又看到了此贴,印象里,凤凰高压版到50V,用的也是低压版一样的6700驱动芯片。该芯片好像支持不了90V的电压(电池满电电压)。
建议还是改高KV,反正电机是定做的。然后上50V200A可能容易些。
可能的一种方法是给凤凰高压版扩流。在这种时候由于驱动能力的原因可能不能从控制板到功率板之间动手,而是要再加一组6700作驱动(如果还是用这个的话),就像是两个电调,拆掉其中一个电调的单片机和相位检测电路,保留驱动电路一样。。。
感觉这样能“保护投资”,只要重新做个没脑子的驱动板就好了。能留一块控制板备用。
另外32*20的桨还上高压,真不知道那速度得多少,电流又得多少。螺距差异跟现在的30*8过大。反而是像你现在低压低转速使用,可以考虑大直径大螺距桨多吸收点功率,电流别超就好。 |
