楼主: kkan
请问:无门无派G5安装问题。
发表于 2010-10-25 19:13 | 只看该作者
TB上买的,搜G5模拟器就可以找到,118元那种。
这个也可以玩凤凰,还不错。
发表于 2010-10-25 21:34 | 只看该作者
TB ?  是掏寶網裡面的TB 嗎?
发表于 2010-10-25 21:51 | 只看该作者
taobao的缩写
发表于 2010-10-26 01:46 | 只看该作者
在裡面,相關/ 同價位的有這些,不知道 kkan 及 etjt  大大们,是買那個?
1. 最新支持G5!全能模擬器2010版 鳳凰2.5v/3.0VG5/XTR/Aero.
2. 最新支持G5!無門無派全能模擬器2010版 鳳凰2.5v/G5/XTR/Aero.
3. 全能模擬器 2.5/G3/G3.5/G4/G4.5/G5/鳳凰 送光盤+線.
4. 最新支持G5!全能模擬器2010版 鳳凰2.5v/G5/XTR/Aero.
5. ※鳳凰RC※2010版 全能模擬器鳳凰2.5v/G5/XTR/Aero 支持G5!.
6. 美倫航模 最新支持G5!全能模擬器2010版 鳳凰2.5v/G5/XTR/Aero.
7. 最新支持G5!全能模擬器2010版 鳳凰2.5v/G5/XTR/Aero.
8. 最新支持G5!無門無派全能模擬器2010版 鳳凰3.0e/G5/XTR/Aero.
发表于 2010-10-26 02:05 | 只看该作者
說明上的序號我也有,第2項 將目錄考貝到D盤根目錄? 第3項 運行此文件添加注冊表?   第4項 將文化解壓至C:\Program Files\knifeedge ? 這些在我這裡,沒有這個檔案,不知道您是否能提供下?
等測試出來,再跟kkan 或在這裡,解說G5成功加入的過程~
謝謝您 ~
QQ858700341.~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-26 13:26 编辑 ]
发表于 2010-10-26 15:26 | 只看该作者
。。。我刚买了无门无派G5模拟器,到底可以玩G5不哈?
发表于 2010-10-26 19:13 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2010-10-26 02:05 发表
等測試出來,再跟kkan 或在這 ...
附件太大,无法上传
不过至少要保证你的模拟器是g3以上的,我原来的esky带的模拟器只能用EMU被当成g2,所以不能用这个破解。
发表于 2010-10-26 19:14 | 只看该作者
原帖由 fsammon 于 2010-10-26 15:26 发表
完全可以。
发表于 2010-10-26 21:42 | 只看该作者
請問~ 檔案有多大呢? 如果分開來在QQ裡傳呢?
我的模擬狗,有支援G2~G5 (G5不是直接支援的,要先透過G3.5 / 4.5等等) ~
G5 有適合的Emul嗎?
esky带的模拟器只能用EMU被当成g2...? 所以不能用这个破解...
是說esky的搖桿控,帶的FMS模擬,用EMU在G5裡面,被當成G2 ?
那還有那些方法破解?
謝謝~
发表于 2010-10-26 23:15 | 只看该作者
你的qq邮箱未开通?
发表于 2010-10-27 08:55 | 只看该作者
我不知道,什麼時候會傳過來,所以就沒有開通,現在可以了~
您在QQ的代號及郵箱是...?
我的qq郵箱:858700341@qq.com ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-27 10:33 编辑 ]
发表于 2010-10-28 03:25 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2010-10-16 11:21 发表
请仔细阅读光盘上的文档“G5安装说明,必看.doc”,按图文教程操作即可 :em15: :em00:
俺心血来潮的时候装过,不好玩,哈哈
請教下~ 加入G5 有要先加入,G3 G3.5 G4 G4.5 ,再加入G5嗎?
G5安装说明
二、将目录拷贝到 D盘根目录 "D:\RealFlight G5" (總共有幾文件夾 ) ?
四、将此文件解压至  注意路径,路径不正确将导致运行崩溃 "c:\Program Files\Common Files\Knife Edge" (是幾個文件夾 )?
RealFlight G5: 61546410-G5-1415546494.
InterLink Elite: 2005333-I3-067767.
Interlink Elite: 3987906-I3-399835.
這些序號都可以用嗎?
我怎麼都無法開起 G5 (無門無派的G5) ~
謝謝 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-28 03:26 编辑 ]
发表于 2010-10-28 03:33 | 只看该作者
原帖由 ejet 于 2010-10-25 19:09 发表
513591
g5安装说明
這是G5 所有的說明嗎?
G5安装说明
一、USB小开关拨到最靠近USB端口一边
二、将目录拷贝到 D盘根目录 "D:\RealFlight G5" (25的個檔案)
三、运行此文件添加注册表信息"G5 注冊表項"
四、将此文件解压至  注意路径,路径不正确将导致运行崩溃 "c:\Program Files\Common Files\Knife Edge" (7個檔案)
五、运行 "shorcut to Launcher G5.exe"
输入序列号
此时安装完成,可以进入程序了!
个别电脑会弹出如图 "錯誤 Cannot find import; DLL may be missing, corrupt, or wrong version File "ATI_Compress_1_7.dll". error 126.
解决办法,安装如图文件 "vcredist_x86 Microsoft Visual.
        Microsoft Corpor.
USB狗檔位必看 ~
内選擇控制器-校准-通道選擇
個別控需要自行比對,如果是JR控可以參考以下設置
四檔開關的用法﹕從靠近USB端口開始數,第一檔為 XTR G2 , 第二檔為  G3 G3.5 G4 G4.5 , 第三檔為 AERO ~
兩檔開關的用法﹕小開關撥到靠近USB端為G5檔,此時不受4檔開關控製 ~
小開關撥到遠離USB端為其他檔,根據4檔開關控制 ~
換後需重新插拔USB , 無法偵測到USB狗的解決辦法 , 進入設備管理器,找到驅動錯誤的對應項,卸載驅動後重插USB即可解決 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-29 03:38 编辑 ]
发表于 2010-10-28 13:14 | 只看该作者
两个开关,一个是二档,另一个是4档,g5是专门的档位,跟g3/g4不是同一档,g5这个档位也可以玩g4,但g4档位不能玩g5。
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-28 13:17 编辑 ]
無門無派的模擬狗 1.jpg (51.44 KB, 下载次数: 24)
無門無派的模擬狗 2.jpg (63.02 KB, 下载次数: 25)
发表于 2010-10-28 22:45 | 只看该作者
这些序列号在 G5.5 中已经不能玩了, 另外 G5 和 G5.5 只要你有单独的序列号是可以用 G3.5 或 G4/G4.5 的狗玩的. 但 G4/G4.5 狗要新款的, 老款不行.
如果是破解的 G5 就只能用G4的老狗玩了.
发表于 2010-10-29 02:16 | 只看该作者
無門派的G5 據說是用拷貝到D槽裡?
我怎麼試,都是無法開起?
是不是狗的問題呢?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-10-29 13:10 编辑 ]
发表于 2010-10-29 12:03 | 只看该作者
我也差点买了这个,幸好没买,后来买了个108元的,凤凰3.0不用破解,G5也能玩,不用EMU:em15: :em15:
发表于 2010-11-4 13:12 | 只看该作者
等待~ ejet 大大的完整 G5 文件傳來~
发表于 2010-11-10 06:02 | 只看该作者
引用~四、将此文件解压至  注意路径,路径不正确将导致运行崩溃 "c:\Program Files\Common Files\Knife Edge" (7個檔案)...
我按照說明加入,將RAR解壓到,C:\Program Files\Common Files\Knife Edge ~
我在C:\這裡沒有看到,Knife Edge?
如果在那裡,作個新文件夾叫 Knife Edge 把 RAR 給貼身,再去執行第5項, 運行 shortcut to Launcher G5.exe ... 出現信息:KEError 21079: Serial number entry failure. You will not be ro enter any serial numbers until this issue is resolved.
The following required application is missing :  C:\Program Files\Common Files\KnifeEdge\LauncherHelperG5.exe ~
我點 Enter Searial Numbers 無效,一直出現要加入序號信息~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-11-10 06:41 编辑 ]
发表于 2010-11-11 09:45 | 只看该作者
無門派G5 軟體是開啟了版本 5.50.0032,但是為何,聲音有畫面會變白?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-11-11 16:25 编辑 ]
