楼主: supertigher
细节注定成败~~细看VIPER电机
发表于 2010-9-3 22:21 | 只看该作者
腾翔在车上出的那款是1:8用的 尺寸吧?那个对线性要求不是很高  而且那场比赛完赛率并不高 爆掉马达的不少哦
 楼主| 发表于 2010-9-3 22:28 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2010-9-3 21:01 发表
9N6P的内转电机,感觉是0.2的硅钢,非整体烧制的镜像磁柱,MS用的是环氧固定。
第一感觉,有工业电机的样子,但对于楼上所说的200度高温。。相信只是夸张之语。
还有打孔是为动平衡一说,在不同的厂家身上有不同的 ...
第一感觉你是专业人士,可以肯定是你没用腾翔的电机,如果是工业化生产,这个电机就不需要订货,早就卖断货了,知道现在拿货要等多少天吗,200度不夸张,你可以买个试试,关于打动平衡之说,希望你看清楚再说吧。。。:em15:
[ 本帖最后由 supertigher 于 2010-9-3 22:41 编辑 ]
发表于 2010-9-3 23:35 | 只看该作者
无刷电机=磁钢+漆包线+硅钢片(部分内转子没有)+设计
好磁钢: 钐钴  ,退磁温度超过200度
好漆包线:内阻小   但不论国产还是进口,上面那层漆耐热都超300度
好硅钢片:磁滞损耗和涡流损耗小,效率高,发热小
设计:目前产品都比较成熟,再努力也不会有那种惊人的进步
好产品主要靠材料。
烧到200度,绕组的电阻会变得很大,功率估计掉一半多。200度的指标只是为了防损坏,而不为跑高速
顺便问一下,这种转子能用玻璃纤维绕,再用树脂加固吗?
发表于 2010-9-4 00:16 | 只看该作者
我知道碳纤护环比钢的强度更大 玻纤就不清楚了
发表于 2010-9-4 02:38 | 只看该作者
学习了!:em26:
发表于 2010-9-4 06:17 | 只看该作者
贵价电机当然要讲究结构与别不同呀:em26:
发表于 2010-9-4 08:34 | 只看该作者
这电机发低烧。。。一组电跑完下来表面温度才40多度,湖面水温也有30多度。
发表于 2010-9-4 13:56 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-9-3 22:13 发表
嗯,再细些看看,还说是直角那就是你的眼睛有问题了~~~:em15:
469337
虽说近视,但还不是瞎子,
图片放大后,的确看到倒槽。这个设计不错,厂家也费了心思。。赞一个。。
发表于 2010-9-4 14:13 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-9-3 22:28 发表
第一感觉你是专业人士,可以肯定是你没用腾翔的电机,如果是工业化生产,这个电机就不需要订货,早就卖断货了,知道现在拿货要等多少天吗,200度不夸张,你可以买个试试,关于打动平衡之说,希望你看清楚再说吧。。 ...
专业谈不上,瞎搞。。
不要说用过腾翔的电机了,内转的电机,我都没用过。
也不清楚你是厂家还是商家,不过电机的出货时间大概我还是晓得的。。如果不考虑关键物料的准备情况,一个班的每个工人平均可以产25-30PCS(绕线的、粘磁钢的,组转外转子的、过锡炉的等等)。说到下单,我在朋友那里订制过一款电机,等了六个月才拿到。
我说200度乃夸张之语,是用以前外转电机的实际测试效果,因最先烧坏的不是磁钢,而是线圈,所以我才会担心漆包线的质量。其实也就是绝缘漆的性能如何,比如耐高温性,抗剥能力。
用外转电机来说,在转子上方打孔做动平衡,在效果上,没有在转子体中间打孔做动平衡的好。但那样又会破坏转子整体刚性。。
对了,你在原贴里讲到的是打平衡孔,还要请教一下是用什么方法决定在何处打孔的?
发表于 2010-9-4 14:54 | 只看该作者
腾翔电机性能还是很不错的,别人的我不敢说,但是我手上的腾翔马达都用的很爽。
1540跑HYDRO 1船 ,2S 锂电可破百,或者85KV 极速,跑4分40秒
2240跑700MM 虾,6S锂电直线冲刺跑179KM,而且还有提升的空间。
2250还没破处:em15:
发表于 2010-9-4 16:15 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2010-9-3 21:19 发表
動平衡的孔是打在轉子本體上的,不是兩個頂蓋~
显见兄台乃资深老玩家,有刷时代的印象吧 ?
发表于 2010-9-4 16:16 | 只看该作者
哟西  好东西:em26:
发表于 2010-9-4 16:31 | 只看该作者
我来谈谈这个电机的优点
1.设计上偏重于扭力型
2.相比强壮的·转子,略显单薄的定子绕组对磁钢的去磁作用不明显,这保证了转子具有相对较长的使用寿命。
3.对于这个9槽电机而言,更容易烧坏的部件应该绕组线圈,不过没关系,这个结构的绕组是相当容易修复的,厂家会乐此不 疲。
4.更让厂家偷笑的是,这电机的确很适合船模也只适合船模,因为有水冷会把电机绕组的大部分热量带走,保证了电机的长时间可靠性。最为一款船模电机还是值得一赞的:em26:
发表于 2010-9-4 18:38 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-9-4 16:15 发表
別。還沒過2,不老。
以前模型隊很多鐵牛,還算算是有印象。老師算是中國第一二批玩模型的吧。
发表于 2010-9-4 18:51 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2010-9-3 21:24 发表
1,磁钢为镶嵌结构固定,具有一定防爆能力
2.,高性能磁钢是有做到了200度的耐温,只是个成本问题
3,结构上看加工难度不低,继续减价的可能性不大
4,尚存在一定的优化空间:缩小不必要的转子尺寸,给定子部分适 ...
强烈支持:em26:
第4条是这一系列电机的罩门.
其实4级相对合理,6级在实际应用中受众多因素制约,尤其是与国产电调的匹配上要注意.
发表于 2010-9-4 22:32 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2010-9-4 16:31 发表
1.设计上偏重于扭力型
4.更让厂家偷笑的是,这电机的确很适合船模也只适合船模,因为有水冷会把电机绕组的大部分热量带走,保证了电机的长时间可靠性。最为一款船模电机还是值得一赞的 ...
嘿嘿,“薄皮大馅派”电机的秘密都让兄台说了:em15: ...... 尤其第四条:em26: 。
 楼主| 发表于 2010-9-5 00:37 | 只看该作者
多谢以上各位大佬的关注和积极发言讨论,虽然不是很明白各位的专业意见,但在这里有必要再说明一下:
1。腾翔电机这样设计确实偏重于扭力。
2。关于VIPER系列本身就是针对船来开发和设计的,因为我们现在玩的大部分都属于滑行艇,滑行艇在起滑状态的阻力是很大的,如果扭力输出大的话,在这个方面有很大的优势  ,接着起滑后,随着船速的提高,水对船体的阻力也是成倍增加的,这个时候如果没有足够的扭力输出的话,马达很快就会过载。
3。现阶段6磁极马达确实在市场上受很多兼容性的制约,就说LMT无刷马达的鼻祖的电变不也不支持现阶段的4磁极马达吗?所以我认为这个是个发展方向,TS在马达方面已经走在前面了。
     我老虎也不是谁的托,我做生意不一定要卖TS的马达,何况TS也很不便宜,但我个人认为首先这个是完全国人自己的东西,有我们自己的核心技术的,是性能很好的电机,好的电机材料都在中 国(比如稀土)为什么我们还要跟着老外混!用他们的什么标准。让国人头上一直扣着世界“工厂”的帽子呢?难道我们国内的玩家就不应该在享受产品的同时,去帮助国内的企业能在国际舞台上跳的更好吗? 这样我们才有机会使用到性能更好的电机,而又不用付出昂贵的价格~~~~~~~:em15:
以上仅属个人看法,请多指正
发表于 2010-9-5 00:54 | 只看该作者
在没有新电机出来之前我下一个要买的就是TS电机:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-9-5 10:27 | 只看该作者
价钱再降一半就符合国情了:em21:
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:49 | 只看该作者
原帖由 xrcxrc 于 2010-9-5 10:27 发表
价钱再降一半就符合国情了:em21:
事实是VIPER电机已经比老系列便宜了一半了~~~~:em15:
