返回列表 发新帖
楼主: prettyface
如何自制或者改制220V装110V的变压器
发表于 2010-8-28 22:17 | 只看该作者
听说过 但是我不会
 楼主| 发表于 2010-8-28 23:00 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-8-28 19:18 发表
兄弟,这个是铝线的,我有一个2KVA的一模一样的在用着。
里面是质量最次的硅铁片。
我这个标的是3200VA
我称了重量接近5KG,
看来虚标了不少:em17:
 楼主| 发表于 2010-8-28 23:05 | 只看该作者
还真是自藕变压器
原帖由 liulei000 于 2010-8-28 19:28 发表
你的这个自藕变压器吧3000瓦的隔离变压器个头要大一半
百度查了一下:
自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。 和普通双绕组变压器相比,自耦变压器有以下主要特点: (1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量.所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。有效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少,故自耦变压器的效率较高。同时由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。但通常在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才明显。 (2)由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。 (3)由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。 (4)在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
 楼主| 发表于 2010-8-28 23:09 | 只看该作者
好像自藕变压器
不安全:em22:
