楼主: idexon
自己制作一部万能机床 各位老大给帮忙 看看有什么不周
发表于 2010-7-22 19:08 | 只看该作者
支持。
发表于 2010-7-22 19:18 | 只看该作者
有可能做出来 但很难
发表于 2010-7-22 19:27 | 只看该作者
LZ3件东西已经3200元了!?4000的预算是指什么
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:29 | 只看该作者
是的 会花很多时间和 金钱 做这个机器 是因为市场上找不到一款合适我的机器 单独每个功能都能达到要求的倒是有不少 但是如果 都买来 那我的 家里就是个机加工作坊了 这不是我想得到的效果  我平时有很多想法 苦于没有一个合适的设备把自己的想法变为实现 这个机器结构也是考虑了很久 才决定采用的 预算只是机身结构部分的 谢谢大家的关注 希望能指出缺点 不如刚度 精度 加工面积 等等 是否有更好的结构  我来这里也很久了 从这里学到了很多书本上学不到的东西
发表于 2010-7-22 19:51 | 只看该作者
十分同意方同志的观点
:em26:
发表于 2010-7-22 19:54 | 只看该作者
回复 25楼 idexon 的帖子
首先你买的零件精度是0.01的(我不认为 你说的零件部分能达到0.01 )  你做出来的机器不见得就能达到0.01
另外 想底座用到的 平台 可以去二手市场去看看 不一定要在淘宝买 估计能省下不少米
如果没有好的加工设备 靠外加工的话 最后你会发现加工费远远超出你的想象 我正在做小铣 我知道 想不到又需要加工的地方太多了
自己什么设备都没有 一个小平垫 也要花钱加工 这样积累……
我的意见 和FANG 差不多 不如买个现成的 铣 改 这样会省很多力气 和大米 也比你自己做的 精度要好 其实现成的铣床 改成你想象的万能床 也不是不可能的 而且 也许比你自己做的效果要好
还有一个就是精神上的疲劳  很多网友都是因为 做的时间太长了 最好放弃的
发表于 2010-7-22 19:55 | 只看该作者
祝你成功.:em26:
发表于 2010-7-22 19:58 | 只看该作者
静观LZ的实际成果:em04:
发表于 2010-7-22 20:24 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-7-22 19:54 发表
如果没有好的加工设备 ...
说的很实在中肯,确实如此!自己折腾,方法,工具,时间,都不是能耗费的起的!与其如此不如买现成改!要明白,术有专攻,一个人无法包打天下,还是现成小改现实些!坛子里有一款介绍多功能机的,它是把机头转90度,配上尾顶附件,可以当卧铣床车床,可车可铣还可配附件当磨床!
发表于 2010-7-22 20:37 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 无话可说了,反正不看好你但还是支持你
发表于 2010-7-22 20:52 | 只看该作者
作为消遣不可厚非,要是较真的话还是打住吧,我要做个 100X100X60的数控小铣,已经为外加工的一些部件折磨的头都大了。。。。。。。
发表于 2010-7-22 21:01 | 只看该作者
看着有点像磨刀机
精度 0.01并不是这么容易达到的 就那丝杆来说 这个精度应该5级以上了 你查下多少钱一条  你那个十字拖板 我也查过 应该是手轮的最小分辩率0.01   回差0.1很正常的 因为国家标准允许有这个公差  还有很多东西买现成的 说明你加工条件并不好 加工条件好 有车铣磨 就买材料4000 应该可以达到的  否则很困难  按照你的要求整机0.01我觉得1W下来 你非常牛了
发表于 2010-7-22 21:20 | 只看该作者
你要是做好了,我也用它做一个万能的.
你要是做好了,我也用它做一个万能的.
发表于 2010-7-22 21:36 | 只看该作者
等你做好了,成本可能远远超过4000大元了。
发表于 2010-7-22 21:53 | 只看该作者
任重道远啊
发表于 2010-7-22 22:23 | 只看该作者
LZ大胆创新,我精神上支持你
发表于 2010-7-22 22:40 | 只看该作者
制造不如拼凑
发表于 2010-7-22 22:59 | 只看该作者
这个结构,就是投入10000进去,也不能强力车削。
 楼主| 发表于 2010-7-23 00:19 | 只看该作者
说实话 如果这个设备都加工不了 那我就算是什么都有 也是摆设
