楼主: mapgps
将AR.Drone四轴DIY进行到底!
发表于 2010-9-26 11:04 | 只看该作者
回复 11楼 robotfan 的帖子
一定要搞出视频解码 要不看不见 没意义啊
发表于 2010-9-26 11:29 | 只看该作者
得。。。我又中毒了
 楼主| 发表于 2010-9-26 17:57 | 只看该作者
增加键盘控制
(1楼已更新下 载)
PgUp键: 起飞
PgDn键: 降落
空格键:   悬停
方向键:
            前进
左进 <---+---> 右进
              v
            后退
Shift + 方向键:
            上升
左旋 <---+---> 右旋
               v
            下降
按住数字键1~9: 速度(舵量), 1最小, 9最大(满舵), 松开键则恢复缺省值(10%舵量)
[ 本帖最后由 mapgps 于 2010-9-27 00:43 编辑 ]
发表于 2010-9-26 21:51 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2010-9-26 17:57 发表
增加键盘控制
(1楼已更新下 载)
PgUp键: 起飞
PgDn键: 降落
空格键:   悬停
方向键:
            前进
左进  右进
              v
控制又升级了,顶贴支持。
发表于 2010-9-27 09:24 | 只看该作者
支持 搞一个飞行手柄控制的机器 到时可以对战。
发表于 2010-9-27 12:53 | 只看该作者
双手支持!把那失信与模友的X650压下去!
发表于 2010-9-28 10:39 | 只看该作者
要支持  有进步了
希望继续努力
发表于 2010-9-28 10:53 | 只看该作者
可否改成2.4G的遥控器 用的~
如果可以改了~那我就不卖掉它了~~~~
 楼主| 发表于 2010-9-28 19:58 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2010-9-28 10:53 发表
可否改成2.4G的遥控器 用的~
如果可以改了~那我就不卖掉它了~~~~
       有USB接口的机载发射模块就行.
发表于 2010-9-28 22:24 | 只看该作者
给AR.Drone配上3G模块 (Sierra AirCard 881U 是3G + GPS 二合一模块), 要飞多远就飞多远 ---- 只要电池够:)
太厉害,电子信鸽了。
发表于 2010-9-29 22:47 | 只看该作者
电池的续航能力也要解决啊。
发表于 2010-10-1 14:06 | 只看该作者
怎样用外部的无线路由器连接?
 楼主| 发表于 2010-10-1 15:35 | 只看该作者
原帖由 robotfan 于 2010-10-1 14:06 发表
怎样用外部的无线路由器连接?
在2楼已说了:
AR.Drone连接我的WiFi  AP (带WEP加密, 密码12345):
telnet 192.168.1.1
iwconfig ath0 mode managed key s:12345 essid MAPGPS; ifconfig ath0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 up
通过网络可访问AR.Drone IP地址: 192.168.0.100.
发表于 2010-10-1 17:38 | 只看该作者
我的路由器是TP-LINK TL-WR541G+无线宽带路由器  我路由器IP地址设为192.168.1.8  我PC机有两块网卡:一块100M有线一块54M无线,100M有线接无线宽带路由器的LAN口。54M无线接AR.drone 连接上IP为192.168.1.2  然后在DOS窗口telnet 192.168.1.1 接上 ,输入iwconfig ath0 mode managed key s:19831020 essid robotfan 后提示错误,然后我用iwlist命令也不能无线设备列表,总之就是不能让AR.drone连上我的无线宽带路由器。我的目的是用我的PC机通过无线宽带路由器再控制AR.drone,虽然我有无线网卡但连接很繁琐,是不是非得用无线网卡来配置AR.drone?在配置AR.drone的时候会不会无线设备已经被占用而导致不能连上我的无线路由器?还有我的无线路由器验证是采用WPA-PSK/WPA2-PSK方式的 ok吗?
[ 本帖最后由 robotfan 于 2010-10-1 17:40 编辑 ]
发表于 2010-10-1 17:41 | 只看该作者
有没有AR.Drone telnet命令列表 和解释?
发表于 2010-10-1 17:54 | 只看该作者
原帖由 robotfan 于 2010-10-1 17:41 发表
同问,api上的说明说了等于没说
 楼主| 发表于 2010-10-1 18:10 | 只看该作者
AR.Drone telnet 进去后就是Linux终端, 用的是Linux操作系统命令, 网上查着学就是了.
我只用过WEP加密, 没用过WPA.
你的WiFi AP的IP为192.168.1.8, 所以AR.Drone的IP还可以用192.168.1.1(在同一网段):
iwconfig ath0 mode managed key s:19831020 essid robotfan; ifconfig ath0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
注意, 以上两个用分号隔开的命令要一起敲(拷贝)进去, 否则会过河拆桥.
你可用 iwlist scanning 命令列出扫到的所有AP信息(SSID, 加密模式, ...)
发表于 2010-10-1 19:45 | 只看该作者
我无线路由器DHCP开的有影响吗?
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:57 | 只看该作者
无线路由器DHCP开着没影响, 只要IP 192.168.1.1 没有被别的机子占了就行.
AR.Drone是以静态IP 192.168.1.1连接无线路由器的.
发表于 2010-10-1 19:59 | 只看该作者
# iwconfig ath0 mode managed key s:19831020 essid robotfan; ifconfig ath0 192.16
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
    SET failed on device ath0 ; Input/output error.
我显示如上错误!
