楼主: 轰隆隆1229
请教飞塞斯纳1.4M的朋友
发表于 2010-11-1 15:00 | 只看该作者
也可以在家摆着
发表于 2010-11-1 15:13 | 只看该作者
:em26: 我也有一台182赛思纳  hyperion这个牌子的,做工非常优秀哦,如果你也想能摆在家里的话,推荐给楼主,可以到电固板块首页的一个帖子  虚心求教!
发表于 2010-11-1 18:34 | 只看该作者
进来学习的。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:34 | 只看该作者
回复 22楼 titi18160 的帖子
多谢建议
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:38 | 只看该作者
回复 20楼 fanzh 的帖子
等着看你的图喽:em00:
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:46 | 只看该作者
回复 20楼 fanzh 的帖子
等着看你的图喽:em00:
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:10 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-10-31 12:55 发表
如果配的是空机,最便宜的动力是XXD 2217 kV950电机,XXD 25A电调,配合原装11×4.7减速桨和3S 2200mAH电池,至少可以飞15分钟。
如果配的是带动力的空机,原装C3536 kV800电机,最好把桨换成11×6~11×8的减速 ...
目前考虑电机用朗宇2216 KV880,或着原装C3536 kV800,用1180桨。电调也在犹豫,牌子太多了,XXD最便宜,但三无产品对于几百块的飞机还是不太放心,可否推荐个用着可靠的牌子。另有必要上50A的电调吗?
还有个问题就是用上述两个电机搭配1180桨 ,3S 2200MA电池可以飞多久呢
请赐教
发表于 2010-11-1 22:35 | 只看该作者
de
http://item.taobao.com/item.htm?id=6991313896      这个怎么样 便宜才200空机
发表于 2010-11-2 01:21 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2010-11-1 22:10 发表
还有个问 ...
电调不放心XXD又不舍得好盈中特威可以考虑考虑AX,完全山寨的好盈,质量还算不错,程序也是好盈的,线性很好。这个配置空中的电流基本不可能超过15A,20A电调已经足够,留空时间15分钟肯定是没问题的,再长就要看点技巧了,可以测测看。
发表于 2010-11-2 09:23 | 只看该作者
同样关注中
发表于 2010-11-5 15:10 | 只看该作者
回复 26楼 轰隆隆1229 的帖子
装好后的照片
2010-11-05_08-53-45_601_深圳市 (中).jpg (32.4 KB, 下载次数: 70)
发表于 2010-11-5 15:11 | 只看该作者
装好后的照片
装好后的照片
2010-11-05_08-55-48_431_深圳市 (中).jpg (37.41 KB, 下载次数: 66)
发表于 2010-11-5 15:13 | 只看该作者
装好后的照片
装好后的照片
桨罩的安装,先用2216自己带的桨夹把桨和桨罩的固定后座装好,然后再套上原装的桨座
2010-11-05_08-55-05_438_深圳市 (中).jpg (35.44 KB, 下载次数: 56)
发表于 2010-11-5 15:18 | 只看该作者
机身内部的电子装备
我装了一个FY 20的平衡仪,第二次试飞的时候机翼的拉杆头脱落,幸亏有平衡仪而避免炸机,机翼已经在飞行中变形,接近失控,打开平衡仪,绕一大圈慢慢的降落下来。
打开平衡仪后飞机变的不灵活,转弯半径加大。
2010-11-03_09-00-44_535 (中).jpg (45.55 KB, 下载次数: 60)
发表于 2010-11-5 15:19 | 只看该作者
大机翼
大机翼
2010-11-03_09-02-11_776 (中).jpg (25.68 KB, 下载次数: 87)
发表于 2010-11-5 15:23 | 只看该作者
加强的机翼拉杆
开始以为拉杆只是装饰作用,出事后发现拉杆很重要。1.4米的机翼靠机身上的4个固定孔是吃不住劲的,拉杆一旦出问题就很危险。
回来后拉杆接头的地方钻孔,用1mm的钢丝拉住,这样就很结实了。
2010-11-05_08-54-46_195_深圳市 (中).jpg (26.84 KB, 下载次数: 60)
发表于 2010-11-5 15:26 | 只看该作者
加固后的拉杆全貌
加固后的拉杆全貌
2010-11-05_08-54-35_604_深圳市 (中).jpg (29.74 KB, 下载次数: 75)
发表于 2010-11-5 15:29 | 只看该作者
前起落架
感觉FMS已经把前起落架的固定座的材料改进过,我迫降的时候快落地的时候挂了一下小树丛,前起落架已经弯曲,但防火墙没事。
2010-11-05_08-55-23_602_深圳市 (中).jpg (27.25 KB, 下载次数: 49)
发表于 2010-11-5 15:31 | 只看该作者
后起落架
后起落架出厂的时候已经改进,中间焊了一根拉杆,解决了脚软的问题
我怕后起落架光靠机身的夹子不稳,用热熔胶固定机身夹子的位置。
[ 本帖最后由 fanzh 于 2010-11-5 15:32 编辑 ]
2010-11-05_08-54-12_722_深圳市 (中).jpg (24.18 KB, 下载次数: 75)
发表于 2010-11-6 01:02 | 只看该作者
塞斯纳1.4M市售几个版本应该是FMS比较好一点
