楼主: chunk
准备使用国产滚珠丝杠,大家来建议一下
发表于 2010-9-7 12:50 | 只看该作者
支持国货:em26: :em26:
发表于 2010-9-7 17:57 | 只看该作者
关注国货的使用情况
发表于 2010-9-7 18:25 | 只看该作者
贵了1.5倍是指原价的2.5倍还是1.5倍。如果1.5倍是可以考虑的.
现在汉语的歧义太多了,都是权威人士给整的。曾记得某高官当初许诺n年翻两番,结果n年后变成了2倍,声称达到了翻两番的设计目标。
发表于 2010-9-7 18:52 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2010-9-7 07:35 发表
就是这样的472461
这种单边消回差的结构不好,一是效果差,二是受力不均匀
发表于 2010-9-7 19:48 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2010-9-7 07:42 发表
轴承座固定方面,我可以保证不会有回差,现在用的双列角接触轴承。
不知道wang_xm 表达的是否是这个意思?
我的意思是丝杆的端头部分 网上卖丝杆的 有些是拿去在路边加工厂做的丝杆端头 精度没有保证 甚至同心都很差
发表于 2010-9-9 20:49 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-7 19:48 发表
有这等事啊。以为都是数控设备加工的两头,晕了。
发表于 2010-9-9 21:49 | 只看该作者
如果是玩,建议买便宜的国产滚珠丝杆试试,你会从中有收获的,获得经验,再选好的丝杆就是,我就是这么过来的
发表于 2010-9-9 22:26 | 只看该作者
我买的丽水产丝杠,质量一般。呵呵,建议买二手磨制。找人品好的。
 楼主| 发表于 2010-9-10 07:58 | 只看该作者
已经确定,买国产C5级别的丝杠, 价格还能接收,XY轴是644
各位模友想知道结果,还得等等。 后天就要出差,月底回来,才能安装测试。
发表于 2010-9-10 08:44 | 只看该作者
楼上的。C系列的貌似是标准系列。P系列是精密级别0.01精度
 楼主| 发表于 2010-9-10 09:43 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-9-10 08:44 发表
好像不对吧!!有多种解释
第一种: C代表定位的,P是代表传动的, 数控用C的合适,
第二种: P是国内标准,ISO ,P7-P1; C是台湾,日本常用的标准C7-C1, 同样是P7,C7级别,P7精度小于C7(一般以300MM误差衡量)
第三种: 就是你说的了:C系列的貌似是标准系列。P系列是精密级别0.01精度
 楼主| 发表于 2010-9-10 10:55 | 只看该作者
快崩溃了, 和厂家聊天如下结果:
思~念  10:51:04
哦,我们一般都是C7的精度,C5的可以挑出来,不过挑的话也要费用的
思~念  10:54:25
冷轧丝杆都是无预紧的
发表于 2010-9-10 12:51 | 只看该作者
哦。搞错。哈哈。最近看导轨太多。搞乱了。
C的确是指精度级别  P是针对丝杆应用等级级别。这样应该不错了:em15:  有错必究。:em19:
发表于 2010-9-10 16:31 | 只看该作者
单螺母并非无可救药。可以通过换钢珠的方式减少回差。基本上就是测出回差,把钢珠换成(原钢珠直径+回差)直径的钢珠。
当然,杆的质量要好,特别是一致性和耐磨性。
[ 本帖最后由 presto 于 2010-9-10 16:32 编辑 ]
发表于 2010-9-10 18:24 | 只看该作者
貌似国产的ZNT的滚珠丝杠还可以
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs. ... age=0&move=next
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:59 | 只看该作者
原帖由 presto 于 2010-9-10 18:24 发表
貌似国产的ZNT的滚珠丝杠还可以
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&id=26512&page=0&move=next
关键是有些商家太不负责,淘宝 问了一家说能做C5的,价格也还不错,上边已经提到, 也是ZNT的,后来我在其他地方找到了厂家的销售,也就顺便问问价格,聊到后来就给我来了句:哦,我们一般都是C7的精度,C5的可以挑出来,不过挑的话也要费用的
当时,我就傻了。
后来又了解到,要C5的,其实就是研磨丝杆,轧制的都是C7的,没有C5的。最终找了一家能 做的 ,价格还可以,订货的40天
一套的790, 基本上价格翻了一倍
发表于 2010-9-13 22:31 | 只看该作者
其实我觉得回差和稳定性(即可重复性)是最主要的,都用计算机了,其他误差可以数字校正。
发表于 2010-9-13 23:18 | 只看该作者
回复 13楼 chunk 的帖子
摩损单边
发表于 2010-9-14 07:04 | 只看该作者
C7的是300mm 6丝
不是回差,是丝杠螺距误差:em15:
发表于 2010-9-14 10:04 | 只看该作者
其实就是回差了。哈哈。螺距大了。波珠小了,就有回差,一个理
其实理论上滚珠丝杆是没有回差的。因为是有预紧的。波珠压紧后,小的波珠会偏离之前的一粒波珠偏心顶到丝杆上的。
