黑色按钮3下,听见“嘟”的一声,这是飞机恢复原厂预设值,所有微调游标此时将自动回中。
4、根据需要进行设置(此时调节微调,微调游标是不会移动的,调节量有声音次数提示,如果移动则说明没有进入到写入模式,请重复第3步):
A、左手杆左右微调是尾电机电压调节,往左调是减低电压(机头往左);往右调是电压升高(机头往右)。
B、左手杆上下微调是陀螺仪感度调节(建议一般不要调节这个,用预设值为好)。
C、右手杆左右微调是左右侧飞调节(即副翼调节)。
D、右手杆上下微调是前后调节(即俯仰调节)。
我用7MM尾电机进行了以上调节:A项、左调12下(听到12声),即减小尾电机电压;D项、上调10下,因为7MM电机比原厂电机重,机身重心后移,所以要前压一点机头(舵机拉杆已经调到最下了)。左右侧飞(副翼)我就即时调整,没有写入JJ程序了。
5、调整好后,再按一下背面黑色按钮,听到“嘟”一声,写入JJ程序完成。(此时调节微调,回到正常游标可移动状态)。
[ 本帖最后由 inskyjf 于 2010-7-3 21:55 编辑 ]
发表于 2010-7-3 21:51 | 只看该作者
回复!
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:54 | 只看该作者
我说过我有秘技:em05: ,还有很多秘技呢,哈哈哈哈!!!!:em15:
发表于 2010-7-3 22:04 | 只看该作者
好的谢谢楼主分享经验
发表于 2010-7-3 22:09 | 只看该作者
太有才了,打算先换个司马马达备用试试
发表于 2010-7-3 22:19 | 只看该作者
路过看看
发表于 2010-7-3 22:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享经验
发表于 2010-7-3 22:22 | 只看该作者
路过看看
回复 楼主 inskyjf 的帖子
路过看看
发表于 2010-7-3 23:18 | 只看该作者
看看了。有什么独特。不一样的好的改造。:em15:
请问为什么说是电压调节(左手杆左右微调是尾电机电压调节)
这个调节我一直理解成尾马达转速的中立点调节!
[ 本帖最后由 开布了口 于 2010-7-3 23:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:37 | 只看该作者
回复 39楼 开布了口 的帖子
也就是尾马达转速的中立点调节。
比如:你想要中立点偏左(即机头偏左),---在写入模式左打微调,那就是相当于预设给尾电机电压减弱(相对于初始设置),这样尾电机出力减弱(即抗主旋翼扭矩减低),机头就左偏了;反之,预设给尾电机电压加强,尾电机出力加强,机头就右偏了。
只是你简单的理解为“尾马达转速的中立点调节”,而忽略了它的原理及过程,也是没错的。
[ 本帖最后由 inskyjf 于 2010-7-3 23:38 编辑 ]
