楼主: brinesea
装上尾桨震动就大
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:22 | 只看该作者
各位说的都有道理,有空什么方法都试一下看看~~
发表于 2010-9-7 10:02 | 只看该作者
话说如果是尾中联和尾桨夹变形的话,尾桨是不是一定有双桨?如果没有双桨那震动很大时因为什么?我和楼主的情况一样哎。
发表于 2010-9-8 15:43 | 只看该作者
我也有类似情况
mark下
发表于 2010-9-8 17:41 | 只看该作者
原帖由 霜火之巅 于 2010-9-7 10:02 发表
今天我烦躁了。尾巴高频震得我心烦意乱,索性直接起飞往墙上撞,摔机后修好。意外发现尾巴居然不震了。。。。真是塞翁失马焉知非福
发表于 2010-9-8 20:59 | 只看该作者
原帖由 霜火之巅 于 2010-9-8 17:41 发表
强大!
发表于 2010-9-8 23:10 | 只看该作者
只摔坏了大桨和扫大齿?
都换了什么?
发表于 2011-3-10 00:05 | 只看该作者
顶一个啊!我也是这个情况!
楼主的问题解决没啊?我啥都换光了,还是震
尾桨连桨夹一起平衡了的
发表于 2011-3-10 00:49 | 只看该作者
尾桨  尾轴  尾中联 尾轴承 重点检查,
其它地方引起的尾部震动不会太大太强烈
以上四个地方全部更换还是震的话,不用理会了,别人玩车震,咱玩机震,岂不更爽哉~?
发表于 2011-3-10 10:00 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2011-3-10 00:05 发表
顶一个啊!我也是这个情况!
尾桨连桨夹一起平衡了的
啥都换了吗?尾传动组换了?
发表于 2011-3-11 10:42 | 只看该作者
原帖由 xialiuyidao 于 2011-3-10 10:00 发表
啥都换了吗?尾传动组换了?
我换了尾轴(带齿)、轴承、尾桨、推动组,中联反复检查了没问题(原机买来时中联里面少两个轴承也加上了),全油门时还是麻手,尾桨带桨夹也很精细地做了平衡
发表于 2011-3-11 11:03 | 只看该作者
大家都很积极 赞一下~
发表于 2011-3-11 11:06 | 只看该作者
首先: 两片完好的尾桨是没什么可能直接导致剧烈震动的
前提是不是你把大桨也卸下来然后推油门? 如果是的话. 一定程度提高高频率震动是正常的. 甚至尾管会感觉微热, 而皮带或者传动轴反复检查都没有与管有摩擦点. 比如30楼朋友说的麻手问题.
再一个就是大桨不协调也会产生高频震动
第三就是尾轴弯了或者主轴弯曲, 较明显一点的弯曲的话, 就算不上桨, 都会产生高频震动.
第四个就是尾玻箱组的故障, 我就曾经有一次发现上一次飞是好的, 到场拿出来一推点小油门没事, 快要起飞就震动, 后来仔细观察发现尾玻箱和尾管结合处有个地方已经断裂了. 而且任何尾玻箱的纵向虚位或者破损都有可能直接导致震荡.
关于第四点, 原因我总结了一下, 是长期尾推不顺而造成的, 特别是单推结构下的不顺.
[ 本帖最后由 自旋降落 于 2011-3-11 11:08 编辑 ]
发表于 2011-3-11 13:07 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2011-3-11 10:42 发表
兄弟,疑惑啊!
“全油门”!是没有装大桨,在地面上试的吧,如果是,尾轴没有打弯?皮带没有断掉?
没有装大桨,就几乎没有负载啊!全油门,尾巴承受得住?
另外,我说的是“尾传动组”。
[ 本帖最后由 xialiuyidao 于 2011-3-11 13:08 编辑 ]
发表于 2011-3-11 20:56 | 只看该作者
看看装尾桨的螺丝距离主轴是不是一样
发表于 2011-3-11 23:01 | 只看该作者
原帖由 xialiuyidao 于 2011-3-11 13:07 发表
兄弟,疑惑啊!
另外,我说的是“尾传动组”。
是没装大桨试的。前一次偶然配平后,不装大桨全油门几乎点震动都没!只听见风呼呼声~~
后来小炸后被砍了尾管(没炸到尾桨)就再也配平不了了,最大只能到3/4油门,全油门轴都要甩弯的样子,吓人
后来用螺丝胶粘了轴承和轴、轴承和轴承座后要好多的了,但还是没以前那个效果,郁闷啊
飞还是能飞,就是不敢飞3d:em17:
发表于 2011-3-11 23:18 | 只看该作者
回复 35楼 dstdx72 的帖子
这种试的方法,油门一般是到不了3/4的,如果能到,尾轴还不弯,应该转速低了吧。
发表于 2011-3-12 08:01 | 只看该作者
这些都不是问题。
不装大桨有震动正常。在垂尾插一训练架小球。小球不振就ok
发表于 2011-6-4 21:57 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-6-4 23:00 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2010-9-6 23:27 发表
大家都答得很好,我再补充一下,尾桨入风角不平,从而风阻大都会导致这种问题的哦,因为这个我试过:em15:
不是很明白,能说详细点吗?谢谢!
发表于 2011-6-4 23:22 | 只看该作者
一个字:换
