楼主: zmkm
传说中的神油-----DIY为 金属涵道飞机制作环氧树脂蒙皮
发表于 2010-8-12 21:33 | 只看该作者
用喷枪喷涂会比较均匀!千万不要喷淌了!呵呵!我是干汽车漆工的!:em15:
发表于 2010-8-12 21:40 | 只看该作者
重不少吧
发表于 2010-8-12 21:41 | 只看该作者
重量增加多少左右?
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:41 | 只看该作者
原帖由 胡子twretwer 于 2010-8-12 21:31 发表
其实啊,这种不加纤维布只涂环氧的方法,强度提高不了多少,防止一般小磕碰滑伤比较有效,但像涵道高速机,小炸一下也受不了。
这种重量达到1.5公斤级别以上的金属涵道机 要防炸 几乎是不可能的了:) 就算玻璃钢也不例外:)所以只要能防小磕碰就ok了 另外就是增加外观美观度:em15:从立意之初就没有想过防炸:em24:
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:42 | 只看该作者
原帖由 yemj 于 2010-8-12 21:41 发表
重量增加多少左右?
前面有计算哦!  最多增加100克
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:44 | 只看该作者
原帖由 神州将军 于 2010-8-12 21:33 发表
呵呵同行:) 不过我不会喷出流挂:) 我是上汽系统的 涂装工程师:em15:
头像被屏蔽
发表于 2010-8-12 21:47 | 只看该作者
哦……还是回复看看吧
不加玻纤强度好不到那里去的
发表于 2010-8-12 21:49 | 只看该作者
支持楼主的实践!
发表于 2010-8-12 21:50 | 只看该作者
请问LZ树脂买的哪种,我上次买的不会干郁闷,请PM个淘宝连接,谢谢
发表于 2010-8-12 21:54 | 只看该作者
解决看看
真的要好好試一下這方法了!
请教楼主,稀释比例是多少?
发表于 2010-8-12 21:57 | 只看该作者
顶下
顶下
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:01 | 只看该作者
原帖由 msduo 于 2010-8-12 21:54 发表
请教楼主,稀释比例是多少?
固化剂和树脂的比例得看买的树脂  厂家会告诉的!至于稀释比 主要是调节粘度便于施工...喷涂的话以福特4号粘度杯一般 16-18秒为适宜  如果是刷涂就没有那么多讲究了..刷起来 顺畅就行 在保证顺畅的前提下 沾度越高越好
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:02 | 只看该作者
原帖由 悠游06 于 2010-8-12 21:50 发表
不干估计是你没有加固化剂吧...或者加的不对 或者比例偏少..
发表于 2010-8-12 22:14 | 只看该作者
支持楼主的实践!
发表于 2010-8-12 22:19 | 只看该作者
应该学习下
发表于 2010-8-12 22:20 | 只看该作者
增加的重量不少吧,呵呵
发表于 2010-8-12 22:21 | 只看该作者
11好               精辟哦
