旋翼机利用前飞时的相对气流吹动旋翼自转以产生升力的旋翼航空器。前进力由发动机带动螺旋桨直接提供。旋翼机必须滑跑加速才能起飞。但我看过风大的时候 预旋垂直起飞的 跟直机一样 但旋翼机与直升机的最大区别是,旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连,发动机不是以驱动旋翼为飞机提供升力,而是在旋翼机飞行的过程中,由前方气流吹动旋翼旋转产生升力,象一只风车,旋翼系统仅在起动时由自身动力驱动,模型的话用手指头拨的转开就好 或者用马达 称之为预旋(prerotate),起飞之后靠空气作用力驱动;而直升机的旋翼与发动机传动系统相连,既能产生升力,又能提供飞行的动力。由于旋翼为自转式,传递到机身上的扭矩很小,因此旋翼机无需单旋翼直升机那样的尾桨,但是一般装有尾翼,以控制飞行。 |
