返回列表 发新帖
楼主: 老板凳
机机叫得很
发表于 2010-7-15 11:47 | 只看该作者
皮带轮和花键之间肯定得有间隙,只是看加工工艺和水平能否把间隙做的合适,如果想降噪的话,在花键里边打点粘稠度高的黄油
另外楼主多大的铣?63mm可不是个小数目了,如果吃刀深了,就算再大几号的床都得叫呢,找把你手头最大的立铣刀,吃个1cm左右的深度实验一下是否会有同样的情况,我觉得是老哥心太急,操的太深了:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:50 | 只看该作者
上午趁老大不在,睡了会清醒多了。以后再不干这熬夜的傻事了。
63mm是面铣刀的直径,吃刀很浅的0.2mm左右,从100--900转速都试了,花键碰撞声都有啊;其他刀也试了,都叫;润滑也搞了,还叫!烦死了,不喜欢听杂音
发表于 2010-7-15 21:22 | 只看该作者
D个楔形键槽...梦语:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:33 | 只看该作者
今天找机加工师傅,他给俺做了个铜皮套套在花键上,(还有几个备用)整个世界清净了。
临走时扔下一句话:现在你这样爱好的年轻人不多了!让俺是从头爽到脚啊,高潮!
同时还带走了俺20元人民币。多给一分都不行。:em15:
发表于 2010-7-15 23:16 | 只看该作者
楼主,介绍一下铜皮套咋样子!我也要学你清净一下!谢谢先!
发表于 2010-7-15 23:29 | 只看该作者
一般高手可能大概也许都要上午10以后才睡醒,才会回答问题时....:em15:
发表于 2010-7-15 23:37 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2010-7-15 21:33 发表
同时还带走了俺20元人民币。多给一分都不行。 ...
哈哈 板凳兄  有时间拍个照片 关于紫铜皮是垫哪里的 如何垫的  给我看看  我有个朋友的机器和你的是一样的 也是同样一个问题 用了63的面铣刀就乱叫  学习下   谢谢
发表于 2010-7-16 08:59 | 只看该作者
很想知道
发表于 2010-7-16 09:27 | 只看该作者
请求上图看看,我也是同样的问题
发表于 2010-7-16 10:03 | 只看该作者
原帖由 XXBO 于 2010-7-15 23:16 发表
我的小台钻也吵得很,正想收拾收拾它,希望能看到图片学习一下:loveliness:
发表于 2010-7-16 12:21 | 只看该作者
飞刀,转速慢。每次切削实际上是撞。对不。碰撞肯定有声音的啊,两块肉碰一起,也会有响声不是:em15:
发表于 2010-7-16 14:51 | 只看该作者
这充分说明这机床很HIGH啊。。。
发表于 2010-7-16 18:28 | 只看该作者
JJ太老了。淘汰吧。如果舍不得就换轴和花键套。
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:11 | 只看该作者
新机,间隙0.2mm,切削遇阻回撞是正常的,只是俺不稀饭吵闹。回上面想看片片的兄弟:套子俺把它们全武装到铣,台钻上了,没法拍,要拍就要拆机头盖。我大致说下吧,其实很简单的,三片0.15厚的铜皮(全键插更好),折的斜角,插入键套,关键一点:插的是不受主力的一边(不然很快拉没,师傅说的,不是俺说的),然后用长螺丝刀上下折弯铜皮钩在键套侧,间隙小了,撞击行程小了,自然就清净了。先前如90后般张狂,现在如熟妇般轻吟,看你稀饭哪种了:em17:
发表于 2010-7-17 00:14 | 只看该作者
谢谢楼主的解答,只是还是不太明了,最好有个示意图,再次感谢先!
发表于 2010-7-18 01:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-19 15:29 | 只看该作者
肯定是不正常地。仔细检查一下造成旷动的原因。
发表于 2010-7-20 01:39 | 只看该作者
楼主那去哪!?
