返回列表 发新帖
楼主: wangbaoxiang
我想把现在用的栏杆改成遥控电动的栏杆,
发表于 2010-7-18 15:52 | 只看该作者
一气之下把车给砸了:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-18 16:18 | 只看该作者
我的防盗措施共3道防线了。这次想改遥控电动栏杆主要目的就是,上班时车提出来后不下车用遥控把栏杆放下,下班回来不下车用遥控器把栏杆抬起,车进去后放下栏杆在加一道锁(手动)程序是,把手动锁打开-----遥控栏杆开启----把车倒出来----遥控栏杆放下----开车去上班。下班回来----遥控栏杆开启-----把车开进去----遥控栏杆放下----再把手动锁锁上。车上的防盗的程序就不说了。
[ 本帖最后由 wangbaoxiang 于 2010-7-18 16:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-18 16:24 | 只看该作者
回复 21楼 liulei000 的帖子
他把车砸了我去修,也比他把车偷走,我去买新车省钱吧。哈哈哈哈
发表于 2010-7-18 19:42 | 只看该作者
有车多不好,还得担心.我一觉天明,:em15:
发表于 2010-7-20 11:38 | 只看该作者
找个二手摄像头 挂在显眼的地方
发表于 2010-7-20 11:51 | 只看该作者
弄个摄像头的外壳,圆球的那种,挂在顶棚上
发表于 2010-7-20 12:25 | 只看该作者
500圆的方案。不需要电机。
在合页处加个扭弹簧结构,弹簧畜力,使门打开。
在另一边安个锁,锁要改装加上电磁铁,和遥控模块。
开车到门前,遥控电磁铁,开锁,门弹开,入库,下车,手动把门关上。ok。
发表于 2010-7-20 12:54 | 只看该作者
回复 楼主 wangbaoxiang 的帖子
我给你支一招吧,不知能给你讲的清楚不。在两立柱外侧半米远处立两根半米高铁管上面焊两根横管与立柱连接焊好,没焊之前右侧横管与立柱连接处中间挖一个尽量大的孔准备走链条(挖在立柱上),电机就装在横管端部,齿轮在管内,链条一端由孔进入立柱里,另一端经过齿轮从横管左侧伸出,口部有一小轮托住链条。将两只轴承装在两竖管根部后侧,并与一排栏杆相连,链条一端固定在栏杆头部,通电后齿轮右转将栏杆拉起链条另一端由孔进入立柱内,栏杆立起后两边有锁舌锁住,同时断电,栏杆中部有锁,开锁后用手捏一下把手两端锁舌缩回,通电马达倒转链条由孔内拉出栏杆放倒。你听明白了么?这是一个大体的思路,具体细节可在琢磨。
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:42 | 只看该作者
回复 27楼 淡水烟火 的帖子
先谢谢您啦,您的办法只解决一半问题,车进车棚不用下车,可是开车离车棚时还得下车关上门再上车走。您说对吗?
 楼主| 发表于 2010-7-20 19:13 | 只看该作者
回复 28楼 武士伊 的帖子
非常感谢您的热心支招,讲的那么细我看明白了,不好意思的说;您没有解决我主要问题。我的主要问题是,车开出车棚后不用下车用遥控器把门关上,车进车棚时不下车,用遥控器把门打开。在这样构想的基础上用什么样的传动结构(动力源是电动机)遥控部分我有。
发表于 2010-7-21 12:50 | 只看该作者
那只是一个大体思路,具体细节根据你的要求来考虑,你要全自动完全可以做到。比如栏杆收起后不是垂直90度,而是七八十度,利用重力解锁后放链条即可放下栏杆,上锁,开锁可在栏杆上面的横杆上装一只前后伸出轴的电机分别连接正反牙螺杆,两头螺帽各焊上一小段钢管,马达正转两小段钢管左右分别伸出锁住,马达反转两小段钢管缩回解锁。配上遥控限位不就都解决了。
