楼主: 瞎折腾
【小铣的 无动力轴基本完成 - 主轴】
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:03 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-7-14 22:50 发表
一直都想为自己的雕刻机做个这样的主轴,刀杆也已经准备好了,也是台湾货。奈何外壳无法找到满意的人帮忙加工。楼主加工的看上去不错,但个人要求太高,需要更好的。:em15:
另外轴承的安排,刀杆前后轴承之间那个套 ...
一看就是明白人啊 你说的套和刀杆的膨胀系数不一样的问题也有 不过他俩都是同样的运动 膨胀基本一样 这样可以在外面调整轴承的间隙
你的设计也不错 有优点
不过 调整间隙确实是个问题 后面的轴承拆两回就会出现问题 而且调整的 松紧 得装配以后才能试验出来 不行的话 还要拆后面的轴承
建议考虑一下我这个设计 就是调整方便
还有不知道你是把两个角接触轴承中间的隔垫忘画出来了 还是没有隔垫 没有隔垫是不能调整间隙的
发表于 2010-7-14 23:34 | 只看该作者
活干的漂亮,另外问一下,啥手机照相效果这样好
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:40 | 只看该作者
原帖由 pmmq 于 2010-7-14 23:32 发表
套设计错了
能说说为什么吗
之所以刀杆没有车螺纹 就是这个 主轴没有最后定型 希望能够改进
主轴 原理图
nEO_IMG_无动力轴 说明.JPG (58.83 KB, 下载次数: 78)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pmmq + 1 角接触轴承是背靠背安装的吧?
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:42 | 只看该作者
原帖由 wenwu 于 2010-7-14 22:51 发表
轴承选错了.
请指教
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:57 | 只看该作者
原帖由 pmmq 于 2010-7-14 23:45 发表
折腾还没有休息啊  呵呵 可以代加工这个轴吗?
哦 不是说我这个啊 呵呵 以为会有好的建议呢
还没睡 不过马上就睡觉了
至于代工 现在我这个还没完  等完成后 会考虑代工的问题
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:58 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-7-14 23:34 发表
呵呵 过时的手机  索爱 850
发表于 2010-7-15 00:31 | 只看该作者
这里研究主轴的兄弟很多哦!
我问一下: 1. 你设计的主轴额定转速是多少?  不同级别的转速有不同的设计特点或侧重点。
           2..你准备用什么润滑?因为没看见放 挡油环 的位置,通体油淋? 已经考虑到轴承会发热,润滑油可能会融化流失,怎么办?轴承上的铁皮是有缝的。
           3。如果转速较高,皮带轮的重量,以及和轴的配合方式,对整体的动平衡影响很大,你准备螺纹连接?
           4.看图,你做的主轴应该用在受径向力的场合,轴向基本不能出力,因为只有其中一个轴承有一点点的能力,其他的为了解决热涨而不在传递轴向力了,是做磨头吗?
:em15: :em15: :em15:
                               我开玩笑。。。乱讲的。
发表于 2010-7-15 00:34 | 只看该作者
再顶。睡觉了。
发表于 2010-7-15 01:16 | 只看该作者
老哥加油!
成功在即了。。。
无比激动 and 期待中。。。
发表于 2010-7-15 01:37 | 只看该作者
不太明白膨胀伸缩余量?轴承本身有一定的游离间隙的呀
发表于 2010-7-15 01:40 | 只看该作者
俺感觉  用配好对的角轴承才有效果
发表于 2010-7-15 04:03 | 只看该作者
仔细看了 设计的真不错 开始以为会轴向串动  仔细看了设计的真不错  问题考虑的全面 不错
发表于 2010-7-15 08:00 | 只看该作者
睡醒一觉,又看到一个精品:em26:
发表于 2010-7-15 08:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-15 08:24 | 只看该作者
我喜欢大家讨论,看后有感悟,不管对错都有启迪,因为自己有可能就有这样错的想法。
发表于 2010-7-15 09:28 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-7-15 09:41 | 只看该作者
折腾兄好想法!
发表于 2010-7-15 09:54 | 只看该作者
做得好,精致。:em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2010-7-15 10:44 | 只看该作者
轴承选错了.
发表于 2010-7-15 11:10 | 只看该作者
图上看角接轴承是面对面的好象,最好背对背使用,原理没问题,不过转速高的话就要考虑润滑问题了
