返回列表 发新帖
楼主: pn629
舵机
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:55 | 只看该作者
做福人类!其待中:em15:
发表于 2010-9-2 19:33 | 只看该作者
我都想知道报告....:em15: :em15:
发表于 2010-9-4 16:04 | 只看该作者
现在找到了一款只是TB商家都没有进过货!
http://www.ltair.com/zh/productdetail.php?intID=52
图上有3.3v Servo字样,看来是专用的!下面把数据搬过来:
产品简介:
       S02515特小型特等品高速3.3V伺服机是BLUEARROW专为适应特小型,超轻小型室内模型飞机而设计的,在2009年全球最先推出的专用单锂电3.3V伺服(舵)机。
       你不会再拿着一颗锂电池而找不到舵机了。S02515特小型特等品高速3.3V伺服机就是一种能稳定工作在3.3V—4.2V之间的优秀的特微小型伺服(舵)机。
        S02515可以与市场通用的各型锂电池兼容,当然也与各型微小型接收机匹配,并可获得极佳的性能。
        S02515的工作电压不得高于4.2V,如果超过这个电压,将会造成舵机马达的损坏。
详细规格:
●速度:0.14s/60deg                 @ 3.3V            0.08s/60deg                  @ 4.2V
●扭矩:0.20kg﹒cm/2.78oz﹒in       @ 3.3V            0.30kg﹒cm/4.17oz﹒in        @ 4.2V
●齿轮:高精度POM齿
●轴承:无
●马达:空心杯
●重量:2.5g(0.09oz)     (裸重,不含信号线、插头、摆臂、固定螺丝)
        2.8g(0.10oz)     (含80mm 信号线、JST插头、十字型摆臂、固定螺丝)
●尺寸:27mm*8.5mm*22mm(1.06in*0.33in*0.87in)
●插头:JST/1.50mm  插头间距1.50mm  红(+)黑(-)灰(s)
●信号线长度:80mm(3.15in)/11*0.08/OD0.6
产品特征:
●BLUEARROW 3.3V专用控制电路,确保低电压稳定工作。
●精选纵向炭膜层印刷工艺的电位器,回中精度高。
●空心杯马达,反应敏捷,转速稳定。
●内部元器件均为高精密电阻、电容。
●高精度POM齿轮。运转顺滑无虚位。
发表于 2010-9-4 16:08 | 只看该作者
TB上都是S0251 大部分卖家也不清楚具体型号 这个型号官网上是5款 最后一款才是3.7v专用的!其他款难讲能不能稳定在单节锂电平台上干活!
发表于 2010-9-4 17:34 | 只看该作者
可以看看这个:http://item.taobao.com/item.htm?id=6716744876
这个工作电压是3.5v-4.8v
比其它都低电压...
发表于 2010-9-4 23:44 | 只看该作者
这个做尾舵也许可以,不过估计还是耗电!
发表于 2010-9-7 21:24 | 只看该作者
舵机在抖,是不是陀螺仪在调整,没关系的
试下把陀螺仪关了,看他还抖不
[ 本帖最后由 jonesjack 于 2010-9-7 21:37 编辑 ]
发表于 2010-9-8 11:00 | 只看该作者
原帖由 jonesjack 于 2010-9-7 21:24 发表
舵机在抖,是不是陀螺仪在调整,没关系的
试下把陀螺仪关了,看他还抖不
我试过。不是陀螺仪的问题!应该是舵机本身质量存在问题!
